Оч хочу отремонтировать upi-400-12 подскажите
aniqi
Доброго дня!
вообщем проблема такая upi-400-12 служил верой и правдой и перестал заряжать аккумулятор.
промерял напряжение на клеммах - выдает 7 вольт, а должно быть 13-14
кстати при нагрузке - вешаю лампочку туда 12в - проседает до 5 вольт
разобрал, стал искать проблему, свиду все в норме, перегревов нет, транзисторы все в норме, кз нет.
от сети блок запускается бодро, экранчик работает. все в принципе работает щелкает, только проблема в зарядке.
единственное что я нашел при поиске схемы этого блока, это видео по настройке уровня напряжения на клеммах
https://www.youtube.com/watch?v=dFhEDEwW238&list=PL97Na8xOov-hV1NORMCLAja1EHZY54Th_&index=6&t=78s
проверил этот участок резистор R38, у меня есть такой резистор, померил на нем напряжение оказалось 1.5 мОм думал вот она проблема,  но выпояв ногу, оказалось все в норме 220 ком
заметил рядом стоит кварц, и он весь прям вытек, толи что с ним, красноватая лужа рядом, вообщем я выпаял его и ножка одна у него там внутри туда сюда ходит, елозит.
вот у меня и вопрос, как я понял там pic контроллер всем управляет.
может ли неисправный кварц не давать зарядку? хотя все остальное - работает, щелкают реле, напряжение поддерживается выходное стабильно.
и как можно убедиться что дело в кварце? понятное дело найти такой же на 20мГЦ  но если такого нет, чем то можно заменить для тестов?
30 минут назад, aniqi сказал:
сползаю на пол ... кварц вытек .... ЭТО как ведро ПЛАЗМЫ купить для ремонта ЖК ТВ .... :D
31 минуту назад, aniqi сказал:
не дрочи его - плохо "кончит" .... :lol:
Судя по всему - что мог - ты сделал - пора к Мастеру.
1 час назад, ROMMo сказал:
Аккумулятор не пробовал заменить?
дак пробовал конечно. нет заряда на клеммах. выход занижен в 2 раза.
56 минут назад, KRAB сказал:
не хочу к мастеру) хочу сам. тем более это не первое устройство что я ремонтирую
а как же хоть мало мальские советы?
типа за зарядку скорее всего отвечает то то и то то найди проверь там напряжение.... или хотяб подскажите где схему искать? с чего хотяб начать
или я что, веткой или форумом ошибся?
6 минут назад, aniqi сказал:
Начни с малого, например с ремонта утюга, или чайника.
14 минут назад, aniqi сказал:
я тебе даже БОЛЬШОЙ совет дам - пока не прочтешь книги, статьи, форумы по АЗАМ ЭЛЕКТРОНИКИ, а потом - по устройству-ремонту ИБП - даже не лезь в него.
Писать МАНУАЛ по ремонту для Клиента - можно от 10-20 у.е. за страницу ....
17 минут назад, aniqi сказал:
в сейфе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .... нет их зачастую ...
конечно - Главная Радиоэлектроника для профессионалов  - ты каким боком к ПРОФ? Тебе раздел РАБОТА нужен .... :D
22 часа назад, aniqi сказал:
весь прям вытек
В нем нечему вытекать.
Клей.
Замени, деталь копеечная.
ЧТО? Напряжение у нас в Мегаомах измерять стали?
Не бывает такого. Меньше может показывать без отпайки, больше никогда.
21 час назад, aniqi сказал:
Врешь. Причем нагло.
извиняюсь, что веткой ошибся если это критично, удалите тему, закройте
2 минуты назад, BARS_ сказал:
ну опечатывался извиняйте, хотел исправить, не вижу кнопки редактировать тему
понятное дело имел ввиду сопротивление 1.5 Мега ом  (не мили)
отпаял, стало 220 ком  так что думаю что тут все в норме
почему вру то? я не все освещаю на форуме, что отремонтировал
я не профи я на этом деньги не зарабатываю, ремонтирую для себя, либо родственникам
так что если я вру причем нагло, подкрепите доказательства пожалуйста
заменю ок спасибо
не может у выпаянного сопротивление стать меньше
либо он неисправен, либо неправильно мерял
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Или у него нога отвалилась просто. Еще раз повторяю, впаянный в плату резистор НИКОГДА не будет показывать сопротивление большее, чем у него есть на самом деле.
