Радиола Проминь-м. Ремонт
anton52rus
Пдскажите начинающему .Попала в руки радиола проминь м схемка есть руководство есть . При включениии накал есть все  светиться даже фон какойто имееться в динамиках ,а звука шипения ,радиовещаний не каких . Подскажите пожалуйста куда копать
Сначала скажите, что Вы с этой радиолой будете делать, поставите в личный музей старинных радиол или собираетесь что-то слушать?
Если слушать, то что? У Вас поблизости есть радиостанции, вещающие на ДВ, СВ и КВ?
Или Вы очень любите по ночам слушать далёкие китайские станции среди шумов?
Ведь диапазона УКВ нету...  :)
Я люблю лампу и аналоговую апаратуру  .Хочеться сделать как должно быть в оригинале . но без фанатизма .А так для общего интереса .
Тогда для начала проверьте все напряжения по карте напряжений.
Она есть, например, в справочнике: "Левитин Е.А. Левитин Л.Е. - Радиовещательные приемники. Справочник (1967)"
Ну и сразу замените селеновый мост диодами
28 минут назад, anton52rus сказал:
Тогда проверять емкость,  а не фанатично все менять
А ,да, возможно все уже осыпалось в динамиках, проверить
5 минут назад, anton52rus сказал:
а кондей некоторые поменял
вам же сказали, проверить все напряжения по схеме. И надо схему выкладывать тут.
а кондей
что это?
а антенна какая применялась?
чистить контакты переключателя сирательной резинкой. какие приборы в наличие?
Кондей — жаргонное название карцера или штрафного изолятора (ШИЗО) в исправительно-трудовом лагере.
Кандейка - это деревянная чашечка, сосуд для освящения воды в церкви. Образовано от слова кандеЯ.
44 минуты назад, anton52rus сказал:
по конденсаторам  бм2 и прочим электролитам
БМ-2 менять все(текут),электролиты сохнут конечно но...не все и не всегда.
55 минут назад, Света сказал:
Поднимется анодное - уплывут режимы.
Не сделает он её (ИМХО)
Только что, anton52rus сказал:
бывает
Бывает, что катоды ламп эмиссию потеряли . Проверял ?
Видимо трансформатор меняный
По чём определили ?
не профи
Это видно невооружённым глазом. Сначала запусти УНЧ ( радиочастотный тракт на время отключи ). Как запустишь УНЧ - можно копать УПЧ.
5 часов назад, anton52rus сказал:
хорошо, что "начинающему" не попался списанный комплекс С-300 ... :D
@anton52rus  еще раз, начните с измерения напряжений. Хотелось бы фото в студию. Хорошо бы вам иметь хотя бы вот это
 Digital-Multimeters-Probe-GM328-Transist
К этой радиоле надо иметь хорошую антенну на улице. Радиола 3-го класса, там особых достоинств по радиоприёму не жди. На КВ китайцев и арабов слушать.  На СВ румын слушать вечером и ночью. Прицепить к ней простенький сканер FM диапазона, и пользовать типа ламповый усилитель. Хотя опять, же особых изысков звучания ждать не приходится.
Ну и, если слушать пластинки, проигрыватель поменять, поставить с магнитной головкой (с усилителем-корректором), иначе пластинки придут в негодность после 1...3 проигрываний.
