Цифровой переменный резистор с нуля
tifaso
Тут бы с кнопками разобраться сперва, да и всё равно какой - то ЦАП надо городить. А моторчки можно наковырять бесплатно с флоппи, СD приводов и прочей оргтехники. Если повезёт, то сразу и с драйвером.
@Dr. West Сейчас разбирался, но с движками будет полный затык в плане стыковки. Нужны переходники которые сделать очень сложно.  Остаются варианты или с кнопками или энкодером что мне больше нравится. Всё равно там почти всё управление в цифровом виде уже.
Вот по этой кнопочной схемке хотел уточнить некоторые детали как выставляется нужное сопротивление. Допустим мне нужно сделать переменник на 50 ком. Как его настроить под это сопротивление.
Да , но он выдаёт напряжение ,а не  чистый переменный резистор  :umnik2:
Эта штука подойдёт скорее всего там  где регулировка  идёт напряжением  ...
Вот вариант , но не на МК  , но можно взять основу принципа  для создания на МК Scan025.thumb.jpg.309b22acfe483e8ddbb3291c074b5606.jpg
И ещё такой принцип
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ Спасибо за схемки и статейки со сканов. Принцип электронного переменника теперь мне понятен. Буду делать по принципу этих схем на меге 8 и энкодере.
Самолёты не разу  начали летать и ракеты  тоже  :yes:
Но если  есть желание , то форум  плюс практика  и навыки опыта ему помогут  :friends:
Сегодня прикупил энкодеры. С транзисторами на кнопках делать тоже не получается так как их по просту нигде нет ни у меня ни в магазинах. Поэтому только один вариант остаётся. Ну впринцепи этот вариант меня устраивает. Как уже и раньше говорил буду делать на меге с энкодером. Вот уже и статейку нашёл https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/37-uchebnyy-kurs-podklyuchenie-enkodera-tipovaya-struktura-prostoy-programmy-generator-na-avr.html изучаю сейчас как это всё устроено.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
