Как всё получилось:
На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
  • Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку.
  • Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами.
  • Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
Теперь моя проблема:
Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
На данные момент исходные данные таковы:
  • Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В.
  • Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В.
На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
Что я понял:
  • Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные).
  • У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет.
  • А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
Изменено пользователем RomanX
1 час назад, RomanX сказал:
Мне почему-то кажется, что при четырехчасовых отключениях электричества такого аккумулятора Вам точно не хватит. Реальный потребляемый ток замеряли?
Это другой момент и другая тема. Но раз спросили - отвечу.
  • Для моего инкубатора отключение света на час - не столь важно. Возможно и большее время, т.к. остывание зависит от многих параметров (масса загрузки, термическое сопротивление ограждающих конструкций, температура снаружи)
  • Потребление в режиме РЕЗЕРВ - 2,16А максимальный ток, рабочий в режиме эконом - 1,6А
  • Ёмкость АКБ может быть разной - это сейчас у меня 7Ач, а завтра может 3х7Ач
Так вот... если я такую связку подключу:
Цена вопроса - 200р.
@RomanX из вашего описания совершенно не понятно как вы собираетесь запитывать свой инкубатор: от 220в или от 12в
вы бы схему нарисовали, как вы все соединять будете
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, v1ct0r сказал:
А зачем? Нет я конечно могу начать выкладывать весь материал начиная с теплорасчётов и раскроя материала... Как я буду питать, переключать, на чём экономить - это уже решено и вопросов не вызывает - с АКБ через модуль защиты от переразряда.
Есть конкретный вопрос: как от 12В обеспечить буферный режим заряда аккумулятора.
Контроллер:
Блок-схема:
3 минуты назад, RomanX сказал:
А зачем?
а зачем я или кто то другой должен ломать голову и разгадывать ребус - что вы там наваяли???
это для вас там все ясно и понятно - оно у вас перед глазами
дилетантам почему то очень сложно понять, что вся "соль" заключается в нюансах, которые они предпочитают держать в секрете.
удачи!!!
Большинство специалистов "широкого профиля, но узкого понятия" любят копать "соль" там где её нет, т.к. для них важен не результат а сам процесс, потому толку ноль, только километры текста.
тебе не модули надо с Али - ни понижающий, ни повышающий.
а надо тебе нормальное зарядное устройство.
если а батарее написано, что максимальный зарядный ток равен 2,1 Ампера, то на зарядном должно быть выставлено 2,1 Ампера.
и максимальное напряжение окончания на зарядном должно быть выставлено в указанных для буферного режима 13,5-13,8 Вольта.
Только что, Starichok сказал:
Я понимаю, (в смысле по режиму зарядки), просто БП уже куплен, а на момент покупки я не уделил достаточного внимания вопросу резерва. Думал - потом разберусь. А когда "потом" настало - понял что нужен зарядник.
Мне хотелось-бы всё-таки приспособить уже купленный БП, т.к. он как-бы в любом случае мне нужен, да и сам зарядник - это по сути тот-же БП.
А чем плох вариант с модулями?
БП12В -> [повышение 17В] -> [понижение 13,6В контроль тока] -> АКБ
20 минут назад, RomanX сказал:
а тем, что они ток не стабилизируют, а тебе нужна стабилизация тока 2,1 Ампера.
21 минуту назад, RomanX сказал:
тогда делай к нему стабилизатор тока.
2 минуты назад, Starichok сказал:
Как? Понижающие - могут.
Вот я к примеру выбрал:
Если это единственная причина.... Меня волнует ещё "гирлянда" БП->модуль->модуль->. Это нормально будет работать?
в правильной полярности подкючаешь к блоку. на блоке выставляешь 13.6в... после акума вешаешь плавную вставку на ток 5...10а... стабилизатор тока не нужен... не надо из простых вещей делать маразм
слабоумие и отвага
50 минут назад, RomanX сказал:
ну, если этот модуль может, то можно его брать.
1 минуту назад, ummagumma сказал:
ну, это только тебе не нужен, за других не говори - не все настолько безграмотны в зарядке аккумуляторов.
смотрим схемы 12в бесперебойников и засовываем куда-нибудь поглубже, можно себе даже,  эти стабилизаторы... там в качестве токоограничителя выступает простой резистор проволочный... долой идиотизм!
слабоумие и отвага
38 минут назад, ummagumma сказал:
Блок у меня выдаёт чуть меньше чем 13,6В - 13,5В. Это критично?
