Ved Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Всем привет. Есть ЗУ AJS-55-05. Оно не заряжает АКБ до конца, останавливается где-то на 13.2в. Хотя на выходе после диодного моста 17.5в! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 А что в вашем понимании до конца? Напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,7 - 13,2 вольта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ved Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) 5 часов назад, andrusha152 сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Напряжение заряженного АКБ 13.2 да, но напряжение заряда должно быть от13.5-14.5! Изменено 18 января, 2021 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим. Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали? Чем измеряли, прибор не врёт? Батарея сильно старая? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buster0927 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Подскажите марку транзистора Q1, сгорел и маркировка погорела. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 15 часов назад, Buster0927 сказал: сгорел и маркировка погорела рисуй фрагмент схемы - получишь ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URI75 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Напряжение нормально заряженного аккумулятора после как минимум 10-ти минутного простоя после отключения зарядного устройства и нагрузки, должно составлять не менее 12,5 вольт. Вроде как то так. Аккумулятор никогда не покажет 14,5 ,разве что при замере сразу при отключении зарядки,либо при потере ёмкости,либо в момент зарядки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ё-МАЁ Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Напряжение на аккумуляторе во время зарядки не должно превышать 14,5 вольт . Для нового аккума это показатель его полной зарядки .А вот для старого ещё нет . Старый надо ещё заряжать неделю -две малым током ,не допуская превышения напряжения 14,5 вольт . То .что идёт процесс зарядки ,заметно по повышению плотности электролита . После снятия с заряда напряжение сначала быстро ,а потом всё медленнее падает до 12,6 вольт. Для хорошего аккума на это уходит день -два . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
