РПУ с ЧМ. Или как сделать широкополосный модулятор
Прошу помощи. Есть задание - передатчик с ЧМ. Частоты для модуляции 0,45-5.1 кГц. в схеме прикинул ГПН далее ГУН. ГУН хотел делать с варикапом, но столкнулся с такой проблемой, что варикапов такой ёмкости походу не существует, для обеспечения такой полосы. Помогите продумать схему, что бы получить именно нужную полосу. схема такая
       fн--> СМ--->УМ--->А       (СМ-смеситель, УМ-усилитель, А-Антенна) fн поступает с "неба" =)
                 ^   fмод
ГПН--->ГУН
Заранее благодарю.
5 часов назад, rinatkanat сказал:
На какую частоту, не сказали.
Может частотный модулятор с девиацией частоты ...
Какой ёмкости, можно не отвечать, всё существует.
Да практически любую схему ЧМ передатчика, можно подогнать под определённые условия.
П.С. Правильно заданный вопрос, залог успешного ответа. Почитай на досуге: http://radiolubitel.net/index.php/elektronika/282-chastotnaya-modulyatsiya
https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elektronika/ustrojstva-generirovaniya-i-formirovaniya-radiosignalov/4-fazovaya-i-chastotnaya-modulyatsii/4-2-chastotnaya-modulyatsiya-chm
http://vlobatch.narod.ru/Lab/Lab5.htm
11 часов назад, master144 сказал:
1.Частоты, я не думаю что так важны верно ? если несущая в сумматоре, там тоже полоса широкая.
2. Модулятор с девиацией, только вот я уже частоты для самого модулятора написал,  девиация уже внутри так сказать, поэтому так и написал что есть диапазон который нужно сформировать , ничего лишнего.
3. Не нашёл ни одного варикапа максимум какой был это 100-700пФ
4. Ну вот не практически. Если реализовывать как написано везде через ФМ, то тогда можно чо угодно нагородить , хоть передатчик с платой 3 на 3 метра, я же прошу помочь именно с таким вариантом, где не будет овер9000 различных преобразований и приборов в РПУ.
П.С. Спасибо за ссылки, но! я уже ответил на это всё выше, и вопрос был задан конкретно, и ещё разок ВСЕ частоты для модулирующего сигнала укладываются в диапазон который я описал выше =) Если нет конкретных ответов, а только потыкать ссылками и "поучить тут  чайника" в форуме, тогда вообще лучше не отвечать =) Идею я уже практически реализовал, просто хочется услышать мнение как бы сделали другие,а не вот это вот всё "умничество"
Оверквотинг
