Чем прошить pic18f2550 ?
Goryainovv
2 часа назад, Goryainovv сказал:
Привет всем. Собираю PicKit2.
Чем можно прошить pic18f2550?
прошивал EXTRA-PIC- ом , для тех же нужд !
Кстати есть две печатки собственного производства (уменьшенные) под PICKIT lite 2 под разные разьёмы  USB! 70х31
10 минут назад, Alex_641 сказал:
Если не сложно можете поделиться ?
Обожаю конструкции программаторов для микроконтроллеров, построенных на микроконтроллерах :) ТС, поищи программатор Громова, он умеет прошивать процы через СОМ порт, строится на пяти диодах-резисторах, работает хреново, но первый проц прошить можно. Правда, память подводит, для кого он - для PIC или AVR. Мне удавалось прошить с его помощью пару процев. Или на ардуине сделай программер для PIC - для прошивки первого проца хватит :)
Изменено пользователем Ушик
9 минут назад, Ушик сказал:
:DКакой на фиг громов,он для АВР,для ПИКов нужен высоковольтный программатор!!!
Ну забыл я уже, бывает - лет 20 назад последний раз пики шил :) И то, без микроконтроллерного программера, в LPT что-то было вкорячено. Но LPT сейчас не выводят наружу (хотя на мат. платах разъемы еще встречаются). Если есть в доступности какая-нить ардуина, можно на ней соорудить временное (я сказал - ВРЕМЕННОЕ! Попрошу не тыкать какашками!) решение. Например, что-то такое: https://community.alexgyver.ru/threads/arduino-programmator-pic-ov.4279/
П.С. В ПИКах, если не ошибаюсь, есть еще низковольтный режим программирования, где можно обойтись 5 вольтами. Но это не точно.
5 минут назад, Ушик сказал:
Есть,LVP называется,но не во всех и не всегда подходит.Можно сказать:не подходит.По мне так,лучше собрать железо ПониПрог и прошить программой IC-Prog.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
...По мне так,лучше собрать железо ПониПрог и прошить программой IC-Prog.
Кстати да, Вы правы - поня будет идеальным решением в данном случае. Совсем старый Уш уже старый стал, такие азы забывать начал... Это все котики в ютубе виноваты :)
Кстати, если мне память не врет, то в этом проце есть USB интерфейс, а значит, можно попробовать влить прошивку через него.
25 минут назад, otest сказал:
Лошадь под АВР подкована
Сама прога в основном-да.Там железо универсальное и на основе этого железа создавались экстрапики и им подобные,разве что добавили преобразователь уровней st232,а пользовались в основном прогой IC-Prog-она идеально подходит под это железо и заточена под пики,хотя поддерживает некоторые авр.
28 минут назад, Ушик сказал:
Прошить не получится.Он для связи с ПК и обновления ПО.
Изменено пользователем Serjmaster
Кончай мутить воду. Программатора Пони не существует. Есть JDM программатры и программа ПОНИ. Отдели уже мух от котлет.Может у тебя и компъютер Windows?
