Цифровой переменный резистор с нуля
tifaso
Цифровой переменный резистор. Это мне хотелось сделать уже давно. Искал всякие разные решения в сети есть немало схем на микросхемах специально под это например те же DS1802, DS1669. Но проблема вся в том что их достать в наших магазинах очень сложно. Сейчас стало ещё сложнее. Поэтому я тут думаю что, а если сделать свой переменный резистор из обычной ATTINY2313 и пачки резисторов с парой кнопок. Впринцепи это действительно выход из ситуации. Нужно только посчитать сопротивления какое нам нужно получить в максималке. У меня это 50 КОМ и от этого считать весь пакет резисторов в схеме. Принцип работы этой схемы мне понятен. Только нужно начертить схему с расчётом резисторов и посмотреть что получится.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-digital-potentiometers?from=suggest_group   Выбирайте какой больше нравится, зачем изобретать то что есть уже готовое и на любой кошелек.
@elki Нет я покупаю только в местных магазинах города и нигде более . Я уже один раз напоролся с инетом больше туда вообще не хожу мне хватило одно раза. Теперь только в местных магазинах города, но там увы таких микросхем нет. Кто бы что там не говорил, а я от этого принципа никогда уже не отступлю.
Изменено пользователем tifaso
Цифровой потенциометр  представляет собой цепочку резисторов, соединенных двунаправленными ключами, то есть имитирует обычный резистор.
А вы почти изобрели R-2R цифро аналоговый преобразователь, только нужно доработать до этого состояния:
Тогда на выходе, сможете получать напряжение от нуля, до напряжения питания с разрядностью равной количеству выходов контроллера. Только нужно учесть, что при разрядности выше 8-10 разрядов нужно использовать точные резисторы, не больше 1% допуска.
@tifaso  Вы прям фонтан идей и желаний, не успели одно не сделать, как тут же новая мысль вылезает:D.
У вас на схеме есть "OUT", а "IN" должно быть или схема сама в себе?
Что этот "переменный" должен менять?
1 минуту назад, godrik сказал:
это как для разрядности не более 8 , выше смысла нет, нужно уже учитывать сопротивление переходов и достижимо это только на едином кристалле с лазерной подгонкой
Понятно, только мне вот как раз таки нужна не регулировка напряжения, а именно цифровой переменный резистор. Его же всё таки как то можно на детальках собрать?
Проще освоить покупку в интернет-магазине. Не представляю, что такого страшного произошло, что аж такие мощные принципы установились.
21 минуту назад, 100482 сказал:
задать работы форуму - дело не хитрое :)
на мк c R2R , епп (если правильно прикинул ) можно сделать резистор сопротивлением от 1 до 9k
А если нужен потенциометр, то надо другую схему.
@colorad Это я уже понял и схема уже складывается даже, но только сейчас я понимаю что это бредовая затея. Без спеализированных микросхем ничего не получится. Можно конечно вывернутся и сделать, но это будет что то и по размерам и по количеству деталей. Оно того не стоит. Если повезёт встретить какую нибудь DS1804 то ещё можно что то попытаться сделать. А пока думаю не стоит даже и заморачиваться с этим есть переменники и хорошо ими можно пользоваться думал просто некоторые функции на дистанционное управление перенести видимо не судьба.
6 минут назад, tifaso сказал:
есть переменники
рулевую машинку к ним
бывают с управлением  углом поворота .
На пульте крутите резистор, а мотор крутит потенциометр на тот же угол - МЕЧТА !
10 минут назад, colorad сказал:
Помню в  армии, крутая советская дизельная электростанция  5И57 на 150 кВт, с автоматической синхронизацией с сетью, там серьезный шкафчик с 10 ячейками, которые рулили небольшим моторчиком постоянного тока. Он в свою очередь вращал мощный  потенциометр ватт на 50, который  задавал, по моему, задание на схему возбуждения генератора. Вот такой бы digiPOT подошел бы автору. Самое то, яркостью гирлянды рулить.
18.01.2021 в 04:41, Dr. West сказал:
некоторые усилителестроители же и делают такое.
Выковырять моторчик из доисторического киповского самописца. Или из чуть менее доисторического музыкального центра регулятор громкости
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
