Реле времени отключения/включения в авто
Доброго дня товарищи форумчане.
Требуется разработка схемы реле для авто такого плана:
Дано: реле нормально замкнутое обычное авто реле потребляемый ток 100-150 мА
1. Отключение(в состояние разомкнутое) реле после выключения зажигания через 10 секунд на 15 секунд(возврат в нормально замкнутое положение), прекращение всех действий если в данный промежуток включилось зажигание.
2. Возможность регулировки обоих промежутков времени до 60 секунд, больше и не нужно.
3. Учитывать скачки напряжения в авто бывают падения до 8 вольт при запуске и скачки до 16 вольт при перезаряде.
Цена вопроса?)
Изменено пользователем Andrey Vasil'ev
40 минут назад, Andrey Vasil'ev сказал:
Всё уже украдено сделано до нас...
@Borodach - мудератор.
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Тут вроде только отсрочка включения/выключения без возврата в штатное состояние
23 минуты назад, Andrey Vasil'ev сказал:
Что мешает второй прикрутить?
последовательно два одновибратора на таймере NE555, импульс запуска первого одновибратора сделать на RC цепочке с диодом.
Но есть жирный минус в этих прибамбасах к авто,-это ток потребления в режиме ожидания, и в результате зимой на стоянке АКБ подсаживается, а в один прекрасный момент не заведётся.
Подобную функцию можно реализовать на двух или трёх транзисторах, с RC цепочками заряда-разряда через диоды, это будет меньше подсаживать АКБ в режиме ожидания,чем два таймера.
лет 20 назад делал подобную фигню для сигнализации гаража.
14 часов назад, alend сказал:
Можно питать и от дежурного +12, и от зажигания. Если реле или схема будет обесточивать питание от дежурки по окончанию работы алгоритма до момента подачи основного +12 (зажигание), то ничего потреблять не будет.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
3 часа назад, sfrolov сказал:
ТС вообще как партизан скрывает преследуемую цель и марку машины.
Как выглядит дежурка допустим в шохе?
Требуется для разных авто. Естественно после отработки действий чтоб потребления не было никакого.
Можно питаться от постоянного +12, но опять же чтоб после выполнения всех действий небыло потребления.
П.с. Та, меня тут за цитирование заблочили! На 24 часа.
А просто реле, и конденсатора на удержание не хватит? Я так делал, для корректного завершения работы Car PC, после отключения зажигания - вполне рабочая схема.
 помнишь это хорошо, тогда пару вопросов: походу даю подсказку : сопротивление обмотки автомобильного реле 80+/-10 Ом , напряжение отпускания 8в, время работы по ТЗ до 60сек.
первый вопрос: Какой требуется номинал емкости?
второй вопрос: На сколько изменится время при изменении температуры от -20С до +40С
третий вопрос: Зачем здесь этот  гениальный совет?
Сильно вникать нет времени, но по моему, можно такое замутить на микроконтроллере. Пример - моя давняя разработка PowerControl v.2.0 (после отработки алгоритма ток потребления - ноль)
Почитайте внимательно полное описание алгоритма работы, подкорректируйте под себя, составьте ТЗ... Под ваши требования, думаю, это будет относительно не дорого.
В настоящее время проект полностью открыт. Здесь вообще всё.