Предохранители конечно спасут от высоких токов.... я просто не знаю как себя могут вести АКБ, какие токи могут быть допустим в "подизношенном" состоянии
13 минут назад, ummagumma сказал:
Да вроде в обзорах нормально они работают - стабильно держат. Всё-же лучше чем ничего.
Если модераторы пропустят: ссылка. Просто может о разных говорим.
3 часа назад, otest сказал:
Купи авто аккумулятор 40-50а\ч.
Думаю жена выгонит :) хотя может и дойдёт до этого, но только если будет отдача. Пока я осмелился на такой вариант, т.к. кроме инкубатора к весне надо соорудить два брудера и птичник.
Мне нужно пока как можно бюджетнее .
16 часов назад, RomanX сказал:
блок Mean Well 13.8...14.1v/10a, акумм 55...70а*ч и автомат однополюсный или двухполюсной 6,3...10а на выход после акума и кусок двужильной верёвки к лампадкам ...вот всё что нужно для бесперебойного обогрева курей... а с этим дерьмом гелевым 7а*ч лучше не вязаться... тем боле их параллелить... мы не настолько богаты, шоб покупать дешёвые вещицы...
слабоумие и отвага
Ясно. Спасибо. Я понимаю что вы-бы сделали по другому, я бы сейчас тоже, но уж попробую "догрызть" может что получиться.
Иногда на работе начальник подходит и говорит: - Надо сделать то-то и то-то, и на всё 24часа. Я ему: - Нифига не получиться, потомучто нужно это и это. А он в ответ: -Всё понимаю, но мы в ж.... и договор показывает. И тогда берём и делаем "чудо" за 24часа.... Вот что-то подобное и здесь - нужно очень пока этим путём. Потом может сделаю иначе.
15.01.2021 в 20:36, RomanX сказал:
Тогда лучше сразу купить нормальный аккумулятор, вложив нереальные деньги (на 7 А*ч протянет от силы минут пятнадцать и то пока новый. Для столь серьезной задачи это вообще не аккумулятор). А замена аккумулятора влечет за собой переделку зарядного со всеми сопутствующими проблемами, влекущими за собой новые капитальные затраты.
15.01.2021 в 16:53, RomanX сказал:
тогда придётся немного попаять
поднять напругу бп до 13,8 В и добавить ограничитель тока
самые простые это подбор лампы,но проще собрать схему на 2х деталях транзюк+резистор (можно ещё диод припаять БЭ для термокомпенсации но 3 детали это для опытных радиолюбителей)
Поясните:
15.01.2021 в 09:59, RomanX сказал:
"Контроллер" - это что - электроника инкубатора?
"блок питания 12в 10А": на выходе 12В до 10А? А на входе какое напряжение?
Откуда взялась эта блок-схема? Это рекомендуемая схема включения электроники инкубатора или по этой схеме уже собран инкубатор?
На блок-схеме есть "БП", прямоугольник "+-" и посредине схемы "+ РЕЗЕРВ 3". Вся фишка кроется в этих трёх надписях. Если электроника инкубатора способна работать при напряжении от 10 до 16 вольт, то "для полного счастья" не хватает лишь блока питания "~220В -> =13...16В" (подозреваю, что "Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А" - это "правая" половина счастья).
С уважением В.
Контроллер инкубатора с али. Он работает от 220 и имеет вход 12В как резерв. При пропадании 220 сам переключается и пищит тревогу. Куплен, ожидаю.
Блок питания 220В->12В 10А. Куплен, пришел. На выходе даёт максимум 13.5В
Блок-схема на основе схемы контроллера. Использованы все возможности данногоконтроллера. Мной добавлено реле преключения источника при отсутствии 220В. Либо БП, либо АКБ. Все элементы (нагреватели, вентиляторы) работают от 12В. Исключением является увлажнитель - аквариумный компрессор с распылителем 220В.
Схема не собрана, т.к. котроллер в пути. Возможны изменения, правда менять там особо нечего, кроме распределения резерва. В резерв поставлен сам контроллер, перемешивание воздуха, поддержка температуры, и поворот лотков, который случается раз в два часа по 15сек. Обесточиваются влажность, вентиляция и "стартовый" нагрев.
14 часов назад, blak566 сказал:
Честно - я бы даже не против...даже видел человек перепаивал два резистора повышая тем самым напряжение. Думаю будут трудности с доставанием деталей. И нет рядом человека который меня носом ткать будет в нужные места. Если я блок вскрою и фото выложу, сможете сориентировать?
14 часов назад, sanya110 сказал:
Возможно... Но в резерве около 2А и пару-тройку часов без проблем, а там ещё часок продержится. Шанс потерять закладку мал. Люди и без резерва спасают одеялами. Думаю пока хватит.
