Guest МЕХАНИК76
Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
1 час назад, Гость МЕХАНИК76 сказал:
Это ключевая фраза. Вам в раздел "работа"
Вы даже не представляете, на сколько это будет дороже! Можно смело к ценнику на али пририсовывать нолик. А то то и два.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
    • Ну и где тут обстрелы ВСУ по Ясиноватой? *****, только время потерял. Всё остальное, что ты тут пишешь - называется лить дерьмо на вентилятор.   Где обстрел? Скрин в студию.Опровергни же наконец моё "фуфло" на основе пресс релиза (при этом понимаешь, что подобное событие обязательно было бы в релизе). Нет парниша, ты обхезался и теперь льёшь дерьмо на вентилятор   Абсолютно верно, по пресс-релизу, т.е. собщению для прессы, подготовленному ОБСЕ. Датой я не ошибся, так как нигде в источнике не сказано, что надо что-то там вычислять, отнимать или прибавлять. Это прес-релиз и времени достаточно, что бы уложиться в рассматриваемую дату.( А полный отчёт - возможно и нет, потому и разъяснение по дате) Ты же подленько исказил моё сообщение подменой источников.   Окстись  салажёнок. Я соперировал информацией в считанные минуты, а вот ты уже пару дней оперируешь в полных отчётах и всё тщетно.Это твой уровень. Фильтровать не умеешь. Или всё таки ВСУ обстреляли Ясиноватую, но мой уровень не позволяет эту информацию увидеть?. РС:  стенка знаешь где, только не со всей дури ,а только лишь встряхнуть мозги
    • Константин Ерохин   Обрати внимание, что допустимый ток зависит не только от сечения проводов, но и от того, как они проложены - для одного свободно висящего ток допускается гораздо больше, чем для нескольких проложенных в одной трубе. Был у меня случай - 4 кабеля, каждый из которых выдерживает 1 кВт, по каждому шла мощность 700 Вт, все с запасом. Но монтажник в одном месте плотненько сложил их и обмотал изолентой - чтобы аккуратно и красиво было. Вот под изолентой у кабелей расплавилась изоляция и они замкнулись.
    • я до паяльника наверное только зимой смогу взяться с этим ремонтом домашним блин, супруга все мозги вынесла, как приезжаешь после вахты говорит, так сразу за паяльник как ненормальный
    • Это как)))? Если просто в каком то уровне , так работать и не будет. Он ждет конца импульса..
  • Модуль бесперебойного питания (UPS) на 5, 9 или 12В. Встроенная повышайка
    • By Klumjuk
      Сгорел контроллер питания в колонке, батарейка 7.4 вольта. Помогите подобрать такой же контролер, либо аналог. Весь интернет обрыл,ничего не нашёл (
    • By Николай н
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Хочу сделать поворотники на велосипед.
      Подойдет ли аккумулятор для ноутбука 11,1V, 4080mAh, имеется реле 12V, для светодиодов 12V. Не сгорят ли они, ампераж вроде большой? И как подключаться для зарядки батареи и питания светодиодов. Мультиметром на контактах, на микросхеме ничего не показывает. на контактах парных батарей, на всех, 5 v, на парах 2 v.
      Подскажите пожалуйста:
      1. не сгорят ли светодиоды, при мигании и постоянном горении(фара и стоп-сигнал)?
      2. подойдет ли этот аккумулятор?
      3. как его заряжать?
      4. нужна ли вообще эта микросхема на батареях?
      Заранее спасибо огромное
    • By Eugene_Iceman
      Доброго времени суток!
      Я сам не особо электронщик, но нужна помощь с такой вот задачей...
      Монитор с аккумулятором иногда зависает и не реагирует ни на что пока батарейка не сядет. Носил в сервисный - сказали, что брак в материнской блате, что-то поменяли и... через время вот опять завис. Ждать пока разрядится не вариант - может неделю лежать. Решил разобрать его сам с целью отключить батарею, чтобы только от зарядки работал, но не тут то было - с отключенным аккумулятором он отказывается включаться.
      Вопрос: можно ли соединить контакты на разъёме так, чтобы оно зациклилось безопасно для устройства и просто работало от провода (обойти аккумулятор)?
      Прилагаю фото соединения с батареей. Если его недостаточно, сообщите пожалуйста какая ещё информация может помочь.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By Daniil Mask
      Здравствуйте, не могу понять как сделать такую систему на базе электромоторчика.
      Принцип работы:
      Катушка с нитками установлена на электромоторчике.
      нитку легко можно разматывать руками, а моторчик держит эту нить под натяжением но так чтобы не рвал.
      Длина нити около 20 метров.
      и как только мы отпускаем нить она заматывалась обратно.
      все это должно быть максимально маленьким и потребляло мало электричества.
      Ну на сколько это возможно.
