Как создать самостоятельно голосовой плакат?
Руководство дало задание вне моей компетенции, прошу подсказать, что да как, заранее всем спасибо.
Вопрос, как, из чего и где, сделать говорящий плакат в России, тиражом 100 и 1000 шт.
Пример говорящего плаката:  Видео с Ютуба Говорящий плакат
Мне нужно подготовить стенд, при нажатии на определенное место, система должна озвучивать вариант запрограммированного ответа. На плакате формата B5 (685*480) ,будет 150 кнопок, при нажатии на которые будут выдаваться разные ответы.
Туп и Глуп в данном направлении, начал мониторить – если я не ошибаюсь, внутренности данного плакаты сделаны из мембранных плат  - вопрос, как и где изготовить такие платы можно в России.
Первый тираж 100 шт. – после пробной партии тираж понадобится 1000 шт и более.
Нужно понять, как и из чего сделать площадь плаката, на которой размещены кнопки 150 кнопок формат плаката  B5 (685*480 мм).
Возможно, есть другие технологии, буду благодарен, за пояснения.
Естественно интересует самый дешевый вариант изготовления.
Заранее всем спасибо.
А может с этого надо было начать на этом надо было закончить?
1 час назад, Руслан24 сказал:
Начинающий.
20 минут назад, sanya110 сказал:
Формат B5 - 250x176 мм.
Вы правы, формат B2 опечатка
Изменено пользователем Руслан24
идиоты.
вы даже не можете ТЗ написать, а дальше дело не пойдет
17 минут назад, КЭС сказал:
Может, вместо кнопок применить это?
Рассматривали вариант с кнопками, он получается намного дороже по себестоимости изготовления.
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
делаете ТЗ и отдаете на производство в китай
После столь дерзкой фразы автор может до конца жизни остаться без работы.
@sanya110 это его проблемы. Если не может посчитать стоимость  производства продукта.
12 часов назад, Руслан24 сказал:
хитросделанный? Свое спасибо - засовываешь на уровне заднего кармана и идешь в раздел РАБОТА, поскольку первый пост - это завуалированная попытка переложить СВОЮ РАБОТУ - на НАС ....
@Руслан24 Или руководство не компетентно или вы не соответствуете своей должности.
Хотя контора по переработке рыбьей чешуи:D, вряд ли бы додумалось до идеи производить говорящие  плакаты.
