Двигатель КД6-4
В двигателе КД6-4 появились поскрипывания-попискивания. Видимо, пора смазать. Вижу около выходов оси движка два отверстия на корпусе с обеих сторон. Видимо туда надо капнуть смазки? Кто смазывал и в курсе что, как и сколько капнуть, прошу дать совет.
Ставил такие моторы в сгоревшие импортные вентиляторы. Если в моторе много пыли и грязи, то надо разбирать и чистить. Если мотор внутри чистый, можно не разбирать. Смазываю синтетическим моторным маслом. По 6 капель в каждое отверстие иголкой от шприца. Сделано 3 вентилятора, ни один мотор не разбирал. Пару лет нормально работают. Там в подшипниках фетровая прокладка, она масло впитывает. Бытовое и турбинное масло густеет и склеивает мотор, таким не надо смазывать. После него точно надо разбирать и промывать подшипники.
976056693_..thumb.jpg.683d8d55de730b37d6ae75ecdddea49c.jpg  1053609833_._233.thumb.jpg.32959bcb102ff26f0a8b27b415134b80.jpg  1284811473_.thumb.jpg.c4ada3eb24ab9f38a3a302b5c4e11680.jpg 2094144598_..thumb.jpg.63e1df619841759f348cf5dbfd891f44.jpg  867397438__233.thumb.jpg.40377a8fa58c83f1f004f99040d23cbb.jpg
Скорее всего клинанул на валу подшипник скольжения, и вращается на своём посадочном месте
Приносили пионер вертушка 60-хгодов с заклинившим движком, с помощью вд расклинил, смазал машинным маслом для швейных машин, дальнейшая судьба вертушки не известна)))))
Изменено пользователем ROMMo
Rede RED, благодарю за ссылку! Там вполне исчерпывающие ответы на мой вопрос!
Спасибо также Владислав 2 и ROMMo!
Изменено пользователем sergli1
дополнения
