Разное
Все купленные лоты объединяю в одну посылку
Оплата на карту СБ, отправка почтой РФ по тарифам почты
местонахождение Краснодарский край
ручка регулировки серебристая   10 шт 10р
ручка регулировки черная ( 10 шт 10р
ручка клювик  10 шт 15р
переключатель ПТ-30В (0,5А/4х250В, 400ВА)  10 шт 25р
Переключатель клавишный ПТ5-1 (белая клавиша)  4шт 18р
Переключатель клавишный ПТ5-1 (черная клавиша)  4 шт 18р
переключатель ПД11-3  29 шт 20р
переключатель ПТ17-1  7 шт 25р
микропереключатель МП3-1  20 шт 12р
микропереключатель МР-1   20 шт 12р
переключатель ПкН41-1-2  46 шт 25р
переключатель галетный ПГС   10 шт 45р
гнездо СГ-5  55шт 9р
разъем "точка-тире"  24 шт 25р
розетка "точка-тире"  81шт 16р
Разъем "точка-тире"  76шт 25р
разъем ОНЦ-КГ-4-5/16-р  366 15р
разъем ОНЦ-ВГ-4-6/16Р  27 шт 18р
стержень ферритовый М2000 НМ 1-16 3,5Х13 Б 22   750  0,5
ферритовый сердечник М600НН-3С 2,8*18  8000 1р
сердечник стержневой подстроечный ПР4х0,7х8  910 1р
П2К переключатель 9-Секционный, независимая фиксация 26 шт 60р
П2К 3 х 1 группа контактов, два зависим. фиксация, 1 без фиксации 5 шт 40р
П2К 4 х 1 группа контактов, зависим. фиксация 5 шт 60р
П2К 2 х 2 группа контактов, без фиксации, две кнопки 4шт 40р
П2К 2 х 1 группа контактов, без фиксации, две кнопки 9шт 40р
П2К 2 группы контактов + пустая кнопка зависимая фиксация, две кнопки 4шт 40р
П2К 3 х 1 группа контактов, зависим. фиксация, три кнопки  1шт 40р
Что ж Вы держали это всё до последнего? 20 лет назад, кое что купил бы...
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
  • 2 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
П2К переключатель 9-Секционный, независимая фиксация 26 шт 60р стало на 6 шт меньше
добавлю:
микропереключатель МП-9 бу 57шт  15р/шт
платы с держателями предохранителей бу 4шт 15р/шт
радиатор под корпус ТО220 4 шт 70 р/шт
радиатор под 4 диода 1 шт 70р/шт
радиатор (транзисторы - бонус) 120х100х30мм 2шт 100р/шт
радиатор (транзисторы - бонус) 120х100х30мм 1 шт 100р/шт
клемма 8 шт 100р/шт
клемма (+/-) комплект 2 шт 1шт 50р/шт
разъем питания бу (6546) 1 шт 50р/шт
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
  • 4 months later...
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
ручка регулировки серебристая   20 шт 10р
снова есть
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
резистор подстроечный СП3-19А
по 7р/шт
1,5к-6шт
10к-9шт
100к-3шт
220к-3шт
470к-2шт
680к-1шт
по 15р/шт
1к-36шт
4к7-15шт
47к-8шт
68к-5шт
резистор подстроечный СП3-19Б
по 7р/шт
по 2 шт 2к2, 100 кОм, 330 кОм,
по 11 шт 47 Ом, 68 Ом, 100 Ом, 330 Ом, 680 Ом,
по 12 шт 1 кОм, 10 кОм,
по 13 шт 10 Ом, 3к3,
по 14 шт 4к7, 22 кОм, 33 кОм, 47 кОм, 680 кОм
стойка монтажная 3СМ12-1  150 шт 7р/шт
Стойка монтажная шестигранная d-6мм. H- 62 мм. Алюминий. Отверстия глухие 15 мм. Резьба М4. 125 шт  22р/шт
Держатель регулируемый для печатной платы SN-390 вращение на 360 градусов
1 шт 1900р
Держатель регулируемый монтажной платы идеально подходит для зажима печатной платы для пайки, распайки или переделки. Он имеет 2 регулируемые ручки на выдвижной подставке для размещения досок различных размеров шириной до 200 мм и толщиной до 3 мм. Регулируемые зажимы позволяют печатной плате поворачиваться на 360 градусов и оставаться в любом положении. Основание этой жесткой металлической подставки оснащено четырьмя резиновыми ножками для обеспечения устойчивости и предотвращения скольжения на скамейке. Отличный помощник для электронных ремонтных проектов.
