Мультиметр АКТАКОМ АМ-1018 нужна схема
Актаком вроде собирают в китае,
Mastech например наперемаркированый.
Appa для benning собирает мультиметры, uni-t для флюка клепает.
Элприбор точно знаю что это mastech.
36 минут назад, ua9ypb сказал:
Осмелюсь еще попросить схемку  мультиметра Protek 506
protek_hung_chang_506_dmm_sch.pdf
Изменено пользователем ROMMo
А вот и твой мультиметр, но схемы нет!!!!! Ищи тогда мануал на АЦП. На чем собран?
http://www.mastech.com.cn/html/en/products-va588.htm
@ROMMo спасибо огромное за помощь. Схема Protek 506 очень пригодилась, буду ремонтировать его.
Актаком собран на связке FS9701+M430f449. Скорее всего виновник FS9701, что весьма дорогая "штучка".
