Однопроводные удалённые клавиатурки на 3-4 кнопки.
Covid-19
Приветствую еще раз тут всех! Собственно какое то спец решения можно приковидить для удалённых клавиатур до 10м, это кнопки внутри дома. Сразу скажу использовать полноценные протоколы асинхронные или синхронные не пойдёт 8 клавиатур будет использовано. Самое просто решение это конечно АЦП но аналоговый сигнал слишком тупо ясно дело и гораздо сложнее, нестабильно и не точно, внутри устройства нормально, уход от аналогового в сторону ключевого то ШИМ отлично уже не чувствителен к сопротивлению уже вот чем его формировать что бы без кучи деталей и уже обеспечить питание просто, просто опрашивать используя АЦП не требует затрат ресурсов. Еще один вариант это переод или частота, формировать частоту с учётом малого количества кнопок всё будет отлично опять вопрос чем формировать? Конечно контроль подключения будет, обрыв обнаружен. Формирование задача не простая еще надо попутно формировать сигнал сигнал не короче определённого времени, с учётом всех косяков кнопок.
Конечно в приоритете 1 проводная линия. Напряжение в принципе не имеет значения. Модуль сейчас на разработке вот что применить по входу сейчас надо определиться. Совсем не задача если есть чем формировать сигнал.
Изменено пользователем Covid-19
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
А что мешает i2c или CAN использовать? В масштабах квартиры крайне трудно будет достичь какого-то лимита. А с АЦП на длинных линиях ещё горя хапнешь. Кстати, ничто не мешает и уарт использовать, если друг за другом подключать устройства. Что пришло шлем насквозняк, если нужно что послать, добавляем к потоку.
15 минут назад, MaksHimik сказал:
А что мешает прочитать первые предложения?
Такое решение применяться не будет, потому будет ключевой вариант ШИМ, притом опрос получается через АЦП что очень удобно.
Это система освещения с физической адресацией, нет привязки к устройствам можно заменить драйвер или модуль управления без влияния на работу. Конфигурация как обычно передаётся с сервера, то есть заменённый модуль будет работать так же. Драйвера тоже можно менять без каких либо но.
Каждая клава на своём порту, и не может влиять на другие! Как и сказал система с физической адресацией. Надёжность.
1 минуту назад, Covid-19 сказал:
противоречит друг другу
53 минуты назад, IMXO сказал:
С каких пор отсутствие привязок к адресам стало противоречить работе устройств на разных портах? Порт есть физический адрес. Тут привязка чисто к месту, можно поставить любое без каких либо предварительных манипуляций и оно сразу будет работать как настроено в это место. Клавиатуры подключаются на порт, драйвера тоже, порт на порт не может влиять. Порта уже на сервера прописаны по помещениям.
И напротив логическая адресация позволяет работать на 1 порту и быть привязанным к устройству, все устройства в сети имеют логическую привязку и не имеет значения где подключить.
Система надёжная и функциональная, всё для автономной системы экономия в приоритете. Для сетевого энергоснабжения я бы не стал делать такое.
потомушта выделение отдельного порта для устройства, это и есть привязка к устройству на уровне железа. и наличие адреса тут на не нать.
С чего а это? А это как называется?
Да и не важно как это важно чем бы ШИМ формировать. Работать на 1 проводе, чёта экономично что бы не более 1-2мА.
Ладно тут видимо не чего не остаётся как использовать МК конечно это не приоритетно по некоторым причинам но другого решения нету.
  • 4 месяца спустя...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
