Ermak
Найти координату функции f=kx на atmega8
Всем доброго времени суток. Существует прямая проходящая через точки, например [0:0] и [150:50]. Нужно найти соответствующее значение y, например у точки x=37. Можно, как вариант, найти как отношение 37/150*50=12.33. Проблема в том, что 8-я мега и так плохо дружит с делением, а дробные числа думаю она не переживет. Есть  какое то решение этой задачи, с использованием целочислительных, хоть с какой то адекватной точностью?
Единственное, что пока приходит в голову - это при запуске построить все возможные целые точки ( благо их всего 100шт) и записать в EEPROM, а при включении считывать их оттуда. Но тут опять вопрос, какая скорость чтения из EEPROM? Если несколько тактов на 2 байта то сойдет, а если очень медленно, то возможно при включении читать данные из EEPROM в ОЗУ, и дальше уже ими пользоваться оттуда?
Edited by Ermak
Так попробуйте : делить на 150  = умножить на 300 и делить на два ,
а делить на два 8-я мега умеет - это сдвиг вправо
1 минуту назад, colorad сказал:
Не совсем понял, что имеете ввиду. Значения 150 и 50 приведены для примера, числа могут быть любыми.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Если прямая задаётся однократно или меняется редко, можно один раз вычислять коэффициент с точностью до целого и свободный член, а потом просто прорешивать уравнение.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
чет я не так сформулировал.
Но смысл в том что деление на любое число заменяется делением сдвигом и умножением, а как конкретно не подскажу
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
27 минут назад, Стальной сказал:
Вы коэффициент k имеете ввиду? Он может быть меньше  1.  Или вы предлагаете 150/50=3. А дальше 37 / 3 = 12? Но тут опять же может быть 150/76=1.
Сама прямая задается редко.
26 минут назад, colorad сказал:
Так компилятор на СИ все это сам сделает :crazy: вот только быстродействие будет.....
Edited by Ermak
В случае, если коэффициент получится 0, домножать на степень двойки, а потом делить результат побитовым сдвигом.
3 минуты назад, Стальной сказал:
Можно пример? Ато я не совсем понимаю что именно домножать, а что делить.
Edited by Ermak
Ну, к примеру, вот такая прямая [0:0] и [150:76]. Получается формула у = х * 76 / 150. Если умножать на 76 мы умеем, то делить на 150 плохо получается.
Поэтому, при сохранении коэффициента прямой, добъем знаменатель до круглого числа 256, для этого умножим числитель и знаменатель на 256/150.
То есть получится у = х * 76 * (256/150) / 150 * (256 / 150) = х * 130 / 256.
Вот, получается, мы число 76 заменили на 130, а 150 заменили на 256. Прямая не изменилась, а делить на 256 гораздо приятнее: деление просто заменяем на сдвиг вправо на 8, делается эта операция сдвига за пару тактов.
То есть для нахождения у:  сначала мы х умножаем на 130, затем результат >> 8.
При изменении прямой сначала один раз долго пересчитаем коэффициент,  потом уже много раз быстро умножаем со сдвигом.
Edited by Yurkin2015
Y=k*X
k=A/B
Y=A/B*X=(A*X*216)/(B*216)
y = a*x;
y <<= 16;
y /= b;
y >>= 16;
он говорил что ему нуна приемлемая точность , без использования дробей :unknw: что не так? или вы думаете что в ручную получится делить быстрей чем это делает компилятор?
@IMXO  Главная идея - скорость, заменить деление на сдвиг. У Вас деление осталось в неприглядном виде.
И, потом, нахрена в Вашем примере сначала сдвиг влево на 16, а в конце вправо на 16? Точность от этого не улучшится ни на грамм, только лишние телодвижения.
@Yurkin2015 если реальный коэффициент 1/2, то с домножением на 16 у нас он будет храниться как 8, без домножения - как 0. Тогда, когда потребуется число 50, например, умножить на коэффициент, то при использовании алгоритма мы получим (50*8)<<4 = 50*8/16 = 25; без алгоритма мы получим 50*0 = 0.
Х/Y = K*X/K*Y         для деления сдвигом надо чтобы K*Y=256
К - определяем по таблице в зависимости от значения Y  .
по смыслу  тоже самое, что у Yurkin2015
Edited by colorad
58 минут назад, Yurkin2015 сказал:
вы сделали практически тоже самое, только сдвиг  влево на 8 применили на коэффициент "а"  с последующим делением на "b" и получили новый коэффициент на который умножаете х с последующим сдвигом  вправо 8.
и да надо признать ваше решение более правильное.
Спасибо за советы. После завтра буду продолжать, пока занялся железом.
19.01.2021 в 01:51, Ermak сказал:
есть такое решение - все числа берем в 100 раз больше.
тогда 37/150*50=12.33 превратится в 3700 * 5000 / 15000 = 1233.
то есть, имеем результат с адекватной точностью, остается только поставить запятую (точку) в нужном месте.
2 часа назад, Starichok сказал:
но лучше все таки в 256 раз больше взять как написал @Yurkin2015 выше, тогда от результата надо просто последний байт отбросить, вся дробь в нем останется!
Но это последнее пояснение наиболее наглядно, конечно!
Да, и достаточно один раз на 100 (на 256) умножить:
37 * 100 * 50 / 150 = 1233.
Edited by ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
в принципе, ты прав - достаточно умножить один раз на 100.
хотя, гораздо удобнее все координаты держать в 100 раз больше, это избавит от лишнего умножения первого числа на 100.
19.01.2021 в 01:55, Yurkin2015 сказал:
Так чтобы получить 130 в любом случае надо будет разделить (76*256)/150. Вобщем от деления, как я понимаю, уйти не удасться...
22 часа назад, ruhi сказал:
Думаю остановлюсь на этом варианте.
Если памяти хватает, то это самый быстрый способ без вычислений. Делаете массив в ОЗУ с инициализацией. Компилятор сам поместит эти значения в ОЗУ.
    • Ну 19 кг - это столу ещё терпимо. У меня стол ножки сложил, когда я однажды на него водрузил ламповый "хэндмэйд" кг в 50 весом, и начал его по столу двигать. С тех пор на стоянке возле дома лежат 4 деревянных бруска размером с кирпич - подкладываю под стол, когда такой "винтаж" попадает в ремонт, или на профилактику.
    • и по напряжению все норм ? А в линейном ли они режиме, мало ли... Может недоговариваете, и там некий импульсный стабилизатор по технологии Древних)
    • Если и злоупотреблять "изобретением Менделеева", то вот такой продукт зашёл)
    • !!! модераторы !!! не могу привести топик к нормальному виду, у меня тут по нескольку штук "лишних" картинок повылазило со всех сторон, возможно старый бразер виноват (все необходимые картинки я спрятал под спойлер)
    • Так зачем менять то все?
    • Мне в пошлом году сосед безвозмездно саб подогнал с какого-то?Х.З.Так вот:те тэдэашки 2050,на которых мостовой ИТУН делал,выкладывал фотки в "фотогалерею",не суть важно,один канал приспособил под саб.Так вот:эти ТДА2050 откровенный фейк,купленные по 30 рэ за штуку.Работают 2-ой год и частенько моих "соседей" веселят!!!Вопреки  Улисам,Мишам Соловьё...и т.д....которые говорили:долго не проживут!!!... Такая вот *****ня,малята!!!(с).Спасибо за внимание.
    • Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
