помогите разобраться со схемой димера
vasssya
Доброго времени суток! Собственно, приглянулась мне на просторах интернета схема димера на оу, но схема и плата готового устройства разнятся, а описание отсутствует. На плате выхода оу имеется транзистор, смею предположить, что он биполярный. Второй вопрос, нужно ли между биполярным и полевым транзистором ставить резистор и какого номинала? На что повлияет отключение Р1?
6 часов назад, vasssya сказал:
На схеме n-канальный Mosfet, на плате наверняка тоже.
Р1? Может R1? Отключение R1 приведет к срыву генерации пилообразного напряжения и схема не будет работать как ШИМ-регулятор
Спасибо за ответы! Попробую сделать как на плате. Ключ будет другой, в раскачке ключа поставлю bc817, а ограничивающий резистор на 10- 20 Ом.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
