ANTIpendos
Подойдет ли такой драйвер двигателя-для коллекторного движочка?
Всем доброго, друзья! Нашел себе вот такой драйвер двигателя. Китайцы пишут, что для шаговых. Но, сколько я работал с разными драйверами-они обычно тянут и шаговые и коллекторные без проблем.
Вот и думаю-пойдет ли для маленького коллекторного движочка до 12V и 0,8А - -указанный драйвер?
P.S. Вы можете сказать " ну и ищи специализированный-зачем изобретать то!" Но, по ряду причин, мне нужен именно этот. Почему: у него нет разьемов и он впаивается в плату. А мне нужно именно это.
А вот его описание-чтобы далеко не ходить:
Reprap шаговый Драйвер A4988 DRV8825 шаговый двигатель драйвер модуль + радиатор.
Краткое введение
A4988-это полный драйвер микрошагового двигателя со встроенным переводчиком для удобства эксплуатации. Этот продукт доступен в полном, половинном, 1/4, 1/8 и 1/16 режимах работы с биполярными шаговыми двигателями, выходная мощность привода до 35 В и ± 2 А. A4988 включает фиксированный регулятор тока, регулятор в медленном или смешанном режиме распада. Конвертер A4988 является ключом к легкому применению. До тех пор, пока вход «шаг» вводит один импульсный привод двигателя один микрошаг. Нет фазовой таблицы последовательности, высокочастотных линий управления или сложных интерфейсов для программирования. Интерфейс A4988 очень подходит для сложного микропроцессора недоступен или перегружен.
При микрошаговом управлении, A4988 управление разделкой внутри автоматически выбирает текущий режим распада (медленный или смешанный). В смешанном режиме распада устройство сначала устанавливается на фиксированное время простоя при некотором быстром распаде, затем остальная часть медленного спада. Смешанная схема управления потоком приводит к уменьшенному звуковому шуму двигателя, повышенной точности шагов и уменьшенному энергопотреблению. Внутренняя синхронная схема управления выпрямлением обеспечивается для улучшения импульсной ширины модуляции (PWM) Потребляемая мощность. Внутренняя защита цепи включает в себя: Тепловое выключение с гистерезисом, блокировку низкого напряжения (UVLO) и защиту от перекрещивающихся токов. Специальная настройка мощности.
A4988 поверхностное крепление QFN пакет (ES), размер 5 мм × 5 мм, номинальная общая высота упаковки 0,90 мм, с открытой прокладкой для увеличения тепловыделения. Эта упаковка Pb (suffix-T), со 100% матовым покрытием оловянной свинцовой оправой.
Особенности и преимущества
· Низкий выход RDS (On)
· Автоматическое обнаружение/Выбор режима распада тока
· Смешать с медленными режимами распада
· Синхронное выпрямление для рассеивания низкой мощности
· Внутренний UVLO
· Защита от перекрещивающихся токов
· 3,3 и 5 в совместимый логический источник
· Тепловая схема отключения
· Защита от заземления
· Защита от короткого замыкания
· Дополнительный шаг пять режимов: полный, 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16
Edited by ANTIpendos
    • Спасибо  Ну там будет щуп как я понял с делителем х10, но суть то в чем, мне же надо изменять 12В, если яв ключу х10 я ж не увижу 12В  Я про скачки в индуктивностях. Они ж огромные
    • В Украине с июля нет в наличии...
    • Ну вот так, например.
    • Работал я как-то в школе охранником, а именно в тот год, когда, чеченцы захватили 1 сентября школу , тогда по всем школам в Москве прошла разнарядка создать охрану. Ну типа, как при коммунягах , Марья Иванна со шваброй уже не устрашала....можно подумать один алкаголик сможет что-либо сделать. Ну-как говорится - нужно было найти козла отпущения.... Так-вот. Сижу я, пропускаю все школьников до 8 - 30.  Ну, после этого можно и покемарить...Как-же .....8-48 является некое чада и заявляет во весь голос: - Ну-всё, я припёрся, - я таращу сонные глаза и нравоучительно ему говорю: -Давай-давай, щас тебя за опоздание твоя учителка вздует....., - он на меня с таким гонором посмотрел, с улыбочкой  переоделся, сменочку поменял в мешочек и гордо отправился в кабинет продлёнки....
    • Это легко решаемо. 21 Век на дворе. В идеале она должна помещаться в руке, ибо в лесу не особо удобно тянуть рюкзак в котором только рация.
    • Я, к сожалению, в этом году ничего не паял еще  а только собираюсь, это все было год назад, я сейчас уже не помню подробностей... И платы сейчас нет под рукой, могу лишь вкратце найти по форуму что было   Так вот, а вопрос как раз в том, чтоб осцил не спалить, повторюсь в третий раз  Я 5 лет уговорил жену купить его, не хочу сжечь в первый день)  То есть суть вопрос в том, что если измерять в режиме допустим 12В, пусть это металлодетектор, регулятор индуктивной нагрузки, или БП. Может же в цепи появиться пара сотен вольт, а в БП и того больше, там же 150В на трансформатор идет, и вот там когда переключение транзистором, а вдруг обрыв или еще что, может же и 1000В прилететь, велика ли вероятность сжечь осцил и как от этого подстраховаться
  • Broadlink RM4 RM4C mini - ИК пульт управления различной техникой со смартфона
