Tevion MD 7085 VTS-S. Шасси TV9. Нет растра
Телевизор включается, каналы переключаются, звука нет, не регулируется. На катодах кинескопа по 200В, соответственно растра нет, но при подключении катодов к земле экран светится соответствующим цветом, с линиями обратного хода. Непосредственно на выходах RGB видеопроцессора осциллограф показывает постоянку, 2В. Видеопроцессор VDP3116B. Примерно через 5 минут переходит в дежурный режим. Если включить повторно, симптомы те же, но появляется регулировка звука только в сторону увеличения (при полном отключении питания регулировка звука так же появляется только после повторного включения из дежурки). Подскажите пожалуйста, куда копать дальше. Прошу ногами не бить, я не особо разбираюсь)
SchneiderTV 9.pdf
1 час назад, Георг Симон Ом сказал:
куда копать дальше
Архив Форума МОНИТОР .... давно все про это шасси спето ... и похоронены эти немцы на свалках ....
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
