Подсветка для сверлилки на светодиодах
схема вроде) работает - подскажите как можно устранить скачек тока в начале - пробовал разные варианты чет не выходит :wall:)image.png.5246c8b5dcd90fd45161d9307f473351.pngimage.png.011293762b7a8685fa4bd915ff5dfdbe.pngimage.png.40654b3a7276692a5e18a9a34d93e001.pngпо факту сборки скину окончательный рабочий вариант
ни знаю- не смотрел) врятли потянет такое кол-во светодиодов - но мне для сверлилки - много не нужно- слаботочные смд - должна потянуть.
с того что СД не лампа накаливания с ее паровозной инерцией, СД будет мигать в такт вашей мигалке, а мышцы хрусталика просто не будут успевать реагировать на это ,  потом познакомитесь с новым термином из медицины  фотоофтальмия
тот же таймер - схема выложена выше - здесь важна частота - она должна быть более 300Гц https://eco-e.ru/poleznoe/stati/osveshhenie/ekranyi-(testyi)/kak-pulsacziya-osveshheniya-i-merczanie-monitora-dejstvuyut-na-zrenie-i-mozg-cheloveka/
там написано именно то о чем я вам и говорю
Цитата
мозг не воспринимает пульсации света, частотой выше 300Гц.
Наличие больших уровней высокочастотных пульсаций приводит к перегрузке всего зрительного тракта человека ввиду того, что организм не успевает среагировать и адаптироваться к значительным изменениям уровня светового потока за короткие промежутки их воздействия.
Итак, можно сделать следующие выводы:
невидимые пульсации светового потока при уровнях выше 5-8% вызывают перегрузку зрительного тракта и нарушают нормальную работу мозга, приводят к переутомлению и расстройству естественной электрической активности мозга.
у вас на графиках уровень пульсации 100%
@IMXO прав. Всё так и есть. Здесь я совершенно осознанно применил аналоговый драйвер светодиода вместо импульсного именно по озвученной выше причине.
3 часа назад, BAFI сказал:
чтобы глаза не мозолил выброс в начале ? ПКМ на точечную команду .tran и в поле "time to start saving data" вписываете смещение по времени для начала регистрации данных ;)
Не увеличивайте сильно конденсатор на 5-й ноге 555, он может влиять.
менеджер по продажам - мне эт сказал:wall:))) хорошо - когда я загоню частоту светодиодов под 100 кГц - каким будет мерцание ? считаете 300Гц ?
@BAFI  вы  разницу в понятиях  частота пульсаций и уровень пульсаций не различаете?
Только что, Borodach сказал:
я позже всё лишнее просто снесу ..
я именно об этом...
в новую  тему пригласите меня  !!!
Тема  очень актуальная  однако ...
Кстати  а кино с частотой  25 кадров в сек .  Тож каюк  нашему моску и зрению  или как  ...  ?
Полтора часа на частоте 25 Гц - отнюдь не то же самое, что постоянное мерцание при работе.
да - не - нашел я особо против норм аргументов использования шима в купе со светодиодами - а занизить можно также поставив резистор , по факту - лампы накаливания даже больше мерцают .имхо.
вот  для  обсуждения  спора  нашёл таки  !!!  https://zen.yandex.ru/media/hyperu/skolko-kadrov-v-sekundu-vidit-chelovecheskii-glaz-5c49faef5770a000afcc5a9b  :umnik2:
BAFI , я мерцание лампочки накаливания  видал только  если  её включить через диод  :umnik2:
То так  хоть не камфортно глазам  , но на  лестничной площадке  был как  зар и лампочка служила  год уж  точно или ну почти  два  ...
58 минут назад, BAFI сказал:
речь не против использования ШИМ для подсветки , а в уровне пульсаций светодиода,  разница в схемотехнике
на картинко у вас регуляторы мощности, а нужен стабилизатор тока, разница в наличии дросселя последовательно с СД.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
