Sign in to follow this
Sanya757
АЧХ записи магнитофона
Здравствуйте.
Почему АЧХ записи на рис5.44 имеет подьемы высоких и низких частот в сторону Положительных dB,  а сама таблица   допусков АЧХ обозначена  отрицательными децибелами ?. Или,  это не тот АЧХ  записи, который должен укладываться в соответствующее поле допусков?...
57 минут назад, Sanya757 сказал:
Где таблица?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
При записи подымают частоты. На рис. 5.3  сквозная  характеристика запись-воспроизведение с линейного выхода. Те. если укладываетесь в нее , то соответствует госту.
Если лучше, значит лучше требований гост.
Edited by Boris U
Красота в истине
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Только что, Boris U сказал:
Как я понимаю может быть больше "0 дБ" (например +2 дБ) ?...
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
В целом желательно ,  чтобы линейной была, если сможете линейно сделать на 0 дБ 20 Гц ... 20 кГц, то очень хорошо.
Но если в гост укладывается  значит все нормально.
Если хуже,  то заводской контролер не пропустит.
Красота в истине
Головка записи имеет индуктивное R, которое растёт с ростом  f (частоты). Поэтому параллельно головке ставят  C, который с обмоткой головки образует резонансный контур на верхней граничной f и необходима коррекция АЧХ усилителя записи. Для полноценной и качественной записи во всей полосе частот - необходимо не фиксированное, а динамическое подмагничивание. И естественно - качественная головка и лента.
Edited by Владислав2
12 часов назад, Sanya757 сказал:
Вот эту я имел ввиду:
Это изображение допусков для сквозной АЧХ (добавлена красным цветом, для примера):
Из каких соображений , шкалу индикаторов уровня записи размечают  отрицательными децибелами вначале шкалы?... Ведь можно было просто всю шкалу разметить положительными децибелами.
@Sanya757 , зачем такой изврат? Сигнал идёт, музыка звучит, а стрелка не шевелится и только на перегрузках она начинает что-то показывать - и это, по-вашему, нормально?  Вот, что действительно полезно, и это практически делают, так это растягивают шкалу вблизи 0 дБ, чтобы точнее контролировать уровень сигнала в районе перегрузки. И то, это делают в дискретных индикаторах.
А стрелочные индикаторы с такой шкалой, как на рисунке - это традиционный вариант. Такая разметка шкалы не чья-то прихоть, а следствие работы мкАмперметра с простейшими (точнее, с боле-менее линейными) детекторами. И это всех устраивает. Подчеркну, что детектор получается схемотехнически простым безо всяких растягивателей /сжимателей дин. диапазона и пороговых узлов, которые были бы необходимы для реализации вашей идеи.
Edited by Zawinul
    • Там на картинке подписано, для чего эта приблуда.
    • Раньше (пару лет назад) удивлялся китайцам, маски у них уже были... теперь мы их копируем, 50 лет они копировали, кстати во многом мы похожи теперь, даже не масками... Просто тех мощностей, что есть, вакцины всем через пару лет только хватит всема нашему населению, вот тогда можно чтото о этом говорить
    • @АлександрМех Обратная связь гасит изменение напряжения на базе не на 100%, а на меньше, например на 99%. Если бы была компенсация 100%, то ток базы и коллектора бы не изменился, и не было бы этой самой обратной связи! Поэтому остаток 1% этого "противодействия" как раз такой, какой нужен для изменения тока базы, чтобы изменился ток эмиттера, чтобы на резисторе в эмиттере появилось изменение напряжения для этой обратной связи. Тут ещё нужно помнить, что изменение напряжения база-эмиттер всего на 60мВ вызывает изменение тока базы в 10 раз. Поэтому практически для расчётов принимают напряжение база-эмиттер постоянным, типа всегда 0.6 В.
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по методике настройки стабилизаторов +-15 Вольт, а точнее, назначение подстроечных резисторов R28 (по нумерации схемы) Я сначала, не вдумываясь, решил, что ими выставляется напряжение на выходе стабилизатора, но приглядевшись внимательнее и просимулировав, понял, что транзистор VT1.1 и стабилитрон образуют параметрический стабилизатор, а перемещение движка R28 меняет соотношение токов, текущих через ветки транзистора и цепи стабилитрона. Или, хотя бы, поделитесь первоисточником, откуда бралась эта схема. Спасибо, всем мир!
    • Искажения 2.7  не ниже 2.5.  Скорее они будут выше
