Изменение гула микрофона при касании к usb веб-камере
Добрый день!
У меня китайская USB веб-камера. У неё сильно гудел микрофон, я её разобрал, немного раздвинул микрофонные провода в месте где они припаяны к плате. Раньше гул был просто максимальный, что даже слов не слышно. Сейчас гул терпимый.
Заметил странную закономерность. Когда прикасаюсь рукой к корпусу самой камеры (корпус объектива из серебристого пластика), то гул исчезает полностью! Прикосновение к остальной части корпуса (из черного пластика) на гул не влияет. Если только не касаюсь к корпусу в районе микрофона, не важно с какой стороны (сбоку, спереди, сзади), гул усиливается.
Какое может быть рациональное объяснение у этого? Это же полный бред! Может при прикосновении я что-то куда-то прижимаю, но я стараюсь не давить.
Что можно там попробовать экранировать или как-то заземлить, чтобы уменьшить гул?
6 часов назад, Ares_ekb сказал:
достаточно подключить компьютер в розетку с реальным заземлением, и как я вижу провод не экранированный, попробуй подпаять нормальный usb провод
намеков не понимаю!
Попробовал розетку с заземлением, похоже эффекта нет. Пробовал ноут вообще выключать из розетки, отключать всё лишнее. Гул меняется. Иногда он существенно тише, чем в видео ниже. Но этот эффект всё равно остаётся, что когда касаюсь камеры гул стихает.
А где берут нормальные USB кабели? :) Может на aliexpress продается?
Интересно как такое вообще может происходить. Я же касаюсь пластикового корпуса
Записал видео, осторожно оно шумное:
можно, но зачем? выкупаем в качестве донора с авито/юлы любой usb кабель с экраном(как правило он толще чем неэкранированный), или идем в сц и там просим какой нибудь ненужный usb провод
39 минут назад, Ares_ekb сказал:
и гул сильнее когда ноут заряжается?
намеков не понимаю!
10 часов назад, Ares_ekb сказал:
Это же полный бред!
Это исключительно Ваше мнение, сформированное в силу некомпетентности в рассматриваемом вопросе. Для специалиста вполне очевидное явление.
Ровно ничего, все попытки обречены на провал, поскольку диагноз Вы поставили сами:
2 часа назад, Ares_ekb сказал:
где берут нормальные USB кабели? Может на aliexpress продается?
Наверняка. Только качество у них будет аналогичное камере.
Вам знакомо понятие электрической емкости и сопутствующих ей явлений?
Это же полный бред!
@sanya110 Повторение - мать ученья! :D
Чем поможет экранирование USB кабеля, если звуковой сигнал по нему идёт уже "в цифре"?
А реакция на касание до пластика - не бред, т.к это блестящее покрытие является электропроводящим.
Чисто ради эксперимента можно попробовать прилепить скотчем к этой детали кусок провода и заземлить. Если поможет, тогда менять кабель или протянуть дополнительный.
Провод самого микрофона заменить на экранированный и сделать максимально покороче.
6 часов назад, sanya110 сказал:
Разумеется! Именно по этой причине я и задал этот вопрос на форуме, чтобы более компетентные люди, для которых это явление очевидно, помогли мне в нём разобраться, может ткнули носом в школьный учебник или википедию или ещё куда-то :) Я как бы и не утверждаю, что я доктор физ.-мат. наук и что преподаю схемотехнику в вузе :)
8 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Нет, зарядка не влияет. Базовый уровень гула вообще не понятно с чем связан. Когда в первый раз включил камеру он был просто максимальный. На видео такой средний. Бывал существенно ниже. Один раз, когда переткнул в другой разъём, то гул полностью пропал, хотя микрофон работал. Пытался это повторить, но не получилось. Какую-то закономерность увидеть не смог. Единственное, что стабильно повторяется, это что прикосновение к корпусу объектива уменьшает базовый уровень гула.
Возможно, что ещё чип играет свою роль, наверняка в нём есть шумоподавление, что тоже добавляет непредсказуемость.
Понятно, что китайская камера с aliexpress полный отстой, но это возможность узнать что-то новое. Там ещё и USB кабель выходил из нижней части корпуса и упирался в монитор. Пришлось перевернуть корпус, чтобы камера ровно держалась. Чип греется так, что обжигает палец. Чувствуется, что собирал гений ещё покруче чем я :D
3 часа назад, Dr. West сказал:
Точно электропроводящее! А в чём смысл, что это за материал, зачем его используют?
Заземлил в розетку, да, эффект такой же как и от прикосновения, гул снижается. Пробовал заземлить на землю USB кабеля, вроде эффекта нет.
Менять кабель микрофона или протянуть к нему дополнительный? Или о каком кабеле речь? У микрофона очень тонкие проводки. На что их можно заменить? У меня есть только 1) AWG 26 в силиконовой что ли оплетке и 2) МПО 33-11 с сечением 0,2 мм2 в какой-то тканевой оплетке. Какой лучше? Или нужны вообще другие провода?
