Sign in to follow this
Komelektron
Проблема с русификацией Win7 с польской
Здравствуйте, на ноутбуке польская 7ка, скачал и командной строкой установил руские пакеты для Win7 Нome Рremium, в реестре он появился вместе с польским, но тамже польский не удаляется и не переименовывается, как применить русский, подскажите пожалуйста?
русский на инглиш накатывается чудесно, и, даже, винда работает более стабильно. давно ставил, уже не помню. посмотри здесь:
а что мешает снести польскую и установить русскую?
2 часа назад, Komelektron сказал:
Польское вообще ничего не надо !! Есть же нормальные винды !!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
19 часов назад, alekstar сказал:
Cтавлю приоритет загрузки с дивиди начинает читать с диска потом грузит с винта, три диска поменял...
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
35 минут назад, Komelektron сказал:
три диска поменял
Достаточно было один "слепой" привод сменить.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
43 минуты назад, Komelektron сказал:
а с флешки что, никак. про диски уже все забыли. делаешь загрузочную флешку, приоритет на нее и вперед. как сделать флешку загрузочной, инфы полно. если чего не поймешь, пиши, поможем.
11 часов назад, Komelektron сказал:
три диска поменял
А диски эти в винде вообще читаются? Откуда взяты, записаны как? Загрузочный диск должен писаться именно развёртыванием образа, не просто так, файлов накидать.
Про флешки добавлю к вышесказанному: для некоторых БИОСов, чтобы они увидели загрузочную флешку, компьютер надо перезагрузить (со вставленной флешкой) и тогда она появится в списке устройств. Либо в самом начале запуска нужно нажать какую - либо клавишу для выбора меню загрузки (Boot menu).
Ещё и не со всеми флешками работает, бывают "тормозные". С Кингстонами проблем не было ни разу.
Edited by Dr. West
7 часов назад, Dr. West сказал:
не просто так,
Это acer ASPIRE 5734Z  ставил дивидишник от другого асера ничего не изменилось, с этих дисков 7ку уже ставил не затертые, один родной с 7кой от другого бука, не пойму почему так, буду делать загрузочную флешку...
То, что, когда-то с них ставили, ни о чём не гоаорит - сами диски тоже могут деградировать со временем. Как и подкидывание другого привода, неизвестно какого состояния.
Впрочем, с флешки все равно будет  проще, быстрей и надёжней.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Здравствуйте, флешка  16 Гб Kingston USB 3.0, была загрузочной с 10кой, потом отформатирована и сейчас на ней видится 11Гб, сейчас надо ее сделать загрузочной с 7кой, то сначала ее надо отформатировать низкоуровнево, чтобы увиделось все остальное, какую програму посоветуете для низкоуровнего форматирования?
Rufus. И отформатирует и файлы правильно на флешку положит.
10 минут назад, Komelektron сказал:
никакую. Она Вам не нужна. Берете Rufus или WinSetupFromUSB или Windows USB/DVD Download Tool ( программ огромное кол-во) и делаете загрузочную флешку. Она Вам сама все отформатирует и сделает.
P.S. если уж Очень хочется - HDD Low Level Format Tool. Только основной винт не отформатируйте, а то судя по вопросам все возможно ;)
20.01.2021 в 15:04, MadLor сказал:
Здравствуйте, попробовал ставить при запущеной польской 7ке с диска, все поставилось хорошо и быстро, получается на дисках поврежденные запускающие комп трэки. Раньше делал загрузочные флешки, использовал UltraIso, но было это давненько, потому и спросил что сейчас модное для этого,
Вы пишите отформатировать винт, Эта программа дает возможность отформатировать только не системные диски винта, или и системные тоже диски винта на котором сидиш?
45 минут назад, Komelektron сказал:
Если запустишь от администратора :), правда быстро выбьет синий экран. Это сторонняя программа ей пофиг на то что там думает ОС об диске С.
С уважением, Дмитрий
Этот бук делал для других людей, они попросили поставить 7ку, для себя хочу сделать загрузочную флешку с Win 10 LTSC , смотрел разные тесты, получается что она оптимальная по скорости и использованию ресурсов компа среди 7ки, 8ки, и 10ки, правильно думаю?
