Подскажите пожалуйста рабочий светодиодный маленький заряжающийся от 220 фонарик  с 1 светодиодом у меня работает но уже стал не долго держать заряд решил его разобрать и посмотреть батарею и по возможности заменить но ни каких данных на ней нет я его зарядил выпаял батарею замерил напряжение на батареи оно 5 вольт подключил к 220 без батареи он выдаёт 24 вольта так и должно быть или что то не так и как выяснить какой настоящий вольтаж батареи какой светодиод
В этом фонарике обычная свинцовая батарея.
Варианта у вас два:
1) Заменить батарею.
2) Попробовать залить в неё дистиллированной воды, иногда это помогает. В аккумуляторе снимается верхняя крышка, под ней будет две пробки - снять и их, шприцом аккуратно залить воды не выше уровня пластин (не под пробку).
Обычная кислотная батарея, сделанная китайцами из отходов производства. Ремонтировать и восстанавливать бессмысленно.
Батарея выкидывается, вместо неё вставляется литиевый аккумулятор и модуль заряда на TP4056.
Если устраивает, как этот фонарик торчит из розетки и осталось свободное место, можно также встроить в него плату ИИП от ненужной телефонной зарядки на 5 вольт.
Dr. West, KRAB
Этот фонарик ну никак не стоит того чтобы в него устанавливать литий с причиндалами, экономически нецелесообразно, он явно того не стоит.
С такими фонариками я поступаю намного проще - если помогает заправка водой, заправляю, или выкидываю, если заправка не помогла.
Покупать такую же батарею - можно и недорого, но как по мне то проще купить более навороченный фонарик, даже из недорогих и в него уже мастырить литий.
Изменено пользователем maverick5334
Чтобы эти батареи ходили долго эти фонари нужно дорабатывать перед началом эксплуатации. Либо переделайте как предлагают выше, либо купите другой фонарь, но уже на литии. Доработка - журнал "Радио" № 8 2009 год стр. 47.
Это понятно, что покупать на него новьё нет смысла. Но обычно у "самоделкиных" скапливается различный хлам, который применить особо больше некуда, а для подобных поделок в самый раз. Например аккумуляторы от ноутбуков, с частично исправными банками или телефонов - трубок, морально устаревшие зарядки от телефонов и т.п.
Что-то я лоханулся, действительно кислотная батарея. Ну тогда только по совету @KRAB
1 час назад, KRAB сказал:
Менять, если влазят и для себя - на 3 АА-АКБ
Или 3 ААА, эти точно влезут.
Этого гавна в разном исполнении - ручных, подвесных, с солнечной подзарядкой и т.п. - тонну по родне роздано, поскольку рядом Барабашова - крупнейший в Европе рынок - и там этот новый нерабочий хлам знакомые продаваны отдают ведро - пятак .... в основном - или АКБ или просто проводки отваливаются пока в Харьков из Гамндонезии доедут .... :)
5 часов назад, Евгений Налобин сказал:
видимо 1доллар жаба душит потратить на новый фонарик?
вот в иркутске https://irkutsk.220-volt.ru/catalog-608524/#ui-tabs-description
Лет 15 назад нужны были подобные фонарики в хозяйстве, с кислотным аккумулятором , но он быстро подыхал. Восстанавливал, делал десульфатирующие зарядки - всё без толку. Потом появились аккумуляторы от мобильников, полудохлые, вставил и забыл. Схема простая. До сих пор работают, правда уже редко ими пользуюсь, раз в год заряжаю. Воткнул в розетку и по окончанию зарядки, фонарик начинает светиться.
_0.jpg.390de451b596630ac005b05c83e49612.jpg_01.jpg.18fcac33abe80f8021aea8ea4e3ef772.jpg
17.01.2021 в 15:42, Юный пионер сказал:
Схема простая.
Здравствуйте. Не могли бы пояснить.
1. Диод, который последовательно с аккумулятором обычный, типа 4007?
2. Стабилитрон - кс156а? И подключен он к выходам диодного моста?
3. Резистор, который рядом со стабилитроном, подключен параллельно ему? И какова роль этого резистора
1 час назад, serjio23 сказал:
Нашёл схему в своём архиве ей лет 15, но фонарики до сих пор работают
Заменил только в одном светодиоды на современные, свехъяркие :yes:
Аккумулятор должен быть с платой защиты, она его отключает по окончании заряда
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
