Подойдет ли такой JDM программатор для pic18f2550??
С этого же сайта рабочая, вторая 7805 убрана стоит перемычка.
И отдельно собрана плата.gtp_usb_lite_dip.jpg.72535939363a0731f2ee1df877d38b31.jpgexpicpns.gif.5682de5196771c86ed8174adef837b62.gif
Изменено пользователем nvju1967
10 часов назад, Goryainovv сказал:
Что скажите рабочая или нет ?
монетку подбрось,  узнаешь :D
если биты конфигурации стоят по дефолту , то да, на один раз рабочая.
Если программа поддерживает контроллеры с низковольтным ядром-то подойдет. Но лучше купите PICkit  и почитайте статейку http://www.eddy.com.ua/archives/719
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
37 минут назад, KT117 сказал:
Я для пик кита и прошиваю его:lol:
1 час назад, KomSoft сказал:
А зачем искал программатор для LPT?
ПРи чем тут LPT? JDM через ком порт работет
38 минут назад, Dr. West сказал:
купите PICkit
Делать JDM для делать PICkit? Уже давно не актуально
На али с адаптером стоит 9 долларов Пиккит
Отдельно pic18f2550 покупать, плюс рассыпуха, плюс плата, плюс время выходит раза в три дороже
Изменено пользователем KT117
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
