Простая электронная нагрузка на 20 ампер
Obergan Alexey
Доброго времени суток.
Специально в названии топика указал амперы а не ватты, хотя чисто эксперементальным путём было выяснено, что такой радиатор больше 50 ватт лучше не нагружать.
Spoiler
Схему взял касьяновскую, только заменил полевики на биполярники. По большей части потому, что были TIP3055 от заброшенного проекта и их не жалко
Основаная идея данного творения заключалась в том, чтоб иметь возможность воткнуть дополнительную нагрузку между коллектором и плюсовой шиной, таким образом разгружая силовые ключи. Поэтому в зависимости от напряжения тестируемого источника в зелёный клеммник можно втыкать либо перемычки, либо лампочки.
Заработала схема без проблем, но были и небольшие косяки. В частности забыл подтянуть наверх референс на tl431(на схеме уже исправлено), поэтому пришлось колхозить перемычку на печатке. Также, несмотря на то, что плата не касается радиатора, она всё равно нагревается. По большей части от ног силовых транзисторов, а от платы нагреваются уже все управляющие элементы, а именно, резисторы делителя, ОУ, tl431, поэтому ток с прогревом немного уплывает. Не критично, миллиампер на 50, но хотелось бы, чтоб совсем не уплывал )
И?
54 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
а при каком напряжении то?
@Borodach - мудератор.
При любом. Только нужно учитывать максимальную рассеиваемую мощность транзисторами и подключить последовательно резистивную нагрузку в зелёный клеммник. Эдакий гибрид электронной и пассивной нагрузки. Но при этом остаётся возможность удерживания тока постоянным. Для моих нужд самое оно. Нужно низковольтные источники тестировать - воткнул перемычку, высоковольтные - пару-тройку 12-ти вольтовых лампочек. И при этом не надо заморачиваться на какую-то сверх мощную нагрузку.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
надо было транзисторы на проводочках сделать.
здесь не импульсная схема, где важна минимальная длина проводников.
@BARS_, расстояние в одну шайбу. Примерно пол-миллиметра :)
Тоже об этом подумал. Надо силовую часть отдельно от управляющей. Помимо этого думаю, что следующей версии следует добавить мозгов. Тут конечно не проблема доподключить вольтметр с амперметром, но хотелось бы иметь возможность выключать нагрузку по напряжению отсечки, а также считать ампер часы и ватт часы
с амперчасами и мозгами - это в мою тему на Радиокоте
Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
по сути это и есть электронная нагрузка.
а что нагружать - аккумуляторы или блоки питания - никакой разницы.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
В УМЗЧ ватт этак на 400...500 стоят подобные радиаторы с проточным продувом - и ничего, руке не горячо.
Может по картинке сложно определить размер, но там всего-то 40х40х100. На 60 ваттах рука уже еле терпит, т.е. где-то 60 на радиаторе, а значит как минимум 80 на кристалле. Не критично конечно, но я предпочитаю сильно не греть полупроводники
Логично. Я к фотографируемым объектам стараюсь подкладывать линейку, чтобы не было подобных накладок.
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Для транзисторов даже 90 градусов нормальная, рабочая температура. Причем это именно температура корпуса.
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Быть такого не может. Либо транзистор стоит рядом с радиатором, а не прикручен к нему.
По даташиту у TIP3055 тепловое сопротивление Junction-To-Case составляет 1.39 градусов на ватт. Когда нагрузка работает на 60 ватт, каждый транзистор рассеивает примерно по 30 ватт. А значит разница температур между корпусом и кристаллом составит 41.7 градус. И это если предположить, что между транзистором и радиатором нулевое сопротивление. А значит про 80 градусов на кристалле я сильно приврал в меньшую сторону.
У типовых вентиляторов 40х40 мм производительность микроскопическая и в 8 раз меньше чем у 80х80, которые в БП ПК ставят. Отдельную трубу на каждый транзистор, и подлинней и второй 40х40 на выход, будет чуть лучше, но не сильно, подошва радиатора никакая. А так, охлаждение неадекватное самому понятию эл. нагрузки. Ненадёжно и не удобно из-за необходимости добавлять балласт и постоянно контролировать мощность на транзисторах, особенно если балласт автолампы, у которых сопротивление сильно меняется от нагрева. И соответственно будет меняться, плавать, мощность на транзисторах. На радиаторах от пентиум 4 можно сделать трубу, и вентиляторы 80х80 мм как раз подходят. TDA7560PCB_H2.PNG
Изменено пользователем boris_ka
Мне наоборот удобно. Т.к. не так часто нужно тестировать высокомощные источники. То что у лампочек сопротивление меняется с нагревом - вообще не проблема, т.к. ток остаётся неизменным. Мне нужна была компактная нагрузка, на которую в случае необходимости можно нацепить балласт и тестировать источники, мощнее, чем на которые рассчитана нагрузка.
Абсолютное незнание физики.
Чем больше транзисторов нацепить на одну трубу, тем меньше будет разница температур между кристаллом и радиатором. Если один транзистор будет рассеивать 60 ватт, то уже при 40 на радиаторе, на кристале будет более 120 градусов. Если же эти 60 ватт поделить на 4 транзистора, то разница температур между кристаллом и радиатором будет уже 21 градус, а значит, 120 градусов на кристалле будет уже при сотне на радиаторе. И в этом случае, если поднять суммарную мощность до 80 ватт(20 ватт на транзисторе), то радиатор можно спокойно греть до 90 градусов. Да, это расточительство, но я выбрал золотую середину и взял 2 транзистора.
У меня труба из 4 самых больших радиаторов от 4 пня. На каждом по одному транзистору. Вентиляторы 80х80 мм на вход и выход. Все в корпусе от UPS, достаточно компактно и функционал без ограничений и неудобств. Подошвы у радиатора ТС нет совсем, я бы при такой подошве не давал на транзистор больше 10-15 ватт. Наддать конечно можно, но температура кристалла будет заоблачной, и за его, кристалла, долгую жизнь я не поручусь.
Корпус APC SmartUPS 420 купил на авито за 200р, полевик IRFP264N.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
