Русификация Micro-Cap 9
Хочу выслушать мнения по поводу целесообразности русификации Micro-CAP 9.
Дело в том, что все равно сейчас разбираюсь с особенностями этой версии и обнаружил, что русифицировать ее можно гораздо корректнее, чем это сделано в ГУАПовской восьмерке. Как я понимаю, разработчики предусмотрели возможность создания локализованых версий и теперь текстовая информация хранится не в исполняемом файле, а в отдельной библиотеке - mc9eng.dll Соответственно, если создать русифицированный mc9ru.dll, то можно получить возможность переключаться с интерфейса на интерфейс (проверил - работает).
На данный момент вижу два варианта реализации локализации:
1 вариант - стандартный, жесткий. полностью русифицируется интерфейс (меню и диалоговые окна)
Вот как выглядит работающий набросок такой русификации
Преимущества - наглядность для новичков. Русификация главного меню проблем не представляет и в принципе уже практически сделана.
Недостатки - сложность русификации большого числа диалоговых окон (насчитал их несколько сотен), высокая вероятность возникновения всяких корявостей - чтобы разместить русские названия (они длиннее) придется менять параметры окон. Такой вариант локализации очень неудобен при использовании фирменного руководства (описания программы) и книг по теме (везде описана английская версия - названия не совпадают, попробуй угадай где что). И главное - названия пунктов меню диалоговых окон практически ничего не означают для пользователя независимо от языка на котором они написаны. Напрмер, есть такой пункт диалогового окна DIGERRDEFAULT Если его написать по-русски - ЦЫФОШИБУМОЛ. По-моему, понятней не стало. Понятней становятся только уж совсем поверхностные вещи.
Второй вариант - "мягкая" локализация. Весь интерфейс, окна и команды остаются на оригинальном языке, а меняется лишь текст, который появляется в статусной строке при наведении курсора на тот или иной объект. Эти поясняющие надписи есть практически ко всему (посмотрел - там свыше 50 страниц текста в сумме получается). После русификации это выглядит вот так:
В нижней части экрана или в нижней части открытого диалогового окна появляется описание на русском языке.
Что касается уже упомянутого DIGERRDEFAULT, то получается вот что
Поскольку никуда не влазишь, кроме текстового блока - вероятность внесения глюков в программу минимальна. Ошибки тоже не особо критичны - максимум, будет неверное описание, но сами пункты будут работать правильно наверняка (а то, помнится, видел локализацию программы, в которой были пропущены некоторые пункты меню, одном из вариантов МС8 также видел в диалоговом окне пропуск пунктов)
Я пока вижу явные преимущества второго варианта. И не вижу у него практически никаких недостатков. Однако это для меня. Интересно, что думают другие. И нужна ли локализация вообще (работа не такая уж и маленькая)?
:rolleyes: думаю чем полнее будет русификация тем лучше,хотя и второй вариант лучше чем ничего.
постоянные затруднения с англоязычными программами.
Сделал пробный вариант локализации. На данный момент переведены все меню (как в русифицированом MC8 было). Насколько глубоко буду продолжать дальше - не знаю, но думаю, выпадающие окошки самых распространенных видов анализа все-таки переведу.
Локализованая библиотека в архиве весит всего 93 кВ. Проблем пока не обнаружил. Немного потестирую сам, а в ближайшие дни выложу в файлообменник.
Изменено пользователем Aml
Как и обещал, выкладываю пробный вариант (альфу) для демо-версии МС9 MC9demoRUS_v_1_0a (210 кB) В архиве два варианта - полностью русский и с русской информационной строкой.
Для полного варианта МС9 локализацию выложу позже - после хотя бы небольшой отладки и проверки.
В последствии обновленные версии локализации буду выкладывать на сайте MicroCAP (http://www.microcap.jino-net.ru)
Установка локализации:
1. Распаковать содержимое архива в папку Micro-CAP.
2. Запустить Micro-CAP, зайти пользовательские установки (Options/Preferences или пиктограмма Р на панели Micro-CAP)
3. Там надо выбрать последний пункт – International Settings, а в нем – нужный вариант интерфейса – полностью русский или English/Русский
После этого надо перезагрузить Micro-CAP и он должен начать работу с новым интерфейсом.
Русские слова длиннее английских. Поэтому чтобы вся информация вмещалась в строке рекомендую уменьшить размер шрифта информационной строки. Для этого нужно опять зайти в Preferences (пользовательские установки), а там в Status bar (информационная строка). У себя я поставил Arial 9.
Если не понравится локализация – всегда можно вернуться к исходному варианту.
Более подробно здесь - http://microcap.forum24.ru/?1-12-0-00000001-000-0-0
Спасибо Aml полезное дело сделал.
Хорошая програмка, а с руссификатором - будет намного удобнее!