- Максимальный размер зажима печатной платы: 20 х 14 см (Д * Ш)
- Толщина зажима: 1,2 мм,1,8 мм,2,0 мм,3 мм
- Размер держателя печатной платы: 30 х 16,5 х 12,5 см (Д * Ш * В)
- Вес нетто: 450 г
- Оснащен 4-мя резиновыми ножками под основанием для обеспечения устойчивости, избегая скольжения
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Заказ (П2К) получил, всё в порядке.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
  • 1 month later...
JIDAS Power USB FM Radio 1500 (драйвер только под XP)
коробки, документов нет, антенна целая, 350р
мышь компьютерная безпроводная Defender
исправна, есть небольшой дефект, последняя картинка, батареек в комплекте нет, 350р
netMOD INTRACOM - USB, кабелей нет, документы может найду, исправен
1000р
варикап КВ109ВГ (комплект 4 шт) 12 компл 6р(7152)
варикап 2в116а-1 8шт 10р (7216)
варикап 2в112б-1 4шт 10р(7217)
диод туннельный АИ301В 80шт 10р(7213)
диод тунельнный 3И306Г 61шт 10р(7218)
стабилитрон 2С156Б (7214)  48шт  1,5р
диод кд221а (7218) 50шт 4р
резистор переменный СП-I 1Вт А 1к5 (7691)  6 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 1 кОм (7690)6 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 15 кОм (7692) 6 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 100 кОм (7693)4 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 100 кОм (7694) 2 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 330 кОм (7695) 6 25
резистор переменный СП-I 1Вт А 3М3 (7696)  25
резистор переменный сдвоенный с раздельной регулировкой СП3-10АМ 4к7/4к7 1Вт/2Вт А (7157)  24 100р
резистор переменный сдвоенный с раздельной регулировкой СП3-10АМ 10к/1к 1Вт/2Вт А вал вп1-20 (7158)  20 100р
резистор переменный сдвоенный с раздельной регулировкой СП3-10АМ 330к/330к 1Вт/2Вт А (7159) 25 100р
фотосопротивление фск-г1 (7124) 6 35р
светодиод ИК ал172г6 5мм, 860нм (7139) 260шт  2,5р
светодиод ИК 3Л108А1 (7215) 35шт 6р
микросхема УМС7-05 160шт 22р/шт
микросхема УМС8 138шт 22р/шт
микросхема к153уд2а 10шт  45р/шт
оптрон АОТ137б1 233шт 3р/шт
сборка конденсаторная Б18А-5-3 5шт 25р/шт
транзистор 2т331д1  7шт  5р/шт
сборка резисторная м083нр1 7шт 7р/шт
микросхема 301нр1а 4 30р/шт
микросхема кр1107пв1 8шт 25р/шт
микросхема ГУН-93 (генератор управляемый напряжением)  10шт 20р/шт
микросхема ка528бр2  6шт 20р/шт
микросхема 802уд1  9шт 30р/шт
микросхема уд601а 17шт  45р/шт
транзистор 2Т933Б 5шт 45р/шт
микросхема УМС7-05 160шт 22р/шт - 2шт
микросхема УМС8 138шт 22р/шт -2шт
транзистор 2т331д1  7шт  5р/шт - 5шт
микросхема 301нр1а 4 30р/шт - 2шт
микросхема кр1107пв1 8шт 25р/шт - 2шт
микросхема ГУН-93 (генератор управляемый напряжением)  10шт 20р/шт - 5шт
микросхема ка528бр2  6шт 20р/шт - 5шт
микросхема 820уд1  9шт 30р/шт  - 5шт
транзистор 2Т933Б 5шт 45р/шт - 3шт
продано, исправление - микросхема 820уд1 а не микросхема 802уд1
предусилитель-корректор по схеме Н.Зыкова (Радио 7,1977, стр 30, настроен, проверен)
1 шт - 800р
лампы 6п13с две пары, подобраны по току анода и крутизне характеристик, параметры прикреплены
комплект (4 шт) 450р
лампы 6п31с две пары, подобраны по току анода и крутизне характеристик, параметры прикреплены
комплект (4 шт )  350р
  • 5 weeks later...
