Модификация BMS для LiFePO4
Доброго времени суток
Заказал себе вот такой бмс
Spoiler
И заинтресовала возможность модификации порога начала балансировки. По документации, балансировать начинает от 3.6 вольт. Т.к. зарядка будет производиться от бортовой сети через диод плюс омный резистор для токоограничения, то максимальное напряжение на батарее не будет подниматься выше 14 вольт. С одной стороны, это даже хорошо для батареи - дольше прослужит. Но с другой, меня маленько беспокоит то, что при такой недозарядке будет накапливаться разбег по банкам. Поэтому хотелось бы каким-то образом понизить пороговое напряжение на балансире, скажем, вольт до 3.5 - 3.45.
Сталкивался ли кто с подобным ? Т.е. откуда вообще в этой схеме плясать начинать ?
А предыстория такая, тесть купил новую машину, и в первый же день, когда приехал на работу, какой-то завистливый п***р, поцарапал ему дверь ключом(кто-то из коллег скорей всего, т.к. машина стояла на парковке фирмы). Как выход - установить видеонаблюдение в машину, но без ключа напруги на прикуривателе нет, а колхозить что-то в поисках шины, где 12 вольт всегда есть - на новой машине, на которую ещё гарантия - так себе вариант. Плюс на новых машинах мозгов будет побольше, чем у некоторых человекообразных, соответственно и проводов столько, что днём с огнём не найдёшь нужный. Поэтому решили взять 4 банки лифера ну и воткнуть их в прикуриватель.
Или может вообще не заморачиваться с переделкой БМС, а просто спаять самому пассивные балансиры на tl431 ?
В них порог жестко задан, не изменить. Так что
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
