Измерительные головки и индикаторы новые и б/у
60х60мм (маленькие)
М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт
120х105х65мм (большие)
М93 0-100мкА 15 шт 130 руб
М906 0-300мкА 14 шт по 130 руб
М906 0-500мкА 33 шт 130 руб
М906 0-10мА 4 шт 130 руб
М1692 0-5 мА 3 шт 130 руб
М1400 25-0-25 мкА 1 шт 130 руб
частомер В81 1шт - 200руб/шт
М42300 0-30В 3шт 130руб/шт б/у
М2001/1 0-15В 4шт 130 руб/шт б/у
М4263 0-7,5А 1 шт 130руб/шт б/у
М260М6 0-5В 2шт 130руб/шт б/у
М4203 0-30В 1шт 130руб/шт б/у
М4202 3-0-3В 1шт 130 руб/шт б/у
Д5081 вольтметр 7,5-60В 1шт 800 руб
блок амперметр -вольтметр 1шт 500руб/шт
М381 0-600В 1шт 250 руб
Э8003 0-100В 1 шт 250руб/шт
миллиамперметр 3390КП 20мА 4 шт 300 руб
Индикаторы
LY-1611А ЖКИ б/у 1 штх 100руб
S-12999A ЖКИ 1 шт х 250 руб
CA56-11GWA 4 знака, зелёный 2 шт х 120руб/шт
DA08-11EWA 2 знака, красный 16 шт х 80руб/шт
DA08-11НWA 2 знака, красный 3 шт х 80руб/шт
CA25-126WA 4 знака ,зелёный 3 шт х 80руб/шт
SA56-21YWA 1знак ,жёлтый 50 шт х 40руб/шт
SA52-11EWA 1знак ,красный 10 шт х 40руб/шт
WH-1602A-YGH-CP ЖКИ двухстрочный 2 шт х 200руб/шт
DD-12GWB шкала зелёная 3 шт х 30руб/шт
АЛС318А 2 шт х 100руб/шт
АЛС314 зелёный 23 шт 30руб/шт
АЛС314 красный 43 шт 30руб/шт
АЛ106Б 30 шт 10руб/шт
АЛ107Б 30 шт 10руб/шт
АЛ108А 70 шт 5 руб/шт
АЛ115А 10 шт 10руб/шт
ФСД-1А 20 шт 10руб/шт
отправка из Новгородской области, только почтой, заказ от 500 руб.
По всем вопросам обращаться в личку.
Оплата на карту Сбера.
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
