Подсветка для сверлилки на светодиодах
схема вроде) работает - подскажите как можно устранить скачек тока в начале - пробовал разные варианты чет не выходит :wall:)image.png.5246c8b5dcd90fd45161d9307f473351.pngimage.png.011293762b7a8685fa4bd915ff5dfdbe.pngimage.png.40654b3a7276692a5e18a9a34d93e001.pngпо факту сборки скину окончательный рабочий вариант
ни знаю- не смотрел) врятли потянет такое кол-во светодиодов - но мне для сверлилки - много не нужно- слаботочные смд - должна потянуть.
с того что СД не лампа накаливания с ее паровозной инерцией, СД будет мигать в такт вашей мигалке, а мышцы хрусталика просто не будут успевать реагировать на это ,  потом познакомитесь с новым термином из медицины  фотоофтальмия
тот же таймер - схема выложена выше - здесь важна частота - она должна быть более 300Гц https://eco-e.ru/poleznoe/stati/osveshhenie/ekranyi-(testyi)/kak-pulsacziya-osveshheniya-i-merczanie-monitora-dejstvuyut-na-zrenie-i-mozg-cheloveka/
там написано именно то о чем я вам и говорю
Цитата
мозг не воспринимает пульсации света, частотой выше 300Гц.
Наличие больших уровней высокочастотных пульсаций приводит к перегрузке всего зрительного тракта человека ввиду того, что организм не успевает среагировать и адаптироваться к значительным изменениям уровня светового потока за короткие промежутки их воздействия.
Итак, можно сделать следующие выводы:
невидимые пульсации светового потока при уровнях выше 5-8% вызывают перегрузку зрительного тракта и нарушают нормальную работу мозга, приводят к переутомлению и расстройству естественной электрической активности мозга.
у вас на графиках уровень пульсации 100%
@IMXO прав. Всё так и есть. Здесь я совершенно осознанно применил аналоговый драйвер светодиода вместо импульсного именно по озвученной выше причине.
3 часа назад, BAFI сказал:
чтобы глаза не мозолил выброс в начале ? ПКМ на точечную команду .tran и в поле "time to start saving data" вписываете смещение по времени для начала регистрации данных ;)
Не увеличивайте сильно конденсатор на 5-й ноге 555, он может влиять.
менеджер по продажам - мне эт сказал:wall:))) хорошо - когда я загоню частоту светодиодов под 100 кГц - каким будет мерцание ? считаете 300Гц ?
@BAFI  вы  разницу в понятиях  частота пульсаций и уровень пульсаций не различаете?
Только что, Borodach сказал:
я позже всё лишнее просто снесу ..
я именно об этом...
в новую  тему пригласите меня  !!!
Тема  очень актуальная  однако ...
Кстати  а кино с частотой  25 кадров в сек .  Тож каюк  нашему моску и зрению  или как  ...  ?
Полтора часа на частоте 25 Гц - отнюдь не то же самое, что постоянное мерцание при работе.
да - не - нашел я особо против норм аргументов использования шима в купе со светодиодами - а занизить можно также поставив резистор , по факту - лампы накаливания даже больше мерцают .имхо.
вот  для  обсуждения  спора  нашёл таки  !!!  https://zen.yandex.ru/media/hyperu/skolko-kadrov-v-sekundu-vidit-chelovecheskii-glaz-5c49faef5770a000afcc5a9b  :umnik2:
BAFI , я мерцание лампочки накаливания  видал только  если  её включить через диод  :umnik2:
То так  хоть не камфортно глазам  , но на  лестничной площадке  был как  зар и лампочка служила  год уж  точно или ну почти  два  ...
58 минут назад, BAFI сказал:
речь не против использования ШИМ для подсветки , а в уровне пульсаций светодиода,  разница в схемотехнике
на картинко у вас регуляторы мощности, а нужен стабилизатор тока, разница в наличии дросселя последовательно с СД.
