Автомагнитола включается и тут же выключается
1 час назад, tian De сказал:
подскажите что еще можно посмотреть?
адрес ближайшего сервисного центра. они найдут там другие детали, кроме конденсатора.
Магнитола включается и сразу выключается ... подскажите что еще можно посмотреть?
Кнопку включения?
Вообще, выключение может говорить о коротком замыкании. Устрани замыкание и она заработает. Для того, что бы точно найти замыкание, воспользуйся высшим учебным заведением и отучись пять-десять лет по направлению в сторону ремонта автомагнитол и выявления неисправности. Или отнеси тому, кто уже имеет приборы и богатый опыт в диагностике неисправностей в автомагнитолах.
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Информации мало. Какая магнитола?  От чего запитали магнитолу и какая просадка питания при включении и ток?
Магнитола prology  dvs2140. Питаю от компьютерного блока питания, просадка 12 до 2в. По току не знаю
Изменено пользователем tian De
Выяснили, что магнитола состоит из одного конденсатора и кнопки включения. Предугадываю поломку кнопки включения. Почти все клиенты так говорят и удивляются стоимости ремонта.
3 часа назад, tian De сказал:
Магнитола включается и сразу выключается и так без конечно
а если безусловно? :D
Эйфелеву башню, Семь чудес света .... можно с Букваря начать даже .... :) Но лучше сразу в кошелек заглянуть - ест там на оплату МАСТЕРУ?!
2 часа назад, tian De сказал:
Питаю от
От стабилизированного напряжения 12 В? У исправного блока, который правильно стабилизирует выходное напряжение - просадок быть не должно.
просадка до 2в
От 2 В работать она и не должна. Магнитоле нужно 12-14.4 вольт и ток потребляет она до 5-10 ампер.
Если измерения проводились инертным прибором (мультиметром), то просадка на 2 вольта может говорить о том, что на самом деле просадка гораздо больше, вплоть до срабатывания защиты в магнитоле и соответственно перезагрузки.
Блок питания компьютерный часто имеет связанные напряжения + 5 В, +12 В,  -12 В. То есть, нагрузка на одной линии вызывает перекос напряжения на ненагруженной линии, учитывая, что там стоят защиты, которые при перенапряжении будет отключать блок питания, может происходить что-то неадекватное.
Как вариант - подключи автолампочку с фары (55W) к блоку. Даст понять, работает ли блок с нагрузкой вообще (при подключении к +12 В) и не даст отключиться блоку питания при резких скачках тока (при подключении к + 5 В).
Другими словами, вам нужно найти человека, который разбирается в электронике, и правильно подключит вам магнитолу. Это при условии, что она рабочая. Ну или в ремонт.
11 часов назад, tian De сказал:
Компьютерный БП не тянет питание магнитолы!!!
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
:yes:
Нужен БП способный запитать магнитолу.
Компьютерный БП - не лучший вариант, потребуется переделка, да и после переделки скорее всего будет заметно фонить.
С уважением, Сергей.
есть автомагнитола!!! осталось купить машину, у которой есть аккумулятор и подключить автомагнитолу. вдруг она работать будет. автор же не говорит, что она не работает, а только включается и выключается от БП компа.
Хрен его знает как он подключил к блоку питания, может к -12 вольтам, может +12, но не подгрузив 5 вольтового канала. Угадайка.
Если есть автомагнитола, то должен быть где то рядом и автоаккумулятор, вот к нему и подключи.
Только что, 100482 сказал:
Это не является постулатом ! :D
1 минуту назад, tilarids сказал:
совершенно в дырочку! нужен просто источник = U=12V при средней громкости с I=2-3A, при полной до 10A. БП компьютера 300W вполне удовлетворяет этим требованиям.
7 часов назад, alekstar сказал:
Если его "правильно приготовить" и если он исправен, а не первый попавшийся БП с помойки, отработавший 10 лет.
  • 3 месяца спустя...
18.01.2021 в 21:19, motoandrey14 сказал:
Смотрю здесь целый клан мастеров ремонтников работает на то чтобы погасить любую инициативу простых людей починить свою технику. Не хорошо это товарищи ремонтники. Очень не благородное, даже, плебейское поведение. Дадим свободу познания и удовлетворение любопытства, а также экономию средств простым людям.
3 минуты назад, dserg сказал:
мой многолетний опыт модераторства и общения на форумах давно воспринимает этот лозунг ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК "Халявы и ПОБОЛЬШЕ" - нормально .... Так что прекращай ЗВИЗДЕТЬ - начинай ПОМОГАТЬ - пиши и выкладывай МАНУАЛ для
5 минут назад, dserg сказал:
а если нет - НЕ ЗВИЗДИ и СВОБОДЕН. :D
Ну что, время пошло .... У тебя есть два варианта - не встревать с "умным" видом и не срать в тему или прослыть ЗВЕЗДОБОЛОМ .... Выбирай.
ЗЫ: посмотрел тут твои посты - судя по всему - с вероятностью 99,(9)% - мы увидим от тебя - второе .... :lol:
@dserg Подожди... ты же всё что смог сделал, проверил как мог и чем мог. Согласно начинающего. Всё. Твоими силами больше ничего не сделать. Какое любопытство у тебя бы не было, сделать ты не способен из-за отсутствия многолетнего обучения и опыта, ты же не профессионал. Наши советы тут совершенно бесполезны, ведь ты не понимаешь базовых основ, так как в первой теме отсутствуют на это даже намёки. Ты создал тему, в которой ничего не написал. Это уровень ниже начинающего.
Вот пример начинающего, обрати внимание на то, что человек сделал всё, что бы ему помогли. Приложил схему, замеры основных элементов и напряжений на элементах, прозвонил кучу деталей, действия свои описал. А что ты сделал? Правильно, ни-хре-на! Никакой инициативы от тебя не было. Только лишь жалкий "шелест пердежа". Какая же это инициатива? Самая простая инициатива - найди и купи книжку по ремонту аудио-видеотехники, магнитол, прочти и это будет самый лёгкий путь для проведения ремонтных работ.
Кстати, Гугл  по запросу "не включается DVS-2140" очень много тем в интернете выдаёт...
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