Добавлю
гнездо одноконтактное черное 50 шт 25р/шт
гнездо одноконтактное красное 50 шт 25р/шт
стойка монтажная шестигранная PCHSN-6 d-11,8 мм, диаметр-5,4 мм, резьба М3 20 шт 6р/шт
стойка монтажная шестигранная PCHSN-10 d-16мм, диаметр-5 мм, резьба М3  20 шт 10р/шт
стойка монтажная шестигранная PCHSS-15 d-15мм, диаметр-5 мм, резьба М3 20 шт 12р/шт
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
    • Пишешь в поисковике PCR406 АНАЛОГИ  и ищешь или почитай ТУТ
    • Ну, теоретическая разница в искажениях и шумах между 24 и 32-разрядным ЦАПом съедается характеристиками операционников, разница будет определяться в основном их качеством. Хотя у M-Audio заявлено SNR -104dB, а у Fiio -123dB. Может у Fiio действительно ОУ лучше. Хотя не представляю, что сейчас туда могут поставить. Но если вы способны услышать разницу THD+N (заявленными в характеристиках) между 0.002% и 0,0004%, и отчётливо слышите шумы ниже -104dB, то конечно смысл есть.
    • А почему нет? Регулирующему транзистору десяток вольт не нужен. На схеме постом выше, с составным эмиттерным повторителем, на регулирующих транзисторах достаточно пары вольт падения, чтобы они были в нормальном активном режиме. Если на входе 30, на выходе 27-28 точно можно сделать. @Derian , чтобы не копаться глубоко в теме (лень, и никому кроме вас не надо), не можете на этой страничке продублировать именно ту схему, по которой собрали? Очень вероятно, что появятся идеи, почему так и как исправить. Второе соображение - вы относительно какой точки 30 В намеряли, и относительно какой - 20,5? Отрицательное напряжение питания в эти 30 В случайно не закралось? Должен, должен. Хотя и без них будет работать. Но не так надёжно и хорошо.
    • ой да то дяДько просто кЫно на трубе для клЫентов крутЫть. одну рабочую деталь снял, другую поставил  прозвон симистора: из коробки, новый,  не паяный , ещё ни разу не работал = 44.7ом и да форум: не является  тех.поддержкой клиентов СЦ по ремонту быт.техники
    • Приветствую! Приобрел недавно наушники Sennheiser HD 660S для целей использования в прожект-студии звукозаписи в качестве контрольных. В качестве источника имеется звуковая карта M-Audio Fast Track Ultra - это довольно уже старый девайс, разработанный Avid (авторы DAW ProTools) и выпущенная под маркой М-Audio. Если верить сторонним тестам, карта довольно неплохая по уровню (понятно, что не топ, но тем не менее). Внутрянка, если будет интерес, показана здесь: https://www.youtube.com/watch?v=69juNIZaTKQ Помимо наушников используются также и студийные мониторы, но речь сейчас не о них. Дело в том, что мысли приобрести более качественный ЦАП/усилитель наушников, само-собой есть. Особенно на фоне того, что раскачки данных наушников не всегда хватает, ее вполне достаточно для записей мастер-уровня, но для работы в процессе тиховато-слабовато. Рассматриваю, как вариант Fiio K9 PRO. Насколько есть информация, M-Audio построена на ЦАП AK4384 и на борту для ушей используются усилители NJM4556. В Fiio, соответственно, это AK4499EQ и THX AAA 788+ Посему вопрос: насколько будет существенна разница в качестве звука при подобном апгрейде, есть ли смысл заморачиваться? Понятно, что проще всего послушать, но возможности в наших краях категорически нет. Может у кого-то был опыт сравнения нечто подобного. Стоит ли ожидать сколь-нибудь существенной прибавки от подобного апгрейда или закатать обратно губу и успокоиться?
  • Пластинчатый нагревательный элемент на 12В, 110 и 220В
