Маркиповка конденсаторов
Добрый день всем.Не магу разобраться,это сразу модернизация заводская,или ошибка комплектации?Начал сборку набора Radio - Kit  K266 пятиполосный стерео эквалайзер на LA3600 и проблема.
Конденсаторы С13,С14 емкость должна быть 680нф.В наборе лежат 682j100.Это получается 6800пф ,или 6.8n , или 0.0068мкф.Как понять?Может я что то не так расшифровал,или перевел в другие единицы не правильно?Что скажите?
заранее благодарен
13 минут назад, ORION105 сказал:
682j100.
цыферкой 68 (2) = обозначается количество нулей  после 68  Раньше это звучало как помноженное  на10 во 2 степени  =6800 ....Опять же в моем понимании ....  когда возникают такие вопросы = беру тестер и проверяю (они конечно врут, но не настолько)
0.0068uF = 6.8nF = 6800pF = 682
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
остальные емкости не полярные
122j   123j   391j   392j   393j  233j   682j   683j   684j  все на 100 вольт.
Rede RED кроме того,как искать знакомого,больше выхода нет?
684 это и есть искомые С13, С14. 680000 пф = 680 нФ
Конденсаторы. Кодовая маркировка
Распечатайте эту табличку и повесьте над рабочим местом. Со временем запомнится.
