Ремонт ETACS
Добрый день.  Резко перестали работать дворники на Mitsubishi. Порывшись в интернете нашел что причина скорее всего в блоке комфорта. А именно в реле. На дворники их получается два. Подскажите в каком именно проблема? При условии что если я принудительно подам плюс на 5pin с-403 то дворники оживают. И можно ли проверить реле не выпаивая из платы?
Стеклоомыватели работают? Пеиедние, задние? Если нет, то смотри предохранитель.
Проверить работу реле можно без выпаивания. Для этого нужен доступ к плате. Включить дворники и слушать, срабатывает ли реле speed switching. Можно пальцем прикоснуться. Если не срабатывает, смотри, приходит ли управляющая масса на обмотку. Можно ткнуться мультиметром на обмотку реле, на обоих выводах должен быть плюс, а на одном из них периодически проскакивать масса в моменты запуска дворников. Проверь наличие напряжения на перекидном контакте, если есть, то появляется ли оно на замыкающем  и размыкающем. Ну и примерно так же с реле automatic stop.
Получи фашист гранату!
Реле удалось выпаять, подал напряжение на катушку, все щелкает. Не могу вызвонить 5 pin c 403 и разомкнутый контакт реле speed switching. Плата спаяна из двух, распаивать не охота.
