Смеситель однополосного приемника прямого преобразования
Землю можно ведь виртуально назначить на одном из выводов гетеродина и тогда получается, что входной сигнал будет сдвинут по принципу RC цепочки относительно гетеродинного .
1. Это нужно видеть в динамике!
2. Не очень-то пытался настроить.
3. 7,00+7,01 - это DSB(7,005)+10кГц модуляции. Нужно было оставлять только 7,01 - получилось бы SSB(7,00)+10кГц модуляции (лень переделывать). Но присутствие/отсутствие 7,00 на "выходе" никак не отражалось.
4. Нужно делать 6,998+7,01=DSB(7,00)_(+10кГц)_(-2кГц)_модуляции. Тогда можно увидеть, что имеем - LSB or USB. Наверное.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
А можете попробовать чуть подправить значения резисторов? для 600 пФ на этой частоте (3.5 МГц) получается, что верхний резистор должен быть 494 Ом, а нижний 66 Ом. Тогда выполняется правило, что сопротивление параллельно соединенных конденсатора и резистора верхнего плеча равны сопротивлению нижнего. Попробуйте такие величины задать, тогда как я понимаю амплитуды гетеродинных сигналов в обоих плечах будут равны и сдвинуты по фазе как надо.
Изменено пользователем LeonidPr
12.01.2021 в 13:38, master144 сказал:
так а что же всё - таки на счёт "очепятки" не передумали?
Не передумал. Катушка связи гетеродина подключена непосредственно к диодам, как может происходить сдвиг этого напряжения для меня непонятно.
Вот во втором посте той темы, которую вы цитировали с cqham.
Цитата
ВЧФВ сигнала выполнен на переменном сопротивлении и конденсаторе 680 Пф
Т.е. крутится фаза сигнала,  далее идет пост Полякова и он в нем не поправляет человека, что это фазовращатель гетеродина, а не сигнала.
По теории ведь все равно, что вращать, то ли сигнал, то ли гетеродин. Обычно структурные схемы рисуют, что гетеродин крутится, но можно и сигнал. Вот пример 4рис.
Почитал Полякова, покурил и ... передумал. Был неправ по-поводу "очепятки", приношу извинения всем кого мог обидеть.
Изменено пользователем igorstepok
Всем доброго времени суток.
На неделе после работы продолжал разбираться в этой теме. И вчера наконец-то до меня дошло в чем дело и я понял, что ответ был дан почти сразу. Так что спасибо @Yurkin2015  за пояснение.
On 1/12/2021 at 12:36 AM, Yurkin2015 said:
Если где-то у Полякова в смесителе стоят сдвоенные встречно-параллельные диоды, то значит гетеродин работает на половинной частоте, эт - к бабке не ходи, такие диоды открываются напряжением гетеродина дважды за период.
Значит, если у него сдвинуть фазу на 45 градусов, то на частоте входного сигнала все удвоится: и частота гетеродина и его фаза. Поэтому и получается, в верхнем канале 90гр.сдвиг, а в нижнем 0.
Но в тот момент я этого не понял. Точнее не понял второй абзац, как-то зациклился на этих 45 градусах и забыл, что эти градусы это же в реальности время и один и тот же интервал на разных частотах даст разный сдвиг в градусах.
Согласно пояснениям от самого Полякова на форуме, мы получим 45 градусов и одинаковые амплитуды, если верхнее плечо переменника равно Xc,  а нижнее равно их параллельному сопротивлению (а т.к. Xc = верхнему, то нижнее на корень из 2 меньше Xc). И тогда все складывается.
Спасибо всем за объяснения.
Насчет обсуждаемой очепятки.
Радиосигнал поступает в одной и той же фазе в оба канала. Возможно это не очепятка, а недоговорка, может быть автору книги это очевидно и поэтому было опущено (как помним он на форуме даже сам себя поправлял относительно сопротивлений плеч резистора R, так что возможно и по этому моменту требуются уточнения). Но относительно ползунка резистора фаза сигнала, поступающая на диоды сдвинута и можно даже прикинуть насколько (Xc на частоте сигнала в два раза меньше, чем верхнее плечо переменника, а плечи переменника включены параллельно из-за того, что закорочены катушкой связи гетеродина, имеющей малое сопротивление).
Вот такое объяснение работы. Буду рад комментариям и уточнениям. Похоже пришло время допилить его в железе, подобрать емкость и сопротивления и затестить.
29 minutes ago, igorstepok said:
Я "прозрел" после прочтения этого.
А вот меня оно как раз больше запутывало. Ибо явно сказано, надо 90 градусов, а в обсуждаемой схеме 45. вот я и пытался понять откуда-же 90 берется