Насчет руссификации, на мой взгляд, было-бы просто отлично если бы перевести фирменное руководство (не переводить названия менюшек), перевести текст в статусной строке и окна в демонстрации. Менюшки, я думаю нестоит трогать - будет удобнее с руководством разбираться. Так можно будет: читать руководство а в статусной строке проверять правильность выбора параметров. Но я думаю, это было бы в идеале. Наверное ОЧЕНЬ сложно будет перевести все руководство.
А вообще, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за перевод !
Фирменное руководство - 900 страниц. Поэтому перевести такой объем исключительно из энтузиазма - нереально. На основе перевода руководства мы с женой подготовили книгу с описанием MicroCAP-8 - http://www.techbook.ru/ameliny.html. Но и то только на основе перевода части руководства. Если бы было ВСЕ руководство да плюс свой материал (а его имеется немало) - получился бы многотомник, который бы не приняло ни одно издательство. Поэтому полного перевода в ближайшее время, думаю, не появится.
Что касается локализации - работа идет. Выправляю ошибки перевода информационной строки, перевожу диалоговые окна. Натыкаюсь не только на собственные ошибки, но и на "фирменные" ошибки разработчиков - местами выскакивают не те подсказки, которые нужны (в том числе и в оригинальной версии). Как это править - пока не знаю. Возможно что никак. Тем не менее, где-то через неделю планирую выложить первый релиз: библиотеки для локализации демо и полной версии MC9.
p/s Неожиданное наблюдение - в локализованной версии с русскими меню мне оказалось комфортнее, чем в англоязычной. И это несмотря на то, что Микрокапом пользуюсь уже больше 15 лет и, казалось бы, должен полностью привыкнуть к родному интерфейсу. Не исключено, что это потому, что перевод делаю "под себя". И у других такого эффекта наблюдаться не будет.
Прошу прощения, я наверное, неправильно выразился. Я имел ввиду перевод ХЭЛПА, который есть в программе. Хотя и хелп там тоже очень объемный (1,68 МВ). Согласен с Вами, перевод таких объемов, только из энтузиазма - это слишком.
Спасибо вам за Ваш энтузиазм в переводе программы!
Буду ждать с нетерпением Ваш релиз к MC9.
P.S. Сейчас читаю М.А. Амелина конспект лекций "Компьютерный анализ и синтез электронных устройств" - нашел мнгого интересного для себя.
Удачи!
Амелиной :)
Англо-русский вариант уже почти готов. А вот с полностью русским задержка - перевести 250 окошек с кучей кнопочек в каждом быстро не получается. Изменено пользователем Aml
Я могу представить, насколько сложно сделать качественный перевод. Где-то 2 года назад, я попытался перевести (для себя) МС8. Но поправде говоря, нехватило знаний для перевода. Оказалось, я просто незнал как перевести более половины терминов и сокращений.
Хочу спросить, в чем основные отличия между МС8 и МС9? Что появилось нового?
Изменено пользователем SEMPAI
Вкратце не скажешь - перечисление отличий несколько страниц текста занимает. Подавляющее большинство отличий обеспечивают дополнительные удобства. Кратко о том, что мне считаю важным для себя:
- появилась возможность задать паразитные параметры (параллельную емкость, последовательное сопротивление и индуктивность) у резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.
- появилась возможность задать некое подобие паразитных параметров монтажа (добавляются в каждый узел схемы одинаковые)
- при проведении анализа переходных процессов появилась возможность менять параметры компонентов "на лету", не выходя из анализа. Графики сразу же перерисовываются при изменениях номиналов компонентов.
- можно организовать движковый регулятор для любого параметра компонента и поместить его в любое место экране. Соответственно, двигать его и смотреть, как меняются процессы в схеме. Движков может быть несколько.
- сделали удобную панель выбора компонентов
Вообще-то девятая версия мне сразу очень понравилась и я практически уже пересел на нее. Поэтому и с документацией разбираюсь, а заодно и русифицирую. Но есть и заковыка: файлы, сохраненные в формате MC9, в MC8 читаться не будут. Для их передачи в MC8 их специально нужно сохранять в формате MC8.
Более подробно новшествах MC9 я на микрокаповском сайте писал - http://microcap-model.narod.ru/MC9-new.htm
Итак, первый релиз русификации Micro-CAP 9.
Как выяснилось, библиотеки русификации нужны именно для установленной подверсии MicroCAP-9. Выкладываю для 9.0.0 и 9.0.2 (для демо и для полной)
В каждом архивном файле - две библиотеки. Одна - вариант с русским интерфейсом и русской информационной строкой-подсказкой. Вторая - вариант с английским интерфейсом и русской информационной строкой-подсказкой. Размер каждого архива - в районе 200 kB.
