Помогите советом, как найти или сделать плату для пары светодиодов с эффектом мерцания
День добрые товарищи. Мне нужна помощь в поиске платы, блока или еще чего к которому можно подключить 6 светодиодов 3мм и у которого питание будет от кроны и что бы они могли включаться выключаться через каждую секунду, желательно с выключателем или прерывателем.
уважаемый ...
это так  для  начала  :  https://svetodiodinfo.ru/voprosy-o-svetodiodax/kak-pravilno-podklyuchit.html
И ещё вот  бонус  :  https://ledjournal.info/shemy/podklyuchenie-svetodioda.html
выключи лень и включи желание найти информацию  ...
Подсказочка : набрать в строке любого браузера  :  как правильно подключать светодиоды
Сначала освоить основу теорию и начальную практику .а потом  будем учится как мигать светодиодами  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Вбил запрос на Али "мультивибратор", столько всякого интересного повылазило. :lol2: Короче, есть там такие готовые наборы деталей  с платой.
Ну или можно всё самому собрать, если есть желание и некоторый опыт.
13 минут назад, wolkow1 сказал:
время работы  ...
По времени, полагаю, укладываемся:
17.01.2021 в 10:36, Arkshakur25 сказал:
17.01.2021 в 12:36, Arkshakur25 сказал:
Как попало или по какой-то закономерности?
Цитата
мерцания
С изменяемой яркостью или тупо вкл/выкл?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