Изменено пользователем Ares_ekb
3 часа назад, Ares_ekb сказал:
Им оно не надо, у них свои проблемы имеются. Тем более, что всестороннее теоретизирование по поводу Вашей проблемы в итоге все равно останется бесплодным, ибо она врожденная: «Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то‚ что Он сделал кривым?» (Екклесиаст, 7:13).
Ну, это понятно, раз, уж, я родился ущербным, потом в школе и вузе не выучился электронике, то тепереш-та мне точно ничего не поможет :D
16 минут назад, Ares_ekb сказал:
Не Вам, а Вашей камере. Надеюсь, в остальном полный порядок и определение "ущербный" - это не о Вас :).
Если Вы раздвинули провода и гул стал меньше, то можно предположить влияние наводок кабеля на аналоговую часть звуковой системы. В теории можно попробовать отпаять четыре провода USB кабеля и надеть (сделав два витка) на него ферритовое колечко с любого устройства.
Насчет токопроводящей краски, совершенно возможно, что для наведения внешней красоты было использовано не что иное  как всем известная серебрянка (или аналог) , которая как известно создает проводящий слой.
А вот то что греется , это беда. Долго матрица не проработает. Чип находится скорее всего над матрицей и ему скоро придет 9 день.
Недавно покупал себе модуль web камеры на Ali. Делал себе микроскоп. Так вот пришлось установить дополнительное охлаждение в виде принудительного обдува вентилятором. Так как грелся аналогично сильно.
Тогда извиняюсь за сарказм. Благодаря этой камере я уже узнал что-то новое, что "пластик" может проводить ток. Видимо смысл этого покрытия декоративный. Вообще логично, что для достижения такого блеска используется металл, не задумывался об этом раньше.
49 минут назад, Ares_ekb сказал:
Да, только без "или". Оплётку соединить с землёй ТОЛЬКО у микрофона. И ещё помнить, что это эксперимент.
Попробуйте серебристый корпус камеры соединить с черным проводом USB (это "земля"). Самое простое решение. Только поможет ли? Можно попробовать внутри корпус проложить фольгой и соединить ее с той же землей usb. Только потом изолировать фольгу слоем какой-либо пленки. Но все это колхоз. Хотя вместе с ферритовым колечком на usb кабеле и экранированным проводом к микрофону может дать эффект. И да, хороший usb кабель имеет экран, который соединяется с черным проводом. Тут его не видно.
1 час назад, Ares_ekb сказал:
1.Возможно что  для одного и того же корпуса(физически) - цветом отличие модельного ряда(разные хар-ки)
2. Никель
3.Для красявости.
Изменено пользователем TLY
Обнаружил, что если прикоснуться к земле USB рукой, то гул тоже снижается. Оказалось, что блестящий корпус уже заземлен на USB.
Я правильно понимаю, что если бы был нормальный экранированный USB кабель и корпус камеры был заземлен на этот экран, а не просто USB землю, то было бы лучше? USB земля и USB экран не соединяются же между собой в компе? USB экран в итоге через комп подключается к земле в розетке?
Почему вообще возникает гул? И почему он уменьшается, когда я подключаю USB землю к нормальной земле или касаюсь к ней рукой? 1) USB земля и блестящий корпус работают как антенна, из-за чего на них не совсем нулевой потенциал. А контроллер камеры ожидает, что там должен быть ноль и из-за этого не точно измеряет сигнал от микрофона. 2) Или провода микрофона работают как антенна? 3) Или обе причины?
Я вообще не разбираюсь в шумоподавлении. Я правильно понимаю, что конденсатор параллельно микрофону или индуктивность на проводах микрофона не поможет? Потому что гул относительно стабильный. И поможет только экранирование проводов?
Я правильно понимаю, что нужны подобные провода https://aliexpress.ru/item/4000567154018.html - например, экранированный AWG 24 с двумя проводами внутри?
Только похоже ничего не поможет, потому что экран не куда подключать, т.к. в USB кабеле нет экрана. А если я подключу экран просто к земле USB, то будет ещё хуже, потому что просто увеличится антенна, улавливающая помехи?
18 минут назад, Ares_ekb сказал:
екзакли!
20 минут назад, Ares_ekb сказал:
да, из-за конденсаторов может просесть уровень сигнала и не хватать нч
22 минуты назад, Ares_ekb сказал:
типа того, но проще найти донора чем ждать месяц кусок провода
намеков не понимаю!
При заземлении USB-земли гул практически пропадает. А на сколько корректно так делать - соединять USB землю (ноль) и USB экран (реальная земля)?
Или мне их не нужно будет соединять, и со стороны камеры экран ни к чему не будет подключен?
Экран всегда подключается так, чтобы никакие "лишние" токи по нему не протекали, т.е. с одной стороны.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