MC9.0.0 Demo - http://microcap.ifolder.ru/3735543
MC9.0.0 - http://microcap.ifolder.ru/3735562
MC9.0.2 Demo - http://microcap.ifolder.ru/3735576
MC9.0.2 - http://microcap.ifolder.ru/3735585
3. Там надо выбрать последний пункт – International Settings, а в нем – нужный вариант интерфейса – Русский или English/Русский
Жду замечаний и предложений.
Уважаемый Aml.
Ничего не могу скачать с http://microcap.ifolder.ru.
Ни сам Micro-Cap, ни Ваши переводы.
Вот что пишет:
На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский.
Где еще можно поискать?
Уважаемый Aml.
Вот что пишет:
Там ниже подчеркнута гиперссылка- слово сюда. Нажмите на него перейдете в новое окно. В данном окне вам будет предложено выбрать спонсора, выберите любого. Откроется новое окно и через 30 секунд вы прейдете снова на файлообменник, где вам будет предложено ввести код и т.д. Думаю дальше объяснять не надо. Главное когда перейдете на страницу спонсора нужно отключить блокировку всплывающих окон, а то вы не перейдете на файлообменник.
Это особенность файлообменника ifolder. Если IP-адрес подключившегося не из российского диапазона (иностранный провайдер, в т.ч. спутниковый), то в случае превалирование иностранного трафика сначала предлагается на 30 секунд посетить одну из нескольких рекламных страничек, а только потом появляется ссылка на файл. Так что это не проблема, а лишь небольшое неудобство. Нужно лишь посетить рекламную страницу, либо зайти на сайт в другое время.
На сайте разработчиков MicroCAP уже доступно обновление 9.0.3.
Русификатор для этого обновления - http://microcap.ifolder.ru/3820490
Господа!
Возникла интересная ситуация.
Скачал MC9, исполнил все руководящие манипуляции по установке и "настройке" данного продукта. Обновил до 9.0.3, русифицировал и прочее.
Все стало работать.
Наступил день следующий и возникли проблемы. Не запускается МС9.
Пришлось заново установить из набора HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE, соответственно перезапустить компьютер и тогда МС9 снова стал доступен.
Эти манипуляции обязательны или я что то недоделал?
Увы, это нормально. Емулятор периодически дает сбои. Но при этом не обязательно его ставить заново и перезагружаться. В нем есть две кнопки - установить оригинальный хасп-драйвер и установить эмулятор. Я после обнаружения сбоя даю команду "установить оригинальный хасп-драйвер", а потом "установить эмулятор". После этого Микрокап начинает работать. Процедура занимает меньше минуты и не требует перезагрузки. Потребность в такой манипуляции у меня возникает в среднем раз в неделю.
  • 7 месяцев спустя...
Русификатор для демо-версию 9.0.4.1 так и не сделал - пока собирался, уже появилась 9.0.5 и 9.0.4.1 скачать с сайта уже не могу.
Русификацию для полной и демоверсии 9.0.5 выложил в Микрокаповском форуме - http://microcap.forum24.ru/?1-12-0-0000000...-0-0-1215849397
Если нужен русификатор именно для демо-версию 9.0.4.1, то можно взять русификатор от полной 9.0.4.1 и переименовать файл mc9ru.dll в mc9demoru.dll, а mc9rus.dll - в mc9demorus.dll. Будет работать, правда, с мелкими глюками, не влияющими на расчеты (вместо специфических предупреждений демо-версии о превышении допустимого числа узлов и т.п. будет возникать сообщение об ошибке).
Также обращаю внимание, что проблем с хасп-эмулятором больше не существует, начиная с 9.0.0 есть "леченые" версии, в том числе и последняя 9.0.5
Если интересно, что нового появилось в 9.0.5, см. -http://microcap.forum24.ru/?1-3-0-00000003-000-0-0
Так я ж в предыдущем своем посте ссылку уже дал. Впрочем, мне несложно повторить - http://microcap-model.narod.ru/MC9_RUS/MC_9_0_5_DEMORUS.rar
Кстати, в соседнем топике я приводил ссылку на полную русифицированную версию. В отличие от демки нет ограничений и работает значительно быстрее. Продублирую тут.
Micro-Cap 9.0.5
http://microcap.ifolder.ru/7367827
Работает без Хасп-эмулятора
Не требует инсталляции
Встроены библиотеки отечественных компонентов из MC8
Встроен русификатор (но по умолчанию интерфейс английский)
Инструкции по установке и настройке - в read_me
К сожалению, в файле по ссылке маленькая проблема необходимо файл nom.lib откорректировать (я немного накосячил). Подробности тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-319646
В общем, надо открыть файл nom.lib (он в каталоге Library) и там удалить строки
.lib "MDL_AML.LIB"
.lib "LIB_AML.LIB"
.lib "TL494.LIB"
.lib "TL494_RC.LIB"
.lib "TL494_3.LIB"
