Переключатель нагрузок
Гость iMay
Здравствуйте, товарищи. Есть проблема. Нужен переключатель нагрузки по уровню напряжения. Есть линия на которой от 0 до 12 вольт. В зависимости от напряжения нужно переключать нагрузку.
0-3 в - нагрузка №1
3-6 в - нагрузка №2
6-12 в - нагрузка №3
Собирал данное устройство на атмеге8 используя встроенный АЦП, но одно НО.. атмега не выдерживает, так как таких "устройств" нужно 5 штук, то есть 5 линий по 3 нагрузки поочередно. Атмега выдерживает максимум 40мА на порт, а это максимум два транзисторных ключа одновременно. Пробовал собрать наподобие переключателя обмоток трансформатора, использовав вместо реле транзисторы, но схема не заработала.
Посоветуйте куда копать или предложите схему пожалуйста.
Если препятствием стало подключить к порту Меги мощную нагрузку, то и более сложные схемы собирать рановато, имхо.
Подсказка: транзисторный ключ можно собрать на составном транзисторе, с очень большим коэфф. усиления и тогда можно управлять большими токами.
Либо пусть транзистор включает реле, а уж от контакта реле можно вообще чем угодно управлять.
10 часов назад, Гость iMay сказал:
А тупо на компаратарах собрать уже не в силах?
Так же можно на стабилитронах ,  или на резистивных делителях , да куча вариантов.  На микроконтроллере самый простой в плане количества деталей. А транзисторы применить , как уже советовали -  составные  или , ещё проще , полевики с "логическим" уровнем переключения.
Можно найти микросхему для управления столбиком светодиодного индикатора. Не помню ее маркировку, но кто нибудь подскажет.
Изменено пользователем E_C_C
15 минут назад, E_C_C сказал:
Не преувеличивайте.
Иногда важен вопрос стоимости и рациональности.
24 минуты назад, E_C_C сказал:
LM3914
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
44 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Не преувеличивайте
Нисколько,  можно на триггере шмитта собрать , делителями подогнать порог переключения,  давным давно я так делал реле контроля напряжения сети.
46 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Да по стоимости какой нибудь восьминогий МК будет сопоставим с транзисторной или на ОУ схемой. ИМХО более важен вопрос с надежностью устройства.
Но мы не знаем,  что там автор мутит. Если это свистоперделка какая-то,  то можно как угодно слепить, из того что есть в закромах. Если неответственная бытовая автоматика для себя , то подход уже другой .Если ответственная промышленная система , то вообще самодельщина противопоказана. А если это серьезная разработка , то мне жаль ту контору,  у которой такие разработчики )))
32 минуты назад, E_C_C сказал:
50 шт. LM393 DIP Cдвоенный компаратор. US $2.00 http://ali.pub/35bvw3
4 цента за корпус. Нужен ещё опорник, пойдёт 431 - рупь ведро.
20 часов назад, Гость iMay сказал:
А поставить MOSFET или буферную логику, или транзисторный каскад?
В сторону книг вроде Искусство схемотехники
У варианта на МП есть несколько минусов. Основные:
1. Низкая ремонтопригодность. Заменить МП просто так одним паяльником не получится.
2. Жесткие требования к питанию МП.
3. Низковольтный выход портов требует полевиков с низким напряжением Vgs. Применение биполяров в данном устройстве было бы странным решением.
4 К стоимости устройства добавляется стоимость работы програмиста и стоимость оборудования для программирования. При небольших партиях это нерентабельно.
1 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
Эээээ, DIP корпус и панелька. Замена вообще без паяльника. И это не МП, а МК. Совсем разные вещи.
2 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Отсутствуют.
3 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
А в чем проблема? Logic Level MOSFET, как грязи.
Автор сам себе программист.
Пара баксов у китаез.
Есть готовый массив подобного, называется - Схема Переключения Обмоток Трансформатора Для Лбп. Практически все схемы на компараторах. Есть на нашем форуме и в гуглях, например - СХЕМА КОММутации на 3 реле.jpg
8 минут назад, BARS_ сказал:
А программатор электрик тоже с собой таскать будет? Или, таки, можно обойтись, типа, тратим рабочее время и программируем на рабочем столе? И, да, стоимость панельки отдельно плюсуем. Плюс надёжность точно минусуем. Так в чём выигрыш?
16 минут назад, BARS_ сказал:
Это стоимость комплектовки десятка плат реализованных на компараторах. А стоимость МК (встроенное АЦП, опорник) меньше или сравнима со стоимостью сдвоенного компаратора? Это не отбить ни при какой партии, а их нужно всего пяток. Учтём, что и скорость отработки МК будет заведомо ниже скорости жёсткой логики.
Нет, если мк ради мк, то флаг в руки, конечно. Но использовать их для отработки примитивного алгоритма я бы не стал.
11 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
А прошить десяток МК и положить в коробку религия не позволяет?
А рассыпуху никогда менять не придется и панельки можно не ставить? Я уже не говорю о том, что на настройку расспыухи уйдет куда больше времени, чем на написание 10 сток кода.
С какой радости?
в чём выигрыш
Гибкость. Не меняя схему можно очень легко менять алгоритм ее работы.
Ну бред то не нужно писать.
50 центов сравнимая стоимость?
И снова мимо. Из чего я делаю вывод, что с МК вы никогда не работали и имеете весьма туманное представление о том, что это такое.
1 час назад, BARS_ сказал:
Зачем? У Вас много лишних денег? Вы предлагаете на танке возить то, что можно унести в кармане пиджака.
Вот тут ржал, аки конь. Возможно, что именно у Вас и уйдёт.
С какой радости?
Вы хотите сравнить надёжность МК и компаратора? Вашу оптимизму да на лопатки бы турбины. Чтобы энергия зря не пропадала.
Магические пасы от Вас. В данном случае они абсолютно беЗсмысленны, ибо менять чего в условиях задачи не заложенно. Увы. И ах.
4 цента сдвоенный компаратор и  50 центов МК. Сравнили?
Вы очень скоропалительны и поверхностны. Попробуйте, например, собрать на МК быстродействующую защиту от перегрузки. Возможно МК и сможет обнаружить собственно перегрузку, но само устройство спасти просто не успеет. Это просто один пример. Второй, просто запомните это, аппаратная обработка сигнала имеет скорость пока недостижимую даже для цифровых сигнальных процессоров.
26 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Так то МК управляют ядерными реакторами. Но надежность у них никакая, естественно.
Это пока что. А завтра автор захочет изменить пороги, или держать выходы включенными определенное время. И сколько времени уйдет на перепайку рассыпухи? А в программе - это 3 цифры поменять.
47 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Сравнили?
Ну а компаратор будет работать один, без обвязки.
48 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
У меня на работе лежат источники питания, где все защиты реализованы на МК. Спокойно выдерживают КЗ по выходу, внезапно возникшее при работу. Напряжение по выходу, к слову, 380В. Ах да, там еще и АККМ полностью управляется с МК, т.е. МК именно управляет силовой частью. Я же говорил, не работали с МК, не лезьте судить о их быстродействии. Оно нынче очень высоко и время реакции измеряется в наносекундах.
51 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
Ну вот и приведите пример.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
