Схема генератора прямоугольных сигналов с регулируемой скважностью на логике
может вопрос покажется странным, но я пытался собрать первую схему и так и не смог нормально регулировать скважность при частоте 15кГц, т.к. на выходе устанавливалась 1 сразу, как только я отодвигал движок регулятора от стороны D1. хотя в Протеусе всё было нормально, но это симулятор. Микросхема была К155ЛА3.
Вторую схему ещё попытаюсь сегодня собрать на макетке и посмотреть работу.
В прынцыпе МС 4011это КМОП а не ТТЛ (включенные как инверторы)  ====у  561 ЛА7 (другие уровни "1" и "0") ну и питания,- чем у 155ЛА3. а так любая схема инвертора обязана работать.! = на 561лн2 их получается больше, целых 6 шт
http://bourabai.ru/toe/generator04.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
56 minutes ago, Сырник said:
К155ЛА3
Это старая ТТЛ логика, у неё чумовые входные токи! Поэтому, если на входе появляется резистор более 1кОм, то из-за входного тока получается значительное падение напряжения на резисторе, что считается как единичка на входе, которую уже не сдвинуть с места.
Надо пользовать КМОП логику для этой схемы.
Изменено пользователем Yurkin2015
4011 поменяю в протеусе на какой-нибудь 74ALS00 или SN7400, если будет в библиотеке. Вообще мне этот генератор нужен для управления серверным вентилятором по синему PWM проводу. Он на 12В 2,34А. Распечатал на принтере корпус для фильтрации воздуха от паяльника.
из всей логики у меня есть: LM339 (компаратор), К133ИЕ5, К155АГ1, К155АГ3, К155ИД3, К155ИЕ2, К155ИЕ5, К155ИП2, К155КП7, К155ЛА1, К155ЛА2, К155ЛА3, К155ЛА4, К155ЛА6, К155ЛА7, К155ЛА8, К155ЛН1, К155ЛН5, К155ЛР1, К155ТВ1, К155ТЛ1, К155ТМ2, К176ИЕ5, К561ИЕ8, К561ЛН1, КМ555ЛИ6.
Если ничего не получится, то на крайняк попробую смакетировать схему на 1006ВИ1.
потенциометр линейный.
Изменено пользователем Сырник
Ему написали
По барабану. Всё равно своё мастерит. Зачем создавать темы, если их не читать?
17 minutes ago, otest said:
Ему написали
а что К561ЛН1 разве не КМОП?
29 minutes ago, Yurkin2015 said:
Вот эта микросхема подходит для генератора.
сделаю с этой. К561ЛН1.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
@Сырник , а можно и ТТЛ, лишь схемку то чуть перелопатить:D
Рисовать лениво, так, что звиняйте! http://begin.esxema.ru/?p=3145
3 часа назад, Сырник сказал:
вот на ней и делай свой ШИМ, будет лучше любого ШИМа  на логике или 555таймере
К155ТЛ1
Вот эту - в первую схему в качестве двух первых инверторов. Можно все 4. Только сопротивления уменьшить раз в 4-10.
в общем результат. собрал свою сторую схему на макетке с микросхемой К561ЛН1. скважность регулируется плавно. не додумался только подключить к компьютерному вентилятору. :(
потом собрал на К155ЛА3 схему ниже.регулировку скважности пока не смог проверить ввиду отсутствия потенциометра на 470 или 510ом. но прямоугольные импуьлсы генерировал.
есть хорошая новость и плохая. обороты компьютерного вентилятора получилось регулировать, но вот серверный не поддался. Серверный: Delta FFB0812UHE 12В, 2.34А. при подключении питания выходит на максимальные обороты, а прямоугольные импульсы начинают пропадать в 0. осциллограф у меня - конструктор DSO138, но с ним удалось это увидеть. может мало тока на выходе логического элемента. попробовал даже спараллелить С и D элемент и всё равно не получилось.
11 часов назад, Сырник сказал:
В нём, скорее всего, не обычный коллекторный двигатель, а шаговый, а он обычной ШИМ не регулируется.
Между последним инвертором и ветродуем стоять ключ должен. Вы о нём не забыли? А то микруха быстро ножки свои склеит. Если только дело в управлении ветродуем, то можно и всего на двух транзисторах (но регулировка будет не совсем плавная). И ещё тип серверного двигателя укажи, ну, или, фото выложи....
Тут посмотри, почитай.....будут вопросы спрашивай....https://cxem.net/house/1-277.php
Изменено пользователем malenich
Delta TFB0812UHE.
@malenich разъём у него такой же, как и у обычного компьютерного вентилятора на 4 провода. чёрный, красный, жёлтый, синий.
для чего ключ в 3 ампера? сигнал ведь подаётся по синему проводу. я не собираюсь ставить его в разрез питающего провода. а по синему питание не подаётся. только управление оборотами. или я что-то не понимаю
Или я не понял хотенчика. Проще рвать питание забыв о штатном управлении, но и штатно можно, но тут возможны подводные камни (ну, или голышики, почти песчинки).
https://forum.bits.media/index.php?/topic/66804-как-запустить-4-pin-вентилятор-без-шаманства/
