А вы точно подключаете R_ooc в точку соединения Rk Ck c нижним резистором на 100 Ом, а не прямо на катод ??
5кОм/100 Ом вообще фигня, там падение усиления -2...3дБ всего, если всё правильно...
Я его собирал в двух вариантах: с питанием от батареи КБС, а потом переделал для питания от Кроны.
Нормальный был усилитель. Две штуки собрал. А вообще то наборы Старт позволяли собирать разные устройства. У меня до сих пор функционирует делитель частоты в самодельном частотомере.
Много лет работаю со стеклом. Для удаления пыли, все время пользовался моющим для окон и зеркал(я не мойщик окон). Отмывает все хорошо, но сушит кожу рук, как будто помыл руки в бензине. А иногда и раздражение кожи и сыпь на ладонях рук.
Как у нас часто бывает, что-то заканчивается в неподходящий момент. нету времени бежать в магазин или просто лень из за пузырька моющего идти в магаз. Приходилось доделывать работу разными подручными средствами.
Знал что незамерзайка для лобовых стекол авто, хорошо растворяет грязь, а моющее для посуды -жир. решил попробовать их вместе. На 0,5 литра капнул малость(крышка от пластиковой бутылки) моющего для посуды. Результат превзошел мои ожидания.
Жена собралась мыть окна в доме. купила купила моющее для окон и зеркал. В процессе мытья, я дал ей попробовать свою бодягу. Сказала что мое отмывает лучше. и остальные окна домывала моим.
Мое средство оказалось эффективнее магазинного. в 10 раз дешевле. не раздражает кожу рук. После работы, руки достаточно помыть проточной водой.
Прошу прощения, что моя голь не относится к теме электроники, но способ на столько простой, дешевый и эффективный, что просто грех не поделиться.
Это то понятно, я просто пытаюсь понять, что здесь неправильно, я жеж его настраивал, в катоде первой лампы подстроечник, смещение фиксированное, вроде как режимы изменяй настраиваю, но, блин он не выходит на мощность в 14 ватт, хотя и по справочнику и по паспорту лампы 6п3с легко должен, засада, как я его не крутил. Беда да и только. +ООС ведёт себя странно, при подсоединении вроде как адекватной величины резистора ООС В 5кОм усиление падает аж в половину возможного усиления всего усилителя. Хз как такое возможно. Спрашиваю вот грамотных людей, может кто нибудь подскажет чего. Может анодное напряжение поднять, например до 350 360 вольт, такая возможность имеется. А там хз.
