Помогите определить марку трансформатора
Добрый день. Помогите определить марку трансформатора. Снять с китайской паяльной станции yaogong 909d+. Не могу никак найти аналогичный. Подскажите пожалуйста как быть.
17 минут назад, Александр Курсевич сказал:
раскидать любой подходящий, можно даже два поставить или мотнуть за пол-часа на ТОР-е вторички. А так - стандартный для паяльных станций, как в той же 702 лайке, например, но добавить пару напряжений.
По Украине - решу вопрос без проблем ....
Если очень нужно ....
Изменено пользователем KRAB
27 минут назад, KRAB сказал:
Искал на Aliexpress, ничего нет похожего. Сам я в перемотке полный ноль.
Оверквотинг
3 часа назад, Александр Курсевич сказал:
естественно .... зачем продавать пол-станции ... им выгодно тебе станцию новую продать ....
Ищи Мастера ....
Сгорела сетевая??? Как говорили -снимал изоляцию и смотрел предохранитель?
Ну с нынешними сайтами и ютубами - перемотать трансформатор имея подобный провод , вообще не вопрос. Если трансформатор не сварен, разобрать...Сматываешь витки, считаешь каждый, записываешь каждый десяток,чтоб не напутать . Берёшь провод и вперед, если нет станка, шуруповёрт
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
