Регулировка оборотов двигателя от температуры
15.01.2021 в 23:37, PEF сказал:
И зачем нужен стабилитрон? В этом случае это совершенно лишняя деталь. А резистор R6 зачем ?
Чтобы  порог переключения был четким ,  R6 ограничивает ток через цепь стабилитрона .
22 часа назад, Максим-12345678 сказал:
Можете схему накидать
Да.
Коллектор Т1 отсоединить от питания и подключить к коллектору Т2. R6 перемкнуть. R1 уменьшить до 1-2кОм.
Интересно, что получилось? :-)
Только что, dodik сказал:
при таком токе ////// дарлингтоном не айс
Самый айс! т.к. не теряется усиление по току Т1 из-за R6, без которого "не айс" Б Т2 и Э Т1. Можно шиклайю :-)
47 минут назад, Гость :-( сказал:
тут не понятно , пмсм , R6 не теряет усиление  , а ограничивает ток .
2 часа назад, dodik сказал:
ограничивает ток
Да, ограничивает ток ради спасения чего-то там... Т.е., ток мог бы расти, а не может... Конечно, если h21Э (не h21э!) незначительно, то о потере усиления по току речь вести не стоит.
В конце-то концов: кто-то выше сказал, что без R6 ток через Б Т2=1,4А, т.е i(Б)=(24-Uстабил-2U(БЭ))/(Rэ+Rстабил)=1,4. А с R6=300 в знаменателе будет на 300 больше. Дальше - самостоятельно... :-)
Поскольку здесь делитель напряжения R(t)/R(подстр) достаточно высокоомный, то он не может отдать значительный ток в усилитель тока при изменении R(t) в реальном диапазоне. А нужно усиливать ток, а не напряжение. Поэтому, возможно, придётся сделать "тройной" дарлингтон со стабилитроном. Где удобней включить стабилитрон - дело вкуса и h21Э у применённых транзисторов.
Схема оказалась рабочая. Нашёл ошибку в разводке печатной платы. Перепутал коллектор и эмиттер Т2! Всем спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем Максим-12345678
Добавил текст
@dodik
19.01.2021 в 08:50, dodik сказал:
Четкость переключения это очень абстрактное и расплывчатое понятие.
 Для подобного типа устройств и пользуется понятие – коэффициент передачи
К= dt/dIm  отношение приращения температуры  к изменению тока двигателя.
От стабилитрона коэффициент передачи, никак не зависит. Стабилитрон лишняя деталь. Если правильно рассчитан R2 он вполне достаточно может ограничить ток базы Т2.
19.01.2021 в 17:01, Гость :-( сказал:
Это вы по картам торо определили? А посчитать слабо?
Все уже посчитано и смоделировано в предыдущем моем посте. Все работает на двух транзисторах типа КТ815 и КТ819 без стабилитронов и R6. Для любителей ограничивать ток базы Т2 это можно сделать установкой резистора в коллектор Т1 как на первоначальной схеме. Резистор 47Ом ограничит ток базы до 500ма.
Если добавить еще один каскад усиления на кт3102 то можно значительно увеличить  коэффициент передачи, за счет чего поддержание температуры будет в более узком диапазоне.
