На оф. сайте BEKO смотрели? Там же написано "Бесщеточный двигатель ProSmart™ ...", "Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами:..." . Есть картинки двигателя. Какая причина не доверять информации?
Хотите узнать конкретные параметры двигателя, вскрывайте машинку, смотрите партномер и в поиск.
Не в моей компетенции решать для чего не предназначен форум и понятно что учиться лучше не на форуме. А вот дать пенделя в правильном направлении вполне можно.
Если дискуссия по данному вопросу действительно существенна, то может попросить модераторов создать тему что то типа "А тому ли я дала... Нужно ли помогать новичкам или сразу банить..." и туда все перенести? А что, потенциал темы большой...
Добрый день, имеется найденная на просторах интернета (и собранная) схема гитарной "примочки". (см. ссылку)
https://guitar-gear.ru/wp-content/uploads/2016/05/DBD-shema-768x590.jpg
Мне нужно досконально разобраться в работе той части схемы, которая построена на операционном усилителе. Из того, что я понял сам: в первом ОУ резисторы на 360К и 180К задают Ку в два раза, 360K + 47pF срезают частоты выше 9кГц. Конденсатор 22nf и Резистор 180К представляют собой ФВЧ с частотой среза примерно 40 Гц. Более того, входное сопротивление схемы как раз = 180К, а выходное -- около 1К.
Если есть неточности, прошу поправить.
И теперь те моменты, которые я понять не смог: 1) Резисторы 22К и 12К ослабляют сигнал примерно в половину, верно? 2) Зачем нужен конденсатор на 100пФ? Вместе с 12К резистором частота этой RC цепочки получается больше 100кГц, в звуке таких частот явно не будет. Что вообще делает этот конденсатор и исходя из чего выбрать его номинал? 3) Если резистор 1К служит для задания выходного сопротивления, то исходя из чего выбран развязывающий конденсатор на 1мкФ? Получается, что мы на входе делали-делали срез в 40Гц, а тут всё испортили частотой среза аж в 1/2*pi*tau = 160Гц 4) Что делают 1М на входе и 100К на выходе? Тут у меня вообще нет идей. Ведь в инв. схеме входное сопротивление задаётся как раз резистором на 180К, а выходное, сколько мне известно резистором на 1К. Что тогда делают эти два резистора? Для чего они нужны? Как считаются?
Буду очень благодарен за помощь, т.к. для меня очень важно понять принцип выбора деталей и то, как делаются расчёты.
Можно дополнительно кинуть хороших материалов по ОУ, не откажусь.
