Кратковременный импульс после отключения зажигания
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать кратковременный импульс для активации реле примерно на 2-3с после выключения зажигания. Необходимо реализовать глушилку для дизельного двигателя имеется электроклапан который при подаче на него питания соединяет вакумные трубки, пытался реализовать схему с нормально замкнутым реле но после выключения зажигания, получается при включенном зажигании реле разомкнутно а при выключенном на клапан подается 12в и он начинает греться не стал рисковать и убрал эту схему.
Какой ток нужен для срабатывания клапана? Навскидку видится конденсатор большой емкости, разряжающийся на клапан после отключения питания. В простейшем случае - на реле с переключающими контактами, чтобы не громоздить "лепестронику". Пока на это реле подается питание - конденсатор заряжается. После снятия напряжения с обмотки реле энергия, запасенная в конденсаторе, поступает на клапан. Прикидочно емкости 2200...4700 мкФ х 16...25 В должно быть достаточно. А может, и еще меньше или больше - надо экспериментировать на конкретном клапане.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Какой ток нужен для срабатывания клапана? Навскидку видится конденсатор большой емкости, разряжающийся на клапан после отключения питания. В простейшем случае - на реле, чтобы не громоздить "лепестронику".
для клапана не знаю но думаю что через нормально разомкнутое реле будет проще реализовать для него необходим ток в 150мА
Делал подобное на Камазах евро и евро2 для остановки двигателя при отключении зажигания. Выше их уже установленны контроллеры(ЭБУ), в этом не нуждаются.  Сигнал контроля брал от датчика аварийного давления масла.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Так измерьте!
сейчас нет возможности, но допустим клапану необходим примерно такой же ток что и реле, получается все что мне нужно сделать это соединить конденсатор с одной стороны с плюсовым выводом клапана а с другой плюсом после зажигания, я правильно понимаю?
На Али и ему подобных есть реле с задержкой. Думаю там функционал не сильно отличается от описанного Falconist-ом , но это типа готовый девайс.
1 час назад, Сергей усов сказал:
Далеко не факт!
Совершенно неправильно. Надо вот так:
59 минут назад, DiBuz сказал:
Не знал. Поискал - действительно есть. https://aliexpress.ru/item/32842788121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f0772f8WluKzX&algo_pvid=2b1c321f-5b5d-41d2-a513-04de79034eea&algo_expid=2b1c321f-5b5d-41d2-a513-04de79034eea-8&btsid=0b8b035c16109742253591413eac37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2 часа назад, Falconist сказал:
Надо вот так:
НЗ и НР наоборот и диод между обмоткой и контактом.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1) Да, нужно поменять подключение НЗ и НР контактов.
2) Нет, диод не нужен. Конденсатор ПОЛНОСТЬЮ разрядится через обмотку клапана и выброса противо-ЭДС попросту не будет..
5 минут назад, Falconist сказал:
диод не нужен
Пока реле не отпустило (а отпустит оно вольтах при шести) конденсатор будет разряжаться в зажигание.
469408876_.GIF.2ffd5ecd3afc402bb01ac4ae41681eee.gif.0b9302e2fbcefb26481d2cccbc165d03.gif
Изменено пользователем Bobius
Если грубо: ток 150мА за 2 секунды высосет с конденсатора 300мК заряда. Допустим, при разряде можно позволить 5В изменения напряжения на конденсаторе. Получается 300мК / 5В = 60мФ, т.е. нужна ёмкость 60000мкФ.
Не, не пойдёть. Без транзистора никак не обойтись.
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
