Радиола Проминь-м. Ремонт
anton52rus
Только что, Света сказал:
Ну и, если слушать пластинки
Оно ж моно, и до 7000 Гц ! Слушать такое можно только по приговору суда. Или обзавестись коллекцией грамофонных на 78 об/мин.
Всего раз такое выпало ремонтировать, в 1999-м - был пробит АВС-80-260 и оборван провод от динамика. Даже тогда это казалось чем-то доисторическим, но в те годы хоть вещание было на СВ - старики с удовольствием слушали. Потому непросто понять, что заставляет людей двадцать первого века чинить подобное. Возможно, какая-то романтическая форма ностальгии. Или просто незатятость рук и мозга. Первое могу понять, второму - только позавидовать.
12 часов назад, tilarids сказал:
Прицепить к ней простенький сканер FM диапазона
Дык, чего уж там мелочиться ? Вот такую прибамбасу встроить ...
Дешево и сердито . ;)
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
35 минут назад, sergeisams сказал:
Не стоит овчинка выделки : 1 - Радиола моно. 2 - Диапазон 150...5000 Гц.
Ремонт ради раритетности , понять можно, я вот дедовскую радиолу бросил, в 82 году , сейчас бы каа память поставил дома, даже не рабочую, память...была без единой царапинки, в горнице, салфеточки чистые всегда сверху.но молод, дибил одним словом, мы много что жалеем пройдя через десятилетия.
13.01.2021 в 20:10, anton52rus сказал:
Пдскажите начинающему .Попала в руки радиола проминь
Реставрация не для начинающих . Доламаете и она потеряет всякую доисторическую ценность :D .  Только на дрова .
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Знакомо. Я радиоточку " Совнархозовскую" от бабушки отдал девушке - лет 20 назад... Пацаном вставал под гимн "СССР". Но мне повезло ! Девушка - женщина, подошла ко мне и спросила, хочу выкинуть, может надо ? !!! Я был ей благодарен. Вот она, наша рачительность. Тяжело выкидываем. Фото пока нет. В кладовке, меня радует.  Единственное, туда разъём встроил периода русских магнитофонов.  Реально, повезло. Спасибо девушке.  :)
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Спасибо девушке.  :)
Я так понял, это один и тот же человек чере 20 лет?
Ты счастливчик, тебя время догнало и сделало подарок
Храни, память времён...
Да. Это я и есть. Радиоточка в старом, бакелитовом корпусе. Матерчатый фасад. Сзади  - Совнархоз. Потом были пластиковые. Всё конец смены, ушёл. Я считаю, мне сказочно повезло. Тоже, тогда совсем не ценил. Дело молодое.
