Цифровой переменный резистор с нуля
tifaso
Цифровой переменный резистор. Это мне хотелось сделать уже давно. Искал всякие разные решения в сети есть немало схем на микросхемах специально под это например те же DS1802, DS1669. Но проблема вся в том что их достать в наших магазинах очень сложно. Сейчас стало ещё сложнее. Поэтому я тут думаю что, а если сделать свой переменный резистор из обычной ATTINY2313 и пачки резисторов с парой кнопок. Впринцепи это действительно выход из ситуации. Нужно только посчитать сопротивления какое нам нужно получить в максималке. У меня это 50 КОМ и от этого считать весь пакет резисторов в схеме. Принцип работы этой схемы мне понятен. Только нужно начертить схему с расчётом резисторов и посмотреть что получится.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-digital-potentiometers?from=suggest_group   Выбирайте какой больше нравится, зачем изобретать то что есть уже готовое и на любой кошелек.
@elki Нет я покупаю только в местных магазинах города и нигде более . Я уже один раз напоролся с инетом больше туда вообще не хожу мне хватило одно раза. Теперь только в местных магазинах города, но там увы таких микросхем нет. Кто бы что там не говорил, а я от этого принципа никогда уже не отступлю.
Изменено пользователем tifaso
Цифровой потенциометр  представляет собой цепочку резисторов, соединенных двунаправленными ключами, то есть имитирует обычный резистор.
А вы почти изобрели R-2R цифро аналоговый преобразователь, только нужно доработать до этого состояния:
Тогда на выходе, сможете получать напряжение от нуля, до напряжения питания с разрядностью равной количеству выходов контроллера. Только нужно учесть, что при разрядности выше 8-10 разрядов нужно использовать точные резисторы, не больше 1% допуска.
@tifaso  Вы прям фонтан идей и желаний, не успели одно не сделать, как тут же новая мысль вылезает:D.
У вас на схеме есть "OUT", а "IN" должно быть или схема сама в себе?
Что этот "переменный" должен менять?
1 минуту назад, godrik сказал:
это как для разрядности не более 8 , выше смысла нет, нужно уже учитывать сопротивление переходов и достижимо это только на едином кристалле с лазерной подгонкой
Понятно, только мне вот как раз таки нужна не регулировка напряжения, а именно цифровой переменный резистор. Его же всё таки как то можно на детальках собрать?
Проще освоить покупку в интернет-магазине. Не представляю, что такого страшного произошло, что аж такие мощные принципы установились.
21 минуту назад, 100482 сказал:
задать работы форуму - дело не хитрое :)
на мк c R2R , епп (если правильно прикинул ) можно сделать резистор сопротивлением от 1 до 9k
А если нужен потенциометр, то надо другую схему.
@colorad Это я уже понял и схема уже складывается даже, но только сейчас я понимаю что это бредовая затея. Без спеализированных микросхем ничего не получится. Можно конечно вывернутся и сделать, но это будет что то и по размерам и по количеству деталей. Оно того не стоит. Если повезёт встретить какую нибудь DS1804 то ещё можно что то попытаться сделать. А пока думаю не стоит даже и заморачиваться с этим есть переменники и хорошо ими можно пользоваться думал просто некоторые функции на дистанционное управление перенести видимо не судьба.
6 минут назад, tifaso сказал:
есть переменники
рулевую машинку к ним
бывают с управлением  углом поворота .
На пульте крутите резистор, а мотор крутит потенциометр на тот же угол - МЕЧТА !
10 минут назад, colorad сказал:
Помню в  армии, крутая советская дизельная электростанция  5И57 на 150 кВт, с автоматической синхронизацией с сетью, там серьезный шкафчик с 10 ячейками, которые рулили небольшим моторчиком постоянного тока. Он в свою очередь вращал мощный  потенциометр ватт на 50, который  задавал, по моему, задание на схему возбуждения генератора. Вот такой бы digiPOT подошел бы автору. Самое то, яркостью гирлянды рулить.
18.01.2021 в 04:41, Dr. West сказал:
некоторые усилителестроители же и делают такое.
Выковырять моторчик из доисторического киповского самописца. Или из чуть менее доисторического музыкального центра регулятор громкости
