Оч хочу отремонтировать upi-400-12 подскажите
aniqi
3 часа назад, aniqi сказал:
вообщем
это где? или на каком это языке?
10 часов назад, aniqi сказал:
вообщем заменил я его (кварц) не помогло.
я тебя предупреждал ....
попробую проверить ее как то или поищу заменю сразу ?
ню-ню ..... меняй сразу все .... начни с "прокладки" ....
11 часов назад, aniqi сказал:
что думаете?
уверен, что очередная ЖМОТОКЛИЕНТСКАЯ ЧУШЬ ....
26.01.2021 в 15:25, Alex91 сказал:
Ко мне в мастерскую. такие вещи приносят со сдохшим акб.  А тс пытается зачинить плату, так как это дешевле нового акб. Свинцовый акб нельзя разряжать ниже 9 вольт.
я не упомянул, но акум я менял на новый. напряжением 12.3в подключаю его. холодный старт ИБП запускается и пищит. нагрузка не запускается. пару раз пикнет и потом монотонно пищит.
26.01.2021 в 16:18, alekstar сказал:
в каждой женщине должна быть загадка, подсказка и разгадка! у тебя с ИБП одни догадки. подсказок нет и не будет, разгадок - тем более. так что, пока все детали не потемнели и не остались без надписей - к МАСТЕРУ!
я не могу понять, я куда пришел? я форумом ошибся или чего? тут чтоле нет мастеров?
27.01.2021 в 00:55, KRAB сказал:
ваши советы бесценны спасибо
ну чушь не чушь, это мое хобби, мне нравится копаться и чинить  самому. хотелось бы видеть тут советы, а не упреки и. у меня такое чувство что вы меня в чем то хотите уличить? обвинить? упрекнуть?
Изменено пользователем aniqi
12 минут назад, aniqi сказал:
есть и много, но тут НЕТ ТЕХПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ .... окромя раздела РАБОТА ....
Какое отношение твоя тема имеет к разделу: Радиоэлектроника для профессионалов -- Питание -- ATX и UPS - если ты НОЛЬ?!
13 минут назад, aniqi сказал:
мало ли чего кому хочется .... написание мануалов по заказу Клиента - от 10-20 у.е. за страницу А4 .... Уже не хоЦЦА?! :D
Диалог можно вести с человеком, имеющим БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, а не "дергающие и раздрачивающие кварцы" ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
точно, диалог надо вести с человеком, тут я не вижу человека, закройте тему пожалуйста, всем спасибо за уделенное время
1 час назад, aniqi сказал:
Вы залезли в ветку для профи. Там где профи обсуждают именно профессиональные вопросы. Ваш вопрос едва достоен темы "песочница". Но, судя по вашим умениям и пистешу - вы и до него не дотягиваете. Этот форум не для школоты, смотрите свои ютубы, инстанраммы, там все есть. Кстати, для особо усердных - можно найти видосы за халявное электричество! Практически вечный двигатель! Серьезно, посмотрите! А сюда больше не ходите. Малограмотны вы еще для таких тем.
13.01.2021 в 10:25, aniqi сказал:
только проблема в зарядке.
Есть возможность сделать нормальные фото? Так чтобы назавания микросхем было видно?
И всей платы с двух сторон.
Кстати, тут прям инструкция что делать в вашем случае.
19 часов назад, Armenn сказал:
вот спасибо вам большое, я такое не находил буду разбираться
22 часа назад, Armenn сказал:
сфоткать конечно могу, но не хочу лишний раз раздражать чсв здешних профьюссианалов.
Перенесите пожалуйста тему кто может в соответствующий раздел, вопросы от новичков там или песочница, тогда я спокойно продолжу излагать, что я еще там нашел интересного, например неверные напряжения после 7905
45 минут назад, aniqi сказал:
такие вещи - не для ремонта новичками в песочнице ....
В Помойке форума этой теме - самое место.
12 минут назад, KRAB сказал:
все краб претензии ваши убирайте пожалуйста не мешайте
тема перенесена в корзину, так что можете успокоится, либо по существу пишите, либо не мешайте пожалуйста
я больше не в профессиональной ветке форума, так что погнали:
пока отложил проверку ОУ lm324
вообщем я нашел на плате 2 стабилизатора напряжения - 2 микросхемы для формирования +5в и -5в  7805 и 7905 решил проверить на них напряжения
так вот входное напряжение на 7805  17в выходное +5
на второй 7905  5в выходное -2,5в
как я понимаю на 7905 должно быть вообщето отрицательное как входное так  и выходное верно?
заодно померял напряжение на ОУ  получилось 4 - 11 вывод    2.5в ... думаю это тоже не нормально
23 часа назад, Armenn сказал:
добавил фото платы
1 минуту назад, KRAB сказал:
его уметь проверять нужно .... он "немножко не такой" .... :D
в каком плане не такой? понятно, что выводы у них не одинаковые 7805 и 7905
я нашел распиновку даташит обоих.  согласно нее нашел общую землю. и относительно нее проверил напряжение на входах и выходах, все же верно? или еще какой то нюанс есть?
в документации написано что U входа должно быть больше выхода минимум на 1.4 вольта чтобы микросхема стабильно работала
@aniqi , Вы с Правилами форума хоть знакомы? Уточняю: П.I.4
Цитата
... дабы дурь каждого видна была.
(© Петр I)
Да. Относительно земли. На выходе -5в, на входе от -7,5 до -35.
Каким приборами вы пользуетесь для измерений?
Пока с измерениями не закончем, желательно все вернуть как было. (Это если что-то менялось и заменялось)
Совет:  Предыдущее сообщение, если до вас никто не писал, желательно не цитировать.
Изменено пользователем Armenn
да я ничего больше не трогал. перед любыми манипуляциями я возвращаю как было запускаю и смотрю как от сети запускается. все также. значит ничего не сломал. вообщем продвигаюсь как можно аккуратнее.
пользуюсь мультиметром RICHMETERS 102, в принципе есть и недорогой осцилограф dso150
вообщем что то я не так в первый раз замерил. потому как думал они подключены по схеме как в гугле находил - их земли соеденены.
но оказалось не так. вообщем немного нарисовал схему как там все это соединено. выход одного соеденен с землей другого. ну и все напряжения померил от земли каждого и показывает в пределах нормы
на первом 17в и 5в
на втором -7в и -5в
на ОУ   16.5в
перепроверил несколько раз. соеденены именно так. значит напряжения получаются в норме?
22 часа назад, aniqi сказал:
Есть возможность зарядить аккамулятор отдельно от упаса? Или поставить гарантировано рабочий акум?
аккум нулевый. точно рабочий. не использовался ранее не где, стоял у меня про запас, для моего упса. ну да я могу его еще максимально зарядить. щас итак 12.15 показывает. при подключении и холодном старте не проседает. но упс пищит с ним при холодном старте. но если запущу только от сети  работает без писка
ну имею ввиду подключенный к ибп, я его запускаю, он начинает пищать, нагрузка не включается. так что напряжение почти не падает, ну там 12.13 покажет. ток я мерил, там что то не более 100 мА вроде и меньше потребляет
