6170rcj10ts трансформатор
Сперва лучше заплавить на место варварски выдранные штырьки и припаять оторванный вывод обмотки (возможно, как раз, первички).
Первичку искать среди самых тонких проводов.
Глядя на последнюю серию фоток, вспомнил своего товарища, тот в подобных случаях говорил голосом доктора Сальватора "Негодяи, они продержали его в воде целые сутки!".
господа, что же вы накинулись на человека, он ведь уже слово трансформатор выучил. а вы ему первичка, вторичка, прозвонить. слово тестер он еще не произносил. раскурочить микроволновку он сумел, а гуглем пользоваться не научился.
25 минут назад, alekstar сказал:
Так Ваша картинка ему тоже не очень-то поможет - больно много на ней букв, цифр и причудливых линий. Я бы на месте автора просто отказался от этой чертовски сложной идеи "подавать питание" и продолжил дальше курочить микроволновку.
3 часа назад, alekstar сказал:
Да не просто раскурочил, а ещё и умудрился извлечь из неё трансформатор от музыкального центра.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
