alpet
Измерительные головки и индикаторы новые и б/у
60х60мм (маленькие)
М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт
120х105х65мм (большие)
М93 0-100мкА 15 шт 130 руб
М906 0-300мкА 14 шт по 130 руб
М906 0-500мкА 33 шт 130 руб
М906 0-10мА 4 шт 130 руб
М1692 0-5 мА 3 шт 130 руб
М1400 25-0-25 мкА 1 шт 130 руб
частомер В81 1шт - 200руб/шт
М42300 0-30В 3шт 130руб/шт б/у
М2001/1 0-15В 4шт 130 руб/шт б/у
М4263 0-7,5А 1 шт 130руб/шт б/у
М260М6 0-5В 2шт 130руб/шт б/у
М4203 0-30В 1шт 130руб/шт б/у
М4202 3-0-3В 1шт 130 руб/шт б/у
Д5081 вольтметр 7,5-60В 1шт 800 руб
блок амперметр -вольтметр 1шт 500руб/шт
М381 0-600В 1шт 250 руб
Э8003 0-100В 1 шт 250руб/шт
миллиамперметр 3390КП 20мА 4 шт 300 руб
Индикаторы
LY-1611А ЖКИ б/у 1 штх 100руб
S-12999A ЖКИ 1 шт х 250 руб
CA56-11GWA 4 знака, зелёный 2 шт х 120руб/шт
DA08-11EWA 2 знака, красный 16 шт х 80руб/шт
DA08-11НWA 2 знака, красный 3 шт х 80руб/шт
CA25-126WA 4 знака ,зелёный 3 шт х 80руб/шт
SA56-21YWA 1знак ,жёлтый 50 шт х 40руб/шт
SA52-11EWA 1знак ,красный 10 шт х 40руб/шт
WH-1602A-YGH-CP ЖКИ двухстрочный 2 шт х 200руб/шт
DD-12GWB шкала зелёная 3 шт х 30руб/шт
АЛС318А 2 шт х 100руб/шт
АЛС314 зелёный 23 шт 30руб/шт
АЛС314 красный 43 шт 30руб/шт
АЛ106Б 30 шт 10руб/шт
АЛ107Б 30 шт 10руб/шт
АЛ108А 70 шт 5 руб/шт
АЛ115А 10 шт 10руб/шт
ФСД-1А 20 шт 10руб/шт
отправка из Новгородской области, только почтой, заказ от 500 руб.
По всем вопросам обращаться в личку.
Оплата на карту Сбера.
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
60х60мм (маленькие)
М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт - проданы все
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
12.01.2021 в 19:23, alpet сказал:
М93 0-100мкА
Можно размеры?
Я их нашел в инете, но на всякий случай спрошу.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
CA56-11GWA 4 знака, зелёный 2 шт х 120руб/шт- проданы
М906 0-300мкА 14 шт по 130 руб - проданы все
М906 0-500мкА 12 шт 130 руб - продано
новое поступление :
ИВ4 лампа новая   100 шт   80руб/шт
ИН17 лампа новая   50 шт   100руб/шт
проданы :
новое поступление :
ИВ-8  100шт 60руб/шт
    • Транзисторы управляющие тгр проверили?
    • Про "Фильм, фильм, фильм" : Однажды приехало задание из центральной конторы снять фильм про Эссен. Снимать на камеру, редактировать на компе. Кто "на ты"  с электроникой?  - Сисадмин Паша. Камера мотор. Я больше недели потел с этим фильмом. То луковая шелуха в кадре, то мешки на полу без поддонов, то директору фоновая музыка не нравится. А ведь еще при монтаже надо влепить наши корпоративки и всякие мероприятия. На 5-й день меня обуял дьявол.  -Не смейте меня снимать! Я не накрашена -Вы Махеева лично знаете? -Нет -Так что, я, по-вашему, должен представить магазин без покупателей!? А потом было наложение моего комментария, мной же сочиненного. Короче, вы2,7бся как конь Я все это вспомнил, потому что встретил коллегу, которого определили мне в помощь при сочинении комментария. Я, по мнению Йихнего Высочайшества, излагаю слишком сухо
    • В УН 1109/1609 или 1381/3503. Это из того, что сейчас можно достать. Ну или любимые Букваревым 340/350. В первую ступень тоже. В драйвера нужно классику, 1837/4793 или их корейские аналоги, которые я юзаю с успехом. Ну или пересчитать схему под кт814/15/16/17. Это бы вообще был успех. Тогда и симулировать на них смысла нет, результаты будут отличаться, проверено. А, ну в драйвера еще можно 15032/33. Но они, конечно, избыточны там с током коллектора 8 Ампер...
    • выхлоп от 520, перекосило ВК в плюс, в Э Q3, как всегда, с 1мА до 32 вырос. Жесть. Кг на 20К, 18Вт 0.03%. На АЧХ спад (мягкий) от 25кГц и до 300кГц с 50". Меандр не знаю, убегать надо.
    • Ну так мы пока их и не включали в железе.  Про шлак не шлак, зависит. Лежат у меня на столе четыре пакета. В двух с али в двух из чида. С али у них h21 выше 300 зашкаливает, из чида- по дш.  Что то китайские я не стану никуда тыкать. А у чидовских между своими разброс 5-10 единиц,но  пары не подобрать, pnp и npn между собой по h21 30 единиц разницы.  В остальном- в симуляторе всё можно поглядеть.  Что предлагаете вместо них, кстати?
