tian De Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Магнитола включается и сразу выключается и так без конечно, конденсатор проверял все в порядке, подскажите что еще можно посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Информации мало. Какая магнитола? От чего запитали магнитолу и какая просадка питания при включении и ток? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 30 минут назад, tian De сказал: конденсатор проверял А кроме конденсатора других деталей там нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Хорошая магнитола, всего один конденсатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, tian De сказал: подскажите что еще можно посмотреть? адрес ближайшего сервисного центра. они найдут там другие детали, кроме конденсатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, tian De сказал: Магнитола включается и сразу выключается ... подскажите что еще можно посмотреть? Кнопку включения? Вообще, выключение может говорить о коротком замыкании. Устрани замыкание и она заработает. Для того, что бы точно найти замыкание, воспользуйся высшим учебным заведением и отучись пять-десять лет по направлению в сторону ремонта автомагнитол и выявления неисправности. Или отнеси тому, кто уже имеет приборы и богатый опыт в диагностике неисправностей в автомагнитолах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tian De Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) 2 часа назад, СКУПОЙ сказал: Информации мало. Какая магнитола? От чего запитали магнитолу и какая просадка питания при включении и ток? Магнитола prology dvs2140. Питаю от компьютерного блока питания, просадка 12 до 2в. По току не знаю Изменено 18 января, 2021 пользователем tian De 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex91 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Выяснили, что магнитола состоит из одного конденсатора и кнопки включения. Предугадываю поломку кнопки включения. Почти все клиенты так говорят и удивляются стоимости ремонта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 3 часа назад, tian De сказал: Магнитола включается и сразу выключается и так без конечно а если безусловно? 3 часа назад, tian De сказал: что еще можно посмотреть? Эйфелеву башню, Семь чудес света .... можно с Букваря начать даже .... Но лучше сразу в кошелек заглянуть - ест там на оплату МАСТЕРУ?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) 2 часа назад, tian De сказал: Питаю от От стабилизированного напряжения 12 В? У исправного блока, который правильно стабилизирует выходное напряжение - просадок быть не должно. 2 часа назад, tian De сказал: просадка до 2в От 2 В работать она и не должна. Магнитоле нужно 12-14.4 вольт и ток потребляет она до 5-10 ампер. Если измерения проводились инертным прибором (мультиметром), то просадка на 2 вольта может говорить о том, что на самом деле просадка гораздо больше, вплоть до срабатывания защиты в магнитоле и соответственно перезагрузки. Блок питания компьютерный часто имеет связанные напряжения + 5 В, +12 В, -12 В. То есть, нагрузка на одной линии вызывает перекос напряжения на ненагруженной линии, учитывая, что там стоят защиты, которые при перенапряжении будет отключать блок питания, может происходить что-то неадекватное. Как вариант - подключи автолампочку с фары (55W) к блоку. Даст понять, работает ли блок с нагрузкой вообще (при подключении к +12 В) и не даст отключиться блоку питания при резких скачках тока (при подключении к + 5 В). Изменено 18 января, 2021 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Другими словами, вам нужно найти человека, который разбирается в электронике, и правильно подключит вам магнитолу. Это при условии, что она рабочая. Ну или в ремонт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 11 часов назад, tian De сказал: Магнитола prology dvs2140. Питаю от компьютерного блока питания, просадка 12 до 2в. По току не знаю Компьютерный БП не тянет питание магнитолы!!! 8 часов назад, motoandrey14 сказал: Магнитоле нужно 12-14.4 вольт и ток потребляет она до 5-10 ампер. Нужен БП способный запитать магнитолу. Компьютерный БП - не лучший вариант, потребуется переделка, да и после переделки скорее всего будет заметно фонить. С уважением, Сергей. 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 есть автомагнитола!!! осталось купить машину, у которой есть аккумулятор и подключить автомагнитолу. вдруг она работать будет. автор же не говорит, что она не работает, а только включается и выключается от БП компа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Хрен его знает как он подключил к блоку питания, может к -12 вольтам, может +12, но не подгрузив 5 вольтового канала. Угадайка. Если есть автомагнитола, то должен быть где то рядом и автоаккумулятор, вот к нему и подключи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Только что, 100482 сказал: Если есть автомагнитола, то должен быть где то рядом и автоаккумулятор Это не является постулатом ! 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 минуту назад, tilarids сказал: не является постулатом ! совершенно в дырочку! нужен просто источник = U=12V при средней громкости с I=2-3A, при полной до 10A. БП компьютера 300W вполне удовлетворяет этим требованиям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 7 часов назад, alekstar сказал: БП компьютера 300W вполне удовлетворяет Если его "правильно приготовить" и если он исправен, а не первый попавшийся БП с помойки, отработавший 10 лет. 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dserg Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 18.01.2021 в 21:19, motoandrey14 сказал: Или отнеси тому, кто уже имеет приборы и богатый опыт в диагностике неисправностей в автомагнитолах. Смотрю здесь целый клан мастеров ремонтников работает на то чтобы погасить любую инициативу простых людей починить свою технику. Не хорошо это товарищи ремонтники. Очень не благородное, даже, плебейское поведение. Дадим свободу познания и удовлетворение любопытства, а также экономию средств простым людям. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 3 минуты назад, dserg сказал: Дадим свободу познания и удовлетворение любопытства, а также экономию средств простым людям. мой многолетний опыт модераторства и общения на форумах давно воспринимает этот лозунг ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК "Халявы и ПОБОЛЬШЕ" - нормально .... Так что прекращай ЗВИЗДЕТЬ - начинай ПОМОГАТЬ - пиши и выкладывай МАНУАЛ для 5 минут назад, dserg сказал: простых людей починить свою технику а если нет - НЕ ЗВИЗДИ и СВОБОДЕН. Ну что, время пошло .... У тебя есть два варианта - не встревать с "умным" видом и не срать в тему или прослыть ЗВЕЗДОБОЛОМ .... Выбирай. ЗЫ: посмотрел тут твои посты - судя по всему - с вероятностью 99,(9)% - мы увидим от тебя - второе .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) @dserg Подожди... ты же всё что смог сделал, проверил как мог и чем мог. Согласно начинающего. Всё. Твоими силами больше ничего не сделать. Какое любопытство у тебя бы не было, сделать ты не способен из-за отсутствия многолетнего обучения и опыта, ты же не профессионал. Наши советы тут совершенно бесполезны, ведь ты не понимаешь базовых основ, так как в первой теме отсутствуют на это даже намёки. Ты создал тему, в которой ничего не написал. Это уровень ниже начинающего. Вот пример начинающего, обрати внимание на то, что человек сделал всё, что бы ему помогли. Приложил схему, замеры основных элементов и напряжений на элементах, прозвонил кучу деталей, действия свои описал. А что ты сделал? Правильно, ни-хре-на! Никакой инициативы от тебя не было. Только лишь жалкий "шелест пердежа". Какая же это инициатива? Самая простая инициатива - найди и купи книжку по ремонту аудио-видеотехники, магнитол, прочти и это будет самый лёгкий путь для проведения ремонтных работ. Кстати, Гугл по запросу "не включается DVS-2140" очень много тем в интернете выдаёт... Изменено 16 мая, 2021 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