почему вру то?
Потому что даже не знаешь какие единицы измерения за что отвечают.
Только что, oleg_s сказал:
ну я как его выполнял, померил то место где он сидел, сопротивление показывает еще больше 6.5 Мом
там рядом пачка конденсаторов. может они влияют?
так то по идее да, при параллельном подключении сопротивление не может быть больше наименьшего значения так ведь ?
я на калькуляторе онлайн прикинул 220к  и 6.5 Мом  должно дать 219 ком
мерял как - мультиметр в режим сопротивлений и тыкаю на его контакты =) тут ошибиться сложно
3 минуты назад, BARS_ сказал:
ну я же написал опечатался) извиняюсь, я знаю основы электроники и закон ома сидеть дома, сопротивление омы, напряжение вольты, ток амперы, мощность ватты
просто человеческий фактов, вы чтоле никогда не оговариваетесь.
10 минут назад, BARS_ сказал:
еще раз извиняюсь! по резистору вопрос снят, запаяв его на место сопротивление на нем стало показывать 180 ком
так что думаю вы правы, найду новый кварц и попробую включить
43 минуты назад, ROMMo сказал:
=) вот если бы знал что будут придираться так, то написал бы вступительный список, что я отремонтировал.
кстати там был чайник, отошли контакты пластины, подогнул
фен, провод перепаял
беспроводная люстра, 2 светодиода, резистор и гасящий конденсатор  питания заменил
монитор самсунг, заменил в БП транзисторную сборку и вздутые конденсаторы
телевизор, колхоз (нашел рецепт на форуме monitor.net.ru) - вышедший из строя стабилизатор u7106 g920-120 заменил линейным 1117
ЧУШЬ .....
2 часа назад, BARS_ сказал:
разве что недоразряженный лит "подопрет" в обратку .... :) :crazy:
а он в чем провинился? Без него упсина не запустилась бы вообще ....
я вчера тоже радиотехнику у-101 отремонтировал, хотя не люблю заниматься ремонтом
1 час назад, KRAB сказал:
нога одна туда сюда ходит. где то на пол миллиметра как будто в корпусе отвалилась но не полностью
Не трогай его, отломишь, он точно целый
А я посмотрел на бесперебойник АРС и заменить аккум лень, у нас не тухнет эл.линия...решил разбирать, трансформатор вот пригодится, железо не плохое, вот намотан безкаркасно...
Изменено пользователем Серж Вамп
отстань ты от него, он НЕ ПРИ ЧЕМ .... или ты по-русски не понимаешь?! -
13.01.2021 в 09:57, KRAB сказал:
вообщем заменил я его (кварц) не помогло.
попробовал резистор r38 менять это должно по идее влиять на выходное напряжение. (судя по видео где настраивали выходное напряжение)
вообще никак не реагирует, увеличиваю / уменьшаю сопротивление, все равно на выходе 7.3 волта
подключаю лампу - проседает до 5.
выходные конденсаторы проверил esr в норме
еще догадка, когда искал инфу по нему в интернете, писали что возможно операционный усилитель мог выйти из строя.
это вот черная большая микросхема рядом с микроконтроллером.
lm324 вроде, там  4 оу
тем более она выглядит как то больно странно темная не видно надписей, как будто нагревалась
вообщем попробую проверить ее как то или поищу заменю сразу ?
что думаете? может влиять это?
Ко мне в мастерскую. такие вещи приносят со сдохшим акб.  А тс пытается зачинить плату, так как это дешевле нового акб. Свинцовый акб нельзя разряжать ниже 9 вольт.
еще догадка
в каждой женщине должна быть загадка, подсказка и разгадка! у тебя с ИБП одни догадки. подсказок нет и не будет, разгадок - тем более. так что, пока все детали не потемнели и не остались без надписей - к МАСТЕРУ!
Изменено пользователем alekstar
