Нужна помощь в скетче к адресной ленте SK6812
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи со скетчем к адресной ленте SK6812. Проект был собран на коленке временно, установлен на авто и работает уже несколько месяцев. Есть небольшой баг, который своими силами исправить не могу. На сегодняшний день этот проект перенесен на печатную плату, поправлены аппаратные неточности. А вот со скетчем беда. Проблема в том, что при опросе пинов, нужно установить задержки на исполнение тех или иных циклов программы. Всю необходимую информацию и скетч готов предоставить в личку, с подробным описанием проблемы.. Прошу откликнуться энтузиастов, понимающих и просто хороших людей. Сам не вывезу к сожалению..(
38 минут назад, солар сказал:
Секретная инфа? Сюда выкладывай.
Да не секретная :)) Просто как показывает опыт, похейтят и дальше пойдут. А помочь никто не поможет)
/===========ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ БИБЛИОТЕКИ=========================================================================
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
//===========НАЗНАЧАЕМ ПИН ВЫХОДА НА ЛЕНТУ=====================================================================
const int PinLS = 12;
//===========НАЗНАЧАЕМ ПИНЫ ВХОДОВ=============================================================================
const int buttonPinD = 2;
const int buttonPinR = 4;
const int buttonPinL = 3;
const int buttonPinS = 5;
int buttonStateS = HIGH;
int buttonStateD = HIGH;
int buttonStateL = HIGH;
int buttonStateR = HIGH;
//===========ЗАДАЕМ ТАЙМИНГИ (НАСТРАИВАЮТСЯ ПО МЕСТУ МЕТОДОМ ПОДБОРА)==========================================
int pause_pov1 = 17;
int pause_pov2 = 175;
int ix;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(44, PinLS, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
void setup() {
//===========ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ВХОДЫ, ПОДТЯГИВАЕМ К ПЛЮСУ=========================================================
  pinMode(buttonPinS, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinD, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinL, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinR, INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
//===========ГАСИМ ЛЕНТУ=======================================================================================
  for (int i=0; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
  strip.show();
  accel.begin();
//===========ОГРАНИЧИВАЕМ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 4G================================================================
  accel.setRange(ADXL345_RANGE_4_G);
  accel.setDataRate(ADXL345_DATARATE_100_HZ);
void loop() {
  buttonStateS = digitalRead(buttonPinS);
  buttonStateL = digitalRead(buttonPinL);
  buttonStateR = digitalRead(buttonPinR);
  buttonStateD = digitalRead(buttonPinD);
//===========ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ=============================================================================
sensors_event_t event;
  accel.getEvent(&event);
  ix = event.acceleration.x;
if (buttonStateS == LOW && ix < 6){ //значение от 1 до 9 (чем выше цифра тем чувствительней датчик)
for (int is=0; is<15; is++ ) {
      for (int i=0; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(240,0,0));
      strip.show();
      delay(10 + is*10);
      strip.show();
      delay(10 + is*3);
//===========ОБЫЧНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ================================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == HIGH){
for (int i=0; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(200,0,0));
    strip.show();
//===========ТОРМОЗ+ЗАДНИЙ ХОД=================================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
delay(50);
for (int i=0; i<10; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(250,250,250));
for (int i=10; i<34; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(200,0,0));
for (int i=34; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(250,250,250));
    strip.show();
    while(buttonStateS == LOW && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
      delay(50);}
//===========ТОРМОЗ+АВАРИЙКА+ЗАДНИЙ ХОД========================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == LOW && buttonStateR == LOW && buttonStateD == LOW){
for (int il=0; il<10;  il++ ) {
       strip.setPixelColor(9-il, strip.Color(250,80,0));
       strip.setPixelColor(il+34, strip.Color(250,80,0));
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
      for (int il=0; il<11; il++ ) {
       strip.setPixelColor(9-il, strip.Color(0,0,0));
       strip.setPixelColor(il+34, strip.Color(0,0,0));
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
    delay(pause_pov2);
//===========ТОРМОЗ+ПРАВЫЙ+ЗАДНИЙ ХОД==========================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == LOW && buttonStateD == LOW){
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
     delay(pause_pov2);
//===========ТОРМОЗ+ЛЕВЫЙ+ЗАДНИЙ ХОД===========================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == LOW && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
      delay(pause_pov2);
//===========ЗАДНИЙ ХОД========================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
for (int i=10; i<34; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
    strip.show();
    while(buttonStateS == HIGH && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
      delay(50);}
//===========ТОРМОЗ+ЛЕВЫЙ======================================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == LOW && buttonStateR == HIGH){
for (int i=0; i<34; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(200,0,0));
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
      delay(pause_pov2);
//===========ТОРМОЗ+ПРАВЫЙ=====================================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == LOW){
for (int i=11; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(200,0,0));
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
     delay(pause_pov2);
//===========ПРАВЫЙ============================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == LOW && buttonStateD == HIGH){
for (int i=11; i<44; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
     delay(pause_pov2);
//===========ЛЕВЫЙ=============================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == LOW && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == HIGH){
for (int i=0; i<34; i++ ) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
      delay(pause_pov2);
//===========ЛЕВЫЙ+ЗАДНИЙ ХОД==================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == HIGH && buttonStateR == LOW && buttonStateD == LOW){
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
      delay(pause_pov2);
//===========ПРАВЫЙ+ЗАДНИЙ ХОД=================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == LOW && buttonStateR == HIGH && buttonStateD == LOW){
        strip.show();
        delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
     delay(pause_pov2);
//===========АВАРИЙКА==========================================================================================
else if (buttonStateS == HIGH && buttonStateL == LOW && buttonStateR == LOW){
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
    delay(pause_pov2);
//===========АВАРИЙКА+ТОРМОЗ================+==================================================================
else if (buttonStateS == LOW && buttonStateL == LOW && buttonStateR == LOW){
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
       strip.show();
       delay(pause_pov1);
    delay(pause_pov2);
else
    strip.show();
    delay(10);
В общем проблема такая. При работе аварийки, поворотники очень часто "перемаргиваются" (т.е. вместо нормально бегущих огней в разные стороны, начинаются симофоры то влево то вправо ) Это объясняется тем, что сигналы к штатным лампам (с которых берется сигнал на ардуино) во время работы аварийки приходят несинхронно. Следственно скетч выполняет команду от того поворотника, с которого сигнал приходит первым. Не могу понять как в опрос поворотников запилить задержку таким образом, чтобы скетч какое-то время ждал сигнал от "неуспевшего дать импульс" поворотника и выполнял программу аварийки.
38 минут назад, Dan Smith сказал:
Попробуйте изменить эти переменные в сторону увеличения или уменьшения.
4 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Пробовал. Эти тайминги проблемы не решают, ими настраивается скорость  и задержка для выполнения очередного цикла для всех режимов
Изменено пользователем Dan Smith
По простецки видится так
if ( buttonStateR == HIGH || buttonStateL == HIGH ) {
Delay(XXX);
Всавить перед  //===========ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ=====
ХХХ подобрать экспериментально от меньшего к большему
Не оптимизировано!!!! Вносит задержку!!!!! Ну и т.д.
Пилюлькин, большущее спасибо, выручил. Подправил код, все теперь работает как надо. Сразу не ответил, так как получил банан на сутки))) Теперь внимательнее буду читать правила)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
