Как понизить напряжение с 7.4 В до 5 В при большом токе?
Подскажите, как лучше решить мою задачку...
Имею ручной пылесос с мертвым никель-кадмиевым аккумулятором на 4.8 В. Решил переделать его на литий. Моторчик от пылесоса с неизвестными ТТХ, но через "лабораторник" при 3 В кушает 3.3 А, но еле тянет, при 3.7 В потребляет 4 А и тянет чуть лучше, но не хватает. Нормально работает при 5 В, но и жрет при этом 5.3 А. Раскручивание до напряжения 6.5 В дает чудесное всасывание, но потребляет этот зверь почти 7 А. Заявленная производителем максимальная мощность пылесоса 56 Вт, что наводит на мысль, что почти максимальным для мотора напряжением с таким потреблением тока будет что-то около 7 вольт.
Теперь собственно вопрос, одной банки 18650 будет явно мало, а поднять напряжение при таком большом токе вряд ли получится. Тогда, как можно снизить напряжение с 2 банок лития, т.е. с 7.4 В до нужных мне 5 В или 5.5 В?
Вероятно можно диодами или резисторами, но я как-то очкую...
Изменено пользователем Илья Флегентов
Дописал
Мощный диод, ампер на 10 и выше и нечего голову ломать. Только не Шоттки.
Ну и батареи не абы какие.
Мне больше нравится вариант с мощным резистором, подобрать, чтобы на нём терялось пару вольт. Особо хорошо в нём то, что мотор будет пускаться мягко, нежно, и это приятно будет и для кнопки, и дли мотора, и для рук, и вообще для инструмента. То, что он будет несколько нагреваться, не беда, его ведь будет обдувать проходящий воздух.
Может использовать 2 банки LiFePO4 ? Они по 3,3В. Но я бы и 18650 на полную включил бы. Много всоса у пылесоса не бывает. Или собрал бы регулятор на 555, какие применяют для сверлилок. Можно готовый новый или Б/Ушный купить от шуруповерта, которые на 7,2В, но может 9 и 12 вольтовые тоже будут работать. .
Зачем напругу понижать? Коллекторники и не такое переваривают.
Если уж хочется ему ток понизить - лучше тогда двигатель шимить - он железный, ему все равно
6 часов назад, Falconist сказал:
Самое простое и эффективное решение
Это низкоомный сопрот. Всё остальное уже не простое, и не всегда вечное.
21 час назад, Илья Флегентов сказал:
Возьми стабилитрон на нужную напругу. Это как один из вариантов.
46 минут назад, Slavka сказал:
низкоомный сопрот
41 минуту назад, ()PROvodochek() сказал:
Возьми стабилитрон
"Печечка", однако, будет. И в том и в другом случаях. При озвученных токах...
Ага, на них 15 Вт на тепло рассеиваться будет, хотя обдув там шикарный.
14 часов назад, Илья Флегентов сказал:
Вот например стабилитрон Д815А может выдерживать до 8 Вт, но  при хорошем обдуве думаю выдержит ( если еще на радиатор с термопастой ). Что уж говорить про сейчасные модели. Если уж не нравиться идея можно попробовать подключить несколько диодов последовательно.
Читаю комментарии, понять не могу.:unknw: Это же пылесос, который должен пыль сосать, а не греть бесполезно окружающее пространство за счет и так не слишком емкого аккумулятора.
Другое дело, если бы от сети работал
19 часов назад, ()PROvodochek() сказал:
В первых советских блочках только так Вольтаж с током и понижали. Ну это для мелкой нагрузки  было, наверно...
Действительно, ахахах. Очень неудачное сравнение.
3 часа назад, ()PROvodochek() сказал:
Очень неправильный ход мысли, ахахах.
1 час назад, vg155 сказал:
Вы не поверите, но современные пылесосы хорошо греют помещение, хотя это не входит в их задачу.
13.01.2021 в 20:57, Илья Флегентов сказал:
А не надо её решать. Подключай свой пылесос к аккумулятору 7,4 в и будет тебе счастье. Не сгорит он. Работать будет ещё лучше, но не сгорит.
2 часа назад, Slavka сказал:
Дык и у машины двигатель греется будь здоров.:crazy:
59 минут назад, vg155 сказал:
В машине это давно учли и приспособились. А пылесосы... А попробуйте его час погонять?
На двух банках лития этот пылесос проработает минут 10, максимум, а сосать перестанет через пять. Так что, ничего перегреться не успеет.
15.01.2021 в 18:20, Slavka сказал:
Так в инструкции пишут, время которое можно непрерывно пылесосить, а далее отключить и дать ему остыть.
Поставить последовательно диод и включатель, как подсели обороты, замкнуть диод  включателем и ещё немного можно пылесосить.
3 часа назад, 100482 сказал:
И сколько они обещают ПВ? Как бы это не напомнило известные РМРО, как в теме с динамиком :)
